Windows démarrage lent
    Kley
    Salut à tous,
    Après avoir constaté un démarrage extrêmement lent sur le laptop de mon cousin (Ecran Noir avant apparition du bureau) j'ai lancé un scan sur MBAM puis Combofix. Merci de trouver les rapports ci-joint et de me guider en conséquence.
    kalimusic
    Re : Windows démarrage lent
    Bonjour et bienvenue sur Futura Sciences
    ComboFix est un outil puissant de désinfection, il doit pas être utilisé à la légère.
    Son utilisation était disproportionné ici.
    Combien d'antivirus actifs sur cette machine ?
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau à partir de ce lien.
    • Lance AdwCleaner.exe
    • Sous XP double-clic sur l'icône pour lancer l'outil.
    • Sous Vista/Seven clic-droit sur l'icône et choisir "Exécuter en tant qu'administrateur" dans le menu contextuel.
    • Clique sur Recherche
    • Patiente le temps du scan, le rapport doit s'ouvrir spontanément à la fin.
    Note : Le rapport est sauvegardé à la racine du disque C:\AdwCleaner[R1].txt
    Poste le rapport en PJ, A +
    «La raison et la logique ne peuvent rien contre l'entêtement et la sottise.»
    Kley
    Citation Envoyé par kalimusic Voir le message
    Avira et MBAM (Free).
    Merci de touver le rapport ci-joint.
    ça donne quoi, est-ce que l’écran noir et la lenteur est bien dû à une infection?
    kalimusic
    Pour l'instant, je ne sais pas encore ce qui provoque cet écran noir.
    Il faudra sans doute réparer Windows.
    Déjà le système avait une collection adwares et de logiciels indésirables.
    Il faut être vigilant quand on installe un programme, faire attention aux conditions d'utilisation et aux cases pré-cochées.
    Bannir les diverses barres d'outils ou moteurs de recherches, etc....proposées lors de l'installation : PUP / Logiciels potentiellement indésirables
    1. Désinstalle si encore présents et si possible :
    Agence-Exclusive
    Babylon
    Conduit
    Giant Savings
    Softonic
    PCTuto (le logiciel + le tutoriel)
    Aide : Comment désinstaller un programme
    2. Relance AdwCleaner.exe
    • Ferme impérativement le navigateur ainsi que les applications en cours
    • Clique sur Suppression
    • Patiente le temps du scan, accepte de redémarrer si l'outil le demande.
    • Le rapport doit s'ouvrir spontanément.
    Note : Le rapport est sauvegardé à la racine du disque C:\AdwCleaner[S1].txt
    3. Télécharge OTL (de OldTimer) sur ton Bureau.
    Ferme toutes tes applications en cours
    • Lance OTL.exe, l'interface principale s'ouvre.
    • Dans la section Rapport en haut à droite de la fenêtre, coche Rapport minimal
    • Coche la case Tous les utilisateurs
    • Laisse tous les autres paramètres par défaut
    • Dans la partie "Personnalisation", copie/colle la liste en citation :
    msconfig
    netsvcs
    /md5start
    explorer.exe
    winlogon.exe
    userinit.exe
    svchost.exe
    services.exe
    /md5stop
    %temp%\*.exe /s
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
    %APPDATA%\*.exe /s
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    CREATERESTOREPOINT
    • Clique sur le bouton Analyse rapide, patiente pendant le balayage du système.
    • 2 rapports vont s'ouvrir au format bloc-note :
    • OTL.txt (qui sera affiché) ainsi que Extras.txt (réduit dans la barre des tâches)
    Aide : Tutorial OTL (par Malekal)
    4. Dans ton prochain message, sont attendus en PJ, les rapports :
    • AdwCleaner[S1].txt
    • OTL.txt
    • Extras.txt
    A +
    Kley
    Ci-joint les PJ.
    Merci.
    Ps: Une demie-heure rien que pour faire un save as des rapports sur ma clé usb.
    kalimusic
    L’ordinateur ne peut pas se connecter au net ?
    La suppression des adwares n'a rien changé au comportement du pc ?
    1. Il y a deux antivirus actifs sur le système, il faut en désinstaller un :
    • Microsoft Security Essentials
    • Avira AntiVir PersonalEdition
    2. Relance OTL
    Si la protection en temps réel de Malwarebytes Anti-Malware est activée (version PRO ou période d'essai de la version gratuite).
    Il faut absolument la désactiver temporairement par clic-droit "Quitter" sur son icône prés de l'heure avant de faire la correction OTL
    Avis aux utilisateurs de l'antivirus Avast!, ne pas exécuter OTL dans la sandbox.
    • Dans la partie "Personnalisation", copie/colle les instructions hébergées ici
    • Clique sur le bouton Correction.
    • Patiente pendant le travail de l'outil, il doit ensuite redémarrer le PC.
    • Accepte en cliquant sur OK.
    • Le rapport indiquant les actions réalisées par OTL doit s'ouvrir spontanément.
    Tu peux le retrouver le fichier à la racine du disque dans ce dossier C:\_OTL\MovedFiles
    3. Vérifie et répare les fichiers système via la console WinRE en passant par les Options démarrage avancées.
    4. Relance OTL
    • Coche Rapport minimal
    • Un nouveau rapport OTL.txt va s'ouvrir au format Bloc-note.
    • Poste le en PJ
    Kley
    Si accès au net, mais j'y passerais la nuit si je voulais uploader les PJ à partir de la machine infectée, malheureusement c'est toujours lent.
    [LIST][*] Dans la partie "Personnalisation", copie/colle les instructions hébergées ici
    Est-ce que tu pourrais copier coller le contenu, je n'arrive pas à accéder au lien même à partir de mon boulot.
    Merci.
    kalimusic
    Le script OTL contient quelques corrections mineures.
    SI tu as désinstallé un antivirus et réparé Windows sans résultats, ça ne changera rien.
    Je pense que la réinitialisation aux paramètres d'usine du laptop est plus raisonnable.
    Mais si tu veux continuer à désinfecter, c'est possible aussi.
    A +
    Kley
    Est-ce possible de formater sans le Cd de windows?
    a plus.
    Kley
    Apparament non!
    Impossible de Trouver le dossier HDD Recovery. Cet ordinateur ne comporte aucun environnement de restauration de disque dur valide.
    kalimusic
    Normalement, un pc portable possède une partition cachée qui permet de restaurer le système aux paramètres d'usine.
    Visiblement cette partition est absente ou endommagée d'après ton second message.
    Je pense que les CD ne restauration n'ont pas été crées ou sont introuvables.
    Quelle est la marque du laptop ?
    A +
    Kley
    Oui.
    [QUOTE=kalimusic;4174378]
    /QUOTE]
    TOSHIBA.
    A+.
    kalimusic
    Ouvre la commande Exécuter en pressant les touches Windows + R
    Dans la boite de dialogue, copie/colle DISKMGMT.MSC
    Valide par Ok pour voir si tu as toujours la partition recovery.
    As tu déjà essayé cette procédure :
    http://www.commentcamarche.net/faq/1...e-restauration
    Autre solution, acheter les CD de restauration : http://aps2.toshiba-tro.de/kb0/TSB0202TA0000R01FR.htm
    A +
  1. Ordinateur lent au démarrage de windows
    Par lilipletz dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/05/2011, 18h56
  2. Windows Xp démarrage lent
    Par invite1acecc80 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/07/2010, 10h54
  3. PC lent au démarrage
    Par lumea dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/02/2010, 09h30
  4. Démarrage windows très lent !
    Par invite459b4203 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/06/2009, 17h57
  5. Chargement lent au démarrage sous Windows XP
    Par invite89ffb498 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/01/2009, 16h43
