mon pc est infecté par ce logiciel ( lollipop )
merci pour votre aide...
le rapport ZHP est en piece jointe.
tu vas faire ceci
Adwcleaner
Option Suppression :
* Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
/!\ Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même /!\
* Lance le, clique sur [Suppression]
[*] pour les possesseurs de l'antivirus antivir , qui ont activé les conditions d'installation du Webguard d'Antivir dans sa version gratuite.
Désactivez la recherche/suppression de la barre d'outil et des programmes Ask.
[*] lire le tuto indiquant la procédure de désactivation.
un tuto d' aide à lire
* puis patiente le temps du scan.
* Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira.
* Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
[*] Tutoriel d'Aide
2)
Malwaresbyte's Anti-Malware
Télécharge MalwareByte's Anti-Malware sur ton Bureau.
en cliquant sur Download Now version FREE
/!\ prendre la version gratuite /!\
- Installe-le en double-cliquant sur le fichier Download_mbam-setup.exe
Une fois l'installation et la mise à jour effectuées :
==>> Dans l'onglet Paramètres,[/color]- puis Paramètres d'examen,
- sélectionne Afficher dans les résultats,
- pré-cocher pour suppression pour les 3 actions
- Programmes potentiellement indésirables (PUP)
- Modifications potentiellement indésirables (PUM)
- actions pour les programmes de pair à pair ( per2 per)
- Exécute maintenant MalwareByte's Anti-Malware. Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne " Exécuter un examen rapide ".
- Afin de lancer la recherche, clic sur "Rechercher
- Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK.
*_* Attention Deux possibilités s'offrent à toi :- Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
- Lis bien la suite
- Si des infections sont présentes
- clic sur " Afficher les résultats"
- puis sur " Supprimer la sélection. "
- Enregistre le rapport sur ton Bureau.
- Fais redémarrer ton ordinateur normalement et poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
REMARQUE :
Si MalwareByte's Anti-Malware a besoin de redémarrer pour terminer la suppression,
accepte en cliquant sur Ok
si au reboot , ton pc reste figé
il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
ctrl+ alt+ suppr
dans le gestionnaire des taches
nouvelle tache
taper explorer.exe
entrée.
!!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
Tutoriel
migau
visiblement rien a changé ...
voici le rapport!!!
merci encore pour votre aide.
voici le rapport..
hello
j'ai déjà eu un cas ou lolipop était bien incrusté.
ZHPDiag de Nicolas Coolman
Télécharge ZHPDiag
de Nicolas Coolman sur ton Bureau
Lance l'outil : double-clique sur ZHPDiag pour XP
ceci ne concerne que vista et seven
Pour Vista et seven
fais un clic droit sur l'icône et exécuter en tant qu'administrateur.
il faut vérifier si la version de zhpdiag est bien à jour.
si elle n'y est pas
clique sur la grosse flèche verte pour la mise à jour de l'outil
Clic sur la petite loupe en haut à gauche pour débuter l'analyse :
L'analyse peut durer une dizaine de minutes
[*] clique sur l'icône en forme de disquette[*]et enregistre le fichier sur ton bureau.
Le rapport généré par l'outil se nomme ZHPDiag.txt,
[*] tu mets le rapport en pièce jointe
/!\Information relative à Internet Explorer 9 : /!\
Si ZHPDiag est téléchargé à partir d'Internet Explorer 9 et que le filtre Smart Screen est activé, un message de ce type apparaître en bas de page :
Il s'agit simplement du filtre SmartScreen qui n'inclut pas encore la totalité des logiciels
(cela se produira également sans doute avec les autres outils qui seront téléchargés durant la désinfection)
Il faut donc cliquer sur le bouton "actions" et choisir "exécuter quand même"
Autre lien de téléchargement de l'outil sans alerte : ZHPDiag.zip (Site de l'éditeur)
migau
voili voilou
hello
on continue
ZHPFix : nettoyage, le raccourci est sur ton bureau
- Lance ZHPFix : double clic pour xp
- pour Windows Vista ou Windows 7, lance le par un clic-droit l'icône zhpfix : exécuter en temps qu'administrateur.
- Copie les lignes suivantes :
****************************** ***********************O42 - Logiciel: Farmscapes - (.WildTangent.) [HKLM][64Bits] -- WTA-f5c5813f-297f-406b-b172-4ef6d0ac62a3
O42 - Logiciel: Final Drive Fury - (.WildTangent.) [HKLM][64Bits] -- WTA-434ab6b3-684e-4bd4-bc24-5209f7239da4
O42 - Logiciel: Lollipop - (.Pas de propriétaire.) [HKCU][64Bits] -- ejpft
O42 - Logiciel: opensource - (.Your Company Name.) [HKLM][64Bits] -- {3677D4D8-E5E0-49FC-B86E-06541CF00BBE}
O43 - CFD: 25/07/2012 - 20:15:23 - [1,602] ----D C:\Users\Sébastien\AppData\Loc al\CRE
O44 - LFC:[MD5.7992813F117268E98F0F2288BD 6D57D4] - 02/11/2012 - 17:39:05 ---A- . (...) -- C:\prefs.js [105]
[MD5.39D16696C83DDCAAF76C6854C1 0692D6] [SPRF][01/11/2012] (.Lavasoft - Ad-Aware Security Add-on Installer.) -- C:\Users\Sébastien\AppData\Loc al\Temp\4f069a2e-b2c5-46a0-bdff-b55a97ab0d97.exe [2902512]
[MD5.FA9AA2759E49EE43CE7049E789 26D6D3] [SPRF][01/11/2012] (.Lavasoft - Setup Launcher Unicode.) -- C:\Users\Sébastien\AppData\Loc al\Temp\6e238f04-dfbd-485a-aeed-b787ea348aca.exe [18673296]
[MD5.00000000000000000000000000 000000] [APT] [DealPlyUpdate] (...) -- C:\Program Files (x86)\DealPly\DealPlyUpdate.ex e (.not file.)
O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\Imine nt [Key] . (...) -- C:\Program Files (x86)\Iminent\Iminent.exe (.not file.)
O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\Imine ntMessenger [Key] . (...) -- C:\Program Files (x86)\Iminent\Iminent.Messenge rs.exe (.not file.)
[HKLM\Software\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Imin ent]
O4 - Global Startup: C:\Users\Sébastien\Desktop\Spy bot - Search & Destroy.lnk . (.Safer Networking Limited.) -- C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe
O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) . (.Safer Networking Ltd. - Spybot-S&D Security Center integration.) - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
[MD5.00000000000000000000000000 000000] [APT] [{E41B86C8-51D6-4342-AD6A-F004311EC4C3}] (...) -- C:\Users\Sébastien\Desktop\Inc redimail\nouvelle verssion\IncrediMail Xe Premium 5.86 Build 4300 FULL Incl CRACK [ h33t -- uglyduck ]\incredimail_install.exe (.
O41 - Driver: (SBRE) . (. - .) - C:\Windows\system32\drivers\SB REdrv.sys (.not file.)
O42 - Logiciel: FATE - (.WildTangent.) [HKLM][64Bits] -- WTA-36530539-8666-4cb7-a18f-391323dff6e5
O42 - Logiciel: Polar Bowler - (.WildTangent.) [HKLM][64Bits] -- WTA-8c1d9015-b9e7-478a-8bac-86da1dd227e1 => WildTangent Game
O42 - Logiciel: Spybot - Search & Destroy - (.Safer Networking Limited.) [HKLM][64Bits] -- {B4092C6D-E886-4CB2-BA68-FE5A88D31DE6}_is1
O42 - Logiciel: Zuma's Revenge - (.WildTangent.) [HKLM][64Bits] -- WTA-19592b9b-e10e-42ad-9955-5234e39c1cfa
O43 - CFD: 30/10/2012 - 17:42:32 - [55,111] ----D C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy
O43 - CFD: 23/10/2011 - 12:05:14 - [9,213] ----D C:\Program Files (x86)\WildTangent Games
O43 - CFD: 30/10/2012 - 17:00:26 - [1,965] ----D C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
O43 - CFD: 30/10/2012 - 17:42:32 - [55,111] ----D C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy => Spybot - Search & Destroy
O43 - CFD: 23/10/2011 - 12:05:14 - [9,213] ----D C:\Program Files (x86)\WildTangent Games => WildTangent
O44 - LFC:[MD5.6E6F428C153CACF9A7ABA0A53B B5758E] - 02/11/2012 - 18:09:49 ---A- . (...) -- C:\AdwCleaner[S2].txt [1206]
O44 - LFC:[MD5.75F7D5CE4B77433BD56935B962 E30EBC] - 02/11/2012 - 17:18:49 ---A- . (...) -- C:\AdwCleaner[S1].txt [12593]
O44 - LFC:[MD5.2866F87515C3927957840149DD FFB7C2] - 01/11/2012 - 19:12:43 ---A- . (...) -- C:\AdwCleaner[R1].txt [12420]
O87 - FAEL: "{A80AC54B-1F21-4F17-A306-40B30CEE5DF4}" | In - Private - P6 - TRUE | .(.IncrediMail, Ltd. - IncrediMail Tray Application.) -- C:\Program Files (x86)\IncrediMail\Bin\ImApp.ex e
O87 - FAEL: "{07C14BB8-4D49-4B0D-BEFF-845671A35E71}" | In - Private - P17 - TRUE | .(.IncrediMail, Ltd. - IncrediMail Tray Application.) -- C:\Program Files (x86)\IncrediMail\Bin\ImApp.ex e
O87 - FAEL: "{F644D981-0779-4723-998A-ABD8E177C687}" | In - Private - P6 - TRUE | .(.IncrediMail, Ltd. - IncrediMail Content Importer.) -- C:\Program Files (x86)\IncrediMail\Bin\ImpCnt.e xe
O87 - FAEL: "{ADF92176-9644-42E0-AF4C-67DF35ED9D62}" | In - Private - P17 - TRUE | .(.IncrediMail, Ltd. - IncrediMail Content Importer.) -- C:\Program Files (x86)\IncrediMail\Bin\ImpCnt.e xe
SS - | Demand 12/10/2010 206072 | (GamesAppService) . (.WildTangent, Inc..) - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe
SR - | Auto 26/01/2009 1153368 | (SBSDWSCService) . (.Safer Networking Ltd..) - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
O42 - Logiciel: BitTorrent - (.BitTorrent Inc..) [HKLM][64Bits] -- BitTorrent => Bittorent PeerToPeer
[HKCU\Software\BitTorrent] => Bittorent PeerToPeer
O43 - CFD: 25/07/2012 - 20:14:30 - [1,334] ----D C:\Program Files (x86)\BitTorrent => Bittorent PeerToPeer
O43 - CFD: 31/10/2012 - 04:49:33 - [1,646] ----D C:\Users\Sébastien\AppData\Roa ming\BitTorrent => Bittorent PeerToPeer
O87 - FAEL: "{482DD946-C9EA-4369-BC5E-2AF17B8A23D3}" | In - None - P6 - TRUE | .(.BitTorrent, Inc. - BitTorrent.) -- C:\Program Files (x86)\BitTorrent\BitTorrent.ex e
O87 - FAEL: "{3EB33579-FB91-474F-A79F-940650CDDA5A}" | In - None - P17 - TRUE | .(.BitTorrent, Inc. - BitTorrent.) -- C:\Program Files (x86)\BitTorrent\BitTorrent.ex e
R3 - URLSearchHook: (no name) [64Bits] - {ef79f67a-6ad7-4715-a0f8-932fca442023} . (.Microsoft Corporation - Interpréteur de commandes Windows.) (No version) -- (.not file.)
SYSRESTORE
EmptyFlash
EMPTYTEMP
EMPTYCLSID
FirewallRAZ
ProxyFix
HostFix
IFEOFix
- coller les lignes en cliquant sur le bouton radio
- vérifier que ce sont les bonnes lignes et rien d'autre
- Clique sur : Go
- le bureau va disparaître le temps de la suppression.
• Accepte la désinstallation des programmes si proposé, mais refuse le redémarrage de ton pc si également proposé, car cela stopperai ZHPFix.
• Ton navigateur risque de s'ouvrir pendant la désinstallation des toolbars, pas de panique c'est normal, ferme les fenêtres tout simplement.
• Redémarre le pc, [*] tu mets le rapport en pièce jointe
Note : le rapport est enregistré sous C:\ZHPDiag\ZHPFixReport.txt
/!\ Attention./!\
Parfois, à cause de L'UAC activée, le script ne se lance pas
lire la suite
1 - CAS GENERAL
- Cliquer sur le bouton 'Coller le presse-papier'
- Cliquer sur le bouton "GO"
- le script de suppression se lance ====>>----> Emission du rapport se fait
2 - CAS PARTICULIER AVEC UAC ACTIVEE :
- le script de suppression ne se lance pas , voir parfois une page blanche
---> Message pour autoriser le lancement qu'il faut valider.
---> Redémarrage de ZHPFix (avec UAC désactivée temporairement)
- Cliquer à nouveau sur le bouton 'Coller le presse-papier'
- Cliquer à nouveau sur le bouton "GO"
- - le script de suppression se lance avec ====>>----> Emission du rapport se fait
tu as un nom de domaine qui te redirige vers les usa ==>> Indianapolis, sais tu ce que c'est?
http://lexdos.com/40.22.1.0/
si oui, je ne touche pas , si non , je te le ferai supprimer
migau
ok c fait merci
hello
tu ne m'as pas répondu sur les dns
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip \..\{CC885558-7F8E-4E99-B2E6-50EA4CA2EBE4}: DhcpNameServer = 40.22.1.201 40.22.1.202
tu connais ou je les supprime ?
peux tu me refaire un scan avec zhdiag , stp ?
comment se comporte ton pc ?
migau
je connais^pas non le dns 017
voici le nouveau rapport zhdiag
desole peut etre fais fausse manip
le pc se comporte bien
c vrai que pour l instant pas de pub intempestives mais pour etre honnete pas trop fait attention...
hello
pour les pub , tu les aurais vus en ouvrant ton navigateur.
****************************** ***********************SYSRESTORE
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip \..\{CC885558-7F8E-4E99-B2E6-50EA4CA2EBE4}: DhcpDomain = C1-LINE.COM
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip \..\{CC885558-7F8E-4E99-B2E6-50EA4CA2EBE4}: DhcpNameServer = 40.22.1.201 40.22.1.202
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip \..\{CC885558-7F8E-4E99-B2E6-50EA4CA2EBE4}: DhcpDomain = C1-LINE.COM
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip \..\{CC885558-7F8E-4E99-B2E6-50EA4CA2EBE4}: DhcpNameServer = 40.22.1.201 40.22.1.202
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip \..\{CC885558-7F8E-4E99-B2E6-50EA4CA2EBE4}: DhcpDomain = C1-LINE.COM
[MD5.BC7CBCF171E747156924BA630B 909947] - (.IncrediMail, Ltd. - IncrediMail Tray Application.) -- C:\Program Files (x86)\IncrediMail\Bin\ImApp.ex e [264176] [PID.2768]
O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\Spybo tSD TeaTimer [Key] . (...) -- C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe (.not file.)
- Clique sur : Go
• Redémarre le pc, tu me transmets le rapport ZHPFix.txt en pièce jointe
/!\ Attention./!\
lire la suite
1 - CAS GENERAL
SX Check&Update :
[list][*]Télécharge SX Check&Update de igor51
et enregistre-le sur ton Bureau
[*] Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive ton antivirus le temps de l'opération
[*]Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
[*] *_* Au menu principal *_*
[*] clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert,
Internet Explorer et Firefox dans ton cas
==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
[*]Ensuite, clique sur le bouton Update Java et installe la dernière version proposée
==>>A titre indicatif, la page de téléchargement==>> http://www.java.com/fr/download/
==>>désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
[*]Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
[*] N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre, google chrome pour adobe)[*] Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
* tu transmets le rapport en pièce jointe
NB==>> désinstalle toutes les versions java obsolètes
migau
voici le rapport....
hello
tu ne m'as pas mis le rapport de zhpfix.
sinon pour SXC&U.exe , il faut mettre à jour
adobe shockwareplayer
lorsque tu auras fais ceci
tu pourras désinstaller
adwcleaner
et zhpdiag
pour adwcleaner , tu le relances et cliques sur désinstallation
zhpdiag par ajout suppression de programme
tu peux garder Mbam, que tu passeras de temps en temps en ayant pris soin de le mettre à jour avant
ensuite, on finalisera la désinfection
migau
rapport zhpfx....
suis dispo pour la fin de la desinfection.
merci.
hello
[*] tu as bien désinstallé les outils qui ont servis à la désinfection?
[*] supprime tous les points de restauration et aussitôt tu en créés un nouveau
OneClick2RestorePoint :
Télécharge oneclickbeta4 de Laddy sur ton Bureau
- tu peux conserver cet outil après la désinfection.
- Double clic dessus pour l'exécuter
(Sous Vista/Seven, fais un clic droit et choisir: Exécuter en tant qu'administrateur)- Entre la description que tu veux : un nom en rapport avec ce que tu viens de faire
- Clic sur le bouton Créer, puis sur le bouton OK.
Purger les points de restauration système:
- Double clic sur OneClick2RP pour l'exécuter
(Sous Vista/Seven, fais un clic droit et choisir: Exécuter en tant qu'administrateur)- Clic sur le bouton "Purger", l'outil de nettoyage de windows va s'ouvrir
- Choisis ton disque dur principal en général (C:\) ... Patiente pendant le scan...
- Rends toi dans l'onglet "Autres options"
- Dans la zone restauration système,
- clic sur le bouton nettoyer puis sur le bouton Supprimer.
- Les points de restauration système seront purgés sauf le dernier créé.
voilà on touche au but .
Je ne suis pas là pour te faire la morale, mais fais attention, ne clique pas trop vite, prends le temps de lire les clauses
et surtout , toujours télécharger les outils sur le site de l'éditeur.
une explication vaut mieux qu'un grand discours
Je finalise donc la procédure par Quelques précisions, conseils et précautions :
à exclure toutes formes de piratage
- D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
Pourquoi et comment je me fais infecter ?
/!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur.
/!\ lire les accords de licence avant toute installlation,
des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
/!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
/!\ Change impérativement tous tes mots de passe
- Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
- Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés. IE et Firefox
Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
- Sécuriser Firefox,
Firefox sécurisé
migau
voila tout est fait !!!!!!
vraiment un grand merci a toi !!!!
je vais faire attention a l avenir... sinon je te recontacterais
vous faites vraiment du bon boulot... je conseil a tout le monde.
bonne soiree et encore merci...
a bientot... euh non en fait
bye
