7s.addthis.com malware? pc ralenti sur certains sites
    invitec459768b
    Depuis hier soir, j'ai un problème au niveau de la navigation sur certains sites. Sur le coin inférieur gauche de ma page, j'ai un message qui me dit "En attente de 7s.addthis.com" (la plupart du temps, parfois ct5.addthis.com, etc). Ce petit message se met à droite quand j'essaie de cliquer dessus à gauche, et vice versa.
    La page ne se charge simplement pas du tout (page blanche).
    Du coup, j'ai fait une petite recherche sur le web, et ai déjà :
    - lancé ATF-Cleaner (selon les conseils ici http://www.futura-sciences.com/fr/do...701/c3/221/p2/) > ca n'a rien donné (ca a effacé pas mal de choses, mais les symptômes sont toujours là)
    - et lancé RSIT (http://www.futura-sciences.com/fr/do...701/c3/221/p3/)
    Et voici donc mes fichiers txt (en pj).
    Infos utiles:
    - Je suis sur FF (17.0.1) (j'ai les mêmes symptômes sur la dernière version de GC, IE et Safari)
    - La bécane tourne sous Windows 7 Pro (version 6.1 - numéro 7600)
    Merci pour votre aide
    A.R
    migau
    Re : 7s.addthis.com malware? pc ralenti sur certains sites
    Citation Envoyé par a_rebecca Voir le message
    A.R
    hello
    je vais te prendre en charge
    Adwcleaner
    Option Suppression :
    * Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    /!\ Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même /!\
    * Lance le, clique sur [Suppression]
    [*] pour les possesseurs de l'antivirus antivir , qui ont activé les conditions d'installation du Webguard d'Antivir dans sa version gratuite.
    Désactivez la recherche/suppression de la barre d'outil et des programmes Ask.
    [*] lire le tuto indiquant la procédure de désactivation.
    un tuto d' aide à lire
    * puis patiente le temps du scan.
    * Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira.
    * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    [*] Tutoriel d'Aide
    OTL :
    • Télécharge OTL de OldTimer et enregistre le sur le Bureau
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Vérifie que les cases Tous les utilisateurs , Recherche Lop et Recherche Purity soient cochées
    • Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit :
    netsvcs
    msconfig
    activex
    drivers32
    /md5start
    system.exe
    explorer.exe
    wininit.exe
    winlogon.exe
    userinit.exe
    svchost.exe
    services.exe
    /md5stop
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
    %APPDATA%\*.
    %APPDATA%\*.exe /s
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\Tasks\*.* /s
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    %systemroot%\system32\drivers\ *.sys /lockedfiles
    hklm\software\clients\startmen uinternet|command /rs
    hklm\software\clients\startmen uinternet|command /64 /rs
    CREATERESTOREPOINT
    • Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
    • A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent.
    • heberge les rapports en pièces jointes
    • Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.
    migau
    invitec459768b
    hello Migau,
    merci pour ta réponse rapide!
    je viens de faire les scans et voici les 3 rapports.
    merci!
    migau
    hello Migau,
    merci!
    hello
    j'aurai aimé avoir le 1er rapport de adwcleaner en mode suspréssion
    AdwCleaner[S2].txt - [1458 octets] - [05/12/2012 21:07:30]
    AdwCleaner[S3].txt - [1141 octets] - [06/12/2012 21:31:28]
    migau
    invitec459768b
    désolée, le voici.
    migau
    désolée, le voici.
    hello
    merci pour le rapport
    désinstalle
    java 6 update 27
    java 7 update 5
    OTL :
    • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous (y compris la 1ère ligne :OTL)
    :OTL
    IE - HKU\S-1-5-21-4278880996-2242631043-2142469279-1001\SOFTWARE\Microsoft\Intern et Explorer\Main,Default_Page_URL = http://g.uk.msn.com/USSMB/7
    FF - prefs.js..extensions.enabledAd dons: tinyurl.addon%40fast-chat.co.uk:2.6.1
    FF - prefs.js..extensions.enabledAd dons: wisestamp%40wisestamp.com:3.11 .25
    FF - prefs.js..extensions.enabledAd dons: %7B972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd%7D:17.0.1
    FF - prefs.js..extensions.enabledIt ems: {22C7F6C6-8D67-4534-92B5-529A0EC09405}:5.8.0.1092
    FF - prefs.js..extensions.enabledIt ems: tinyurl.addon@fast-chat.co.uk:2.0.0
    FF - prefs.js..extensions.enabledIt ems: smartwebprinting@hp.com:4.51
    FF - prefs.js..extensions.enabledIt ems: {CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA}:6.0.23
    [2012/11/14 21:22:23 | 000,090,868 | ---- | M] () (No name found) -- C:\Users\Asli\AppData\Roaming\ mozilla\firefox\profiles\vmuny vws.default\extensions\tinyurl .addon@fast-chat.co.uk.xpi
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
    O3 - HKU\S-1-5-21-4278880996-2242631043-2142469279-1001\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - No CLSID value found.
    O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.6.0/jin...ndows-i586.cab (Java Plug-in 10.5.1)
    O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0027-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jin...ndows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_27)
    O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jin...ndows-i586.cab (Java Plug-in 10.5.1)
    [2012/12/05 21:23:30 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\rsit
    [1 C:\Windows\System32\*.tmp files -> C:\Windows\System32\*.tmp -> ]
    [2012/01/25 21:11:06 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Invité\AppData\Roamin g\Babylon
    [2012/01/27 22:31:33 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Invité\AppData\Roamin g\Complitly
    [2012/09/04 22:24:16 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Invité\AppData\Roamin g\Spotify
    [1 C:\Windows\system32\*.tmp files -> C:\Windows\system32\*.tmp -> ]
    :files
    ipconfig /flushdns /c
    :Commands
    [EMPTYTEMP]
    [CREATERESTOREPOINT]
    • Colle l'intégralité du script dans le cadre Personnalisation
    • Clique ensuite sur le bouton Correction
    • L'outil lance la suppression, ne pas l'interrompre
    • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
    • Poste le contenu du rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log dans ta prochaine réponse en pièce jointe.
      les *** sont des chiffres représentant la date [MoisJourAnnée] et l'heure
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log
    migau
    invitec459768b
    Salut!
    Je panique un peu parce que je viens de faire les manips et au moment du redemarrage, j ai un ecran noir avec juste le curseur de ma souris.
    Plus moyen de lancer Windows.
    Est-normal ?
    migau
    Salut!
    Est-normal ?
    hello
    tu m'écris d'un autre pc, alors
    je suis surpris, tu n'as touché à aucun fichier système??
    migau
    invitec459768b
    salut migau,
    j'avais envoyé mon dernier message via mon portable vu que mon pc ne voulait plus redémarrer
    mais je l'ai laissé tranquille 24h et hier il a lancé une sorte de récupération et a finalement redémarré.
    je te mets en attachement le fichier .log de ma dernière manip.
    belle soirée
    a
    migau
    salut migau,
    belle soirée
    a
    hello
    tu continues avec ceci
    SX Check&Update :
    [list][*]Télécharge SX Check&Update de igor51
    et enregistre-le sur ton Bureau
    [*] Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive ton antivirus le temps de l'opération
    [*]Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    [*] *_* Au menu principal *_*
    [*] clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert,
    Internet Explorer et Firefox dans ton cas
    ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    [*]Ensuite, clique sur le bouton Update Java et installe la dernière version proposée
    ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement==>> http://www.java.com/fr/download/
    ==>>désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    [*]Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
    ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
    [*] N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre, google chrome pour adobe)
    [*] Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
    *_* tu mets le rapport en pièce jointe
    NB==>> désinstalle toutes les versions java obsolètes
    Purge points de restauration avec OTL :
      :Commands
      [CLEARALLRESTOREPOINTS]
      [EMPTYTEMP]
    • Colle l'intégralité du code dans le cadre Personnalisation
    purger les outils avec OTL
    Désinstallation des outils utilisés :
    Tu peux garder Malwarebytes et scanner ton système régulièrement avec en complément des analyses de ton antivirus.
    Ne pas oublier toutefois, avant de lancer l'analyse, de faire une recherche de mises à jour de Malwarebytes, dans l'onglet Mise à jour
    • Clique sur Purge d'outils
    • Valide l'avertissement par OK et laisse le pc redémarrer
    • RelanceAdwCleaner et clique sur Désinstaller
    • Supprime SXCU de ton Bureau
    • Supprime tous les rapports générés restants
    voilà on touche au but .
    Je ne suis pas là pour te faire la morale, mais fais attention, ne clique pas trop vite, prends le temps de lire les clauses
    et surtout , toujours télécharger les outils sur le site de l'éditeur.
    une explication vaut mieux qu'un grand discours
    Je finalise donc la procédure par Quelques précisions, conseils et précautions :
    à exclure toutes formes de piratage
    à te lire
    migau
  1. S7.addthis.com ralenti ma navigation
    Par inviteaaec0929 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/11/2012, 13h28
  2. malware s7.addthis.com
    Par lemeldois dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/03/2012, 05h39
  3. problème sur certains sites
    Par invite04e7cf40 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/10/2009, 15h57
  4. Probleme sur certains sites
    Par Klaad dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/12/2008, 22h07
  5. Problème de police sous IE sur certains sites
    Par invite9cc55213 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/02/2006, 12h32
