Est-ce un virus ou une fausse alerte ?
    FAN FAN
    Quand j'analyse mon disque C avec avast antivirus, j'ai une menace détectée :
    C:\WINDOWS\System32\c_7265101. nls
    Menace : Win32:RLoader-B
    Quand je fais corriger par avast, j'ai le message suivant :
    Erreur : Le processus ne peut pas accéder au fichier car ce fichier est utilisé par un autre processus (32)
    Je n'ai pas constaté de disfonctionnement de mon PC (sous XP) si ce n'est qu'il est parfois un peu lent sur Internet.
    Est-ce une fausse alerte ou une menace réelle ? Dois-je supprimer ce fichier c_7265101.nls. Sinon à quoi sert-il ?
    Merci d'avance à qui pourra m'éclairer.
    Les seules questions stupides sont celles que l'on ne pose pas.
    kalimusic
    Re : Est-ce un virus ou une fausse alerte ?
    Bonjour et bienvenue sur Futura Sciences
    Télécharge le dernière version de TDSSKiller (de Kaspersky) sur ton Bureau.
    • Lance TDSSKiller.exe, clique sur Change Parameters et coche la case Loaded modules
    • Un message Reboot is required s'affiche, valide en cliquant sur Reboot now
    • Le système redémarre, valide cette demande : Voulez-vous exécuter ce fichier (Editeur Kasperky.Labs) pour que l'outil TDSSKiller se relance.
    • Clique sur Change Parameters et coche les cases Verify Driver Digital Signature and Detect TDLFS file system, valide par OK
    • Clique sur le bouton Start scan, laisse l'outil balayer ton système sans l'interrompre et sans utiliser le PC.
    • Si des éléments Suspicious object sont trouvés, conserve l'action proposée par défaut par l'outil, laisse sur Skip
    • Si des éléments malicieux sont trouvés, tu auras plusieurs options possibles :
    • Assure toi que Cure est sélectionné, clique sur Continue puis sur Reboot now afin de redémarrer pour finaliser le nettoyage.
    • Remarque : Si l'option Cure n'est pas disponible, laisser Skip, ne pas choisir Delete sans indication de ma part.
    • Poste le rapport qui sera crée en PJ
    Le rapport se trouve à la racine du disque principal : C:\TDSSKiller.n° de version_date_heure_log.txt
    Aide : TDSSKiller - Nouvelle version
    «La raison et la logique ne peuvent rien contre l'entêtement et la sottise.»
    FAN FAN
    Merci pour ton assistance.
    J'ai suivi scrupuleusement tes instructions.
    J'ai 2 fichiers .log que je joins et un 3e qui est refusé car trop gros : TDSSKiller.2.8.15.0_02.01.2013 _11.17.09_log.txt (258 kO)
    Bonne Année 2013 !
    kalimusic
    C'est le 3ème que je dois lire, il suffit de le zipper afin de pouvoir le poster en PJ
    FAN FAN
    Voila le fichier en question zippé.
    kalimusic
    Une première chose de faite
    Faisons un diagnostic du système :
    Télécharge OTL (de OldTimer) sur ton Bureau.
    Ferme toutes tes applications en cours
    • Lance OTL.exe, l'interface principale s'ouvre.
    • Coche la case Tous les utilisateurs
    • Laisse tous les autres paramètres par défaut
    • Dans la partie "Personnalisation", copie/colle la liste en citation :
    msconfig
    netsvcs
    /md5start
    ACPI.sys
    explorer.exe
    winlogon.exe
    userinit.exe
    svchost.exe
    services.exe
    /md5stop
    %temp%\*.exe /s
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
    %APPDATA%\*.exe /s
    %SYSTEMDRIVE%\*.*
    CREATERESTOREPOINT
    • Clique sur le bouton Analyse rapide, patiente pendant le balayage du système.
    • 2 rapports vont s'ouvrir au format bloc-note :
    • OTL.txt (qui sera affiché) ainsi que Extras.txt (réduit dans la barre des tâches)
    • Poste ces 2 rapports en PJ
    Aide : Tutorial OTL (par Malekal)
    A +
    FAN FAN
    Je te joins les deux fichiers générés par OTL
    Dois-je garder TDSSKiller et OTL ou puis-je les désinstaller ?
    kalimusic
    On désinstallera les outils proprement en fin de procédure
    Quelques logiciels indésirables...
    Il faut être vigilant quand on installe un programme, faire attention aux conditions d'utilisation et aux cases pré-cochées.
    Refuser les diverses barres d'outils ou moteurs de recherches, etc....proposées : PUP / Logiciels potentiellement indésirables
    1. Désinstalle si possible :
    Ask Toolbar
    IsoBuster Toolbar
    SweetPacks Toolbar for Internet Explorer 4.5
    Aide : Comment désinstaller un programme
    2. Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau à partir de ce lien.
    • Sous XP double-clic sur l'icône pour lancer l'outil.
    • Sous Vista/Seven clic-droit sur l'icône et choisir "Exécuter en tant qu'administrateur" dans le menu contextuel.
    • Si tu souhaite conserver la barre d'outil Avira search free toolbar
    • Clique sur le point d’interrogation ? et coche la case : /DisableAskDetection
    • Ferme impérativement le navigateur ainsi que les applications en cours
    • Clique sur Suppression
    • Patiente le temps du scan, accepte de redémarrer si l'outil le demande.
    • Le rapport doit s'ouvrir spontanément.
    Note : Le rapport est sauvegardé à la racine du disque C:\AdwCleaner[S1].txt
    3. Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et installe le selon l'emplacement par défaut (l'essai de la version pro est facultative).
    • Laisse cochés les cases : Mettre à jour Malwarebytes Anti-Malware et Lancer Malwarebytes Anti-Malware, puis clique sur Terminer.
    • Si une mise à jour est trouvée, il va télécharger et installer la dernière version.
    • Une fois le programme chargé, sélectionne "Effectuer un examen rapide", puis clique sur le bouton Rechercher.
    • Lorsque l'analyse est terminée, clique sur OK, puis Afficher les résultats.
    • Vérifie que toutes les cases soient cochées, puis clique sur Supprimer la sélection.
    • Quand la désinfection est terminée, un rapport s'ouvre dans le Bloc-notes.
    • Si des éléments sont difficiles à supprimer, Malwarebytes l'indiquera, clique sur OK, laisse l'outil poursuivre la désinfection.
    • Accepte de redémarrer l'ordinateur si nécessaire.
    Les rapports sont automatiquement enregistrés par MBAM et peuvent être consultés en cliquant sur l'onglet rapports/logs.
    Aide : Tutoriel MalwareByte's Anti-Malware
    4. Poste les rapports en PJ
    A +
    FAN FAN
    J'ai suivi tes instructions :
    Désinstallations :
    Ask Toolbar : il ne figure pas dans la fenêtre "Ajout, suppression de programmes" de Windows XP ??
    IsoBuster Toolbar : Ok, désinstallé
    SweetPacks Toolbar for Internet Explorer 4.5 : il ne figure pas dans la fenêtre "Ajout, suppression de programmes" de Windows XP ??
    Rapports en pièces jointes.
    Merci de cette aide précieuse.
    kalimusic
    As tu encore des alertes de ton antivirus ?
    Relance OTL
    • Un nouveau rapport OTL.txt va s'ouvrir au format Bloc-note.
    • Poste le en PJ
    A +
    FAN FAN
    Citation Envoyé par kalimusic Voir le message
    Relance OTL
    • Poste le en PJ
    A +
    J'ai repassé Avast et j'ai la même alerte sur le fichier "c_7265101.nls":
    Est-ce une vraie menace ou une fausse alerte de Avast ?
    J'ai relancé OTL, résultat en pièce jointe.
    kalimusic
    C'est une vrai alerte ce fichier fait bien partie de l'infection principale qui était présente sur ton système.
    Mais avant de pouvoir le supprimer, il fallait "dépatcher" le fichier système compromis.
    Ce script n'est valable que pour ce système, l'utiliser sur un autre ordinateur pourrait causer des problèmes.
    Lorsque la correction commence, tous les processus en cours d'exécution vont être stoppés ce qui peut provoquer la perte momentanée du Bureau et des icônes. Ils reviendront au démarrage.
    1. Relance OTL
    Ne le lance pas dans la sandbox de l'antivirus Avast!
    Désactive temporairement Malwarebytes > clic-droit "Quitter" sur son icône prés de l'heure.
    • Dans la partie "Personnalisation", copie/colle les instructions hébergées ici
    • Ferme impérativement les applications en cours.
    • Clique sur le bouton Correction.
    • Patiente pendant le travail de l'outil, il doit ensuite redémarrer le PC.
    • Accepte en cliquant sur OK.
    • Le rapport indiquant les actions réalisées par OTL doit s'ouvrir spontanément.
    Le rapport est sauvegardé à la racine du disque dans ce dossier C:\_OTL\MovedFiles
    Poste le rapport en PJ
    2. Supprime dans le navigateur Chrome ce moteur de recherche indésirable :
    hxxp://search.sweetim.com/search
    Aide : Gérer les moteurs de recherche
    A +
    FAN FAN
    J'ai bien suivi tes instructions.
    Je constate que le fichier suspect détecté par avast "c_7265101.nls" est maintenant dans le dossier :
    C:\_OTL\MovedFiles\01052013_17 0841\C_WINDOWS\System32
    Avant il était dans le dossier :
    C:\WINDOWS\System32
    Je vais repasser avast.
    En pièce jointe le rapport OTL.
    Encore merci pour ton aide.
    kalimusic
    re,
    C'est les instructions que j'ai donné à OTL
    Tu as supprimé le moteur de recherche dans Chrome ?
    Si c'est bon pour toi aussi, je te donne la procédure de fin de désinfection.
    A +
    FAN FAN
    re,
    Tu as supprimé le moteur de recherche dans Chrome ? OUI
    A +
    Donc c'était bien une infection. Peux-tu me dire quelle conséquence elle avait sur mon PC ?
    kalimusic
    ok,
    Le but de cette infection est de provoquer des redirections vers des sites douteux lors de recherche Google.
    La "fiche technique" : http://www.malekal.com/2011/09/04/wi...c_7265211-nls/
    == == == == == == == == DÉSINSTALLATION DES OUTILS == == == == == == == ==
    1. Relance AdwCleaner en tant qu'administrateur > Clique sur Désinstaller
    2. Lance OTL
    • Dans la partie "Personnalisation", copie/colle :
    :commands
    [clearallrestorepoints]
    3. Relance OTL
    • Clique sur le bouton Purge outils
    • Puis sur OK dans la boite de dialogue qui t'invite à redémarrer le système.
    • Supprime les outils et les rapports restants éventuellement sur ton Bureau.
    == == == == == == == == == == MISES A JOUR == == == == == == == == == ==
    Vérifie que les logiciels pouvant présenter des failles de sécurité sont à jour, c'est par ce biais que les infections arrivent :
    Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
    ou bien tu peux utiliser cet outil : Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque avec SX Check&Update
    !! Décoche les cases proposant des logiciels partenaires pendant les installations !!
    Désinstalle les anciennes versions de Java si tu en as encore installées.
    Prévention & Protection : comment sécuriser son ordinateur
    La sécurité de son PC, c'est quoi ?
    Bonne continuation
    FAN FAN
    Merci pour tout, pour cette aide efficace et pour le temps que tu m'as consacré.
    Je n'ai plus de menace détecté par Avast maintenant.
    Dois-je garder "Malwarebytes Anti-Malware" ou le désinstaller ?
    J'ai maintenant l'accès à "Google Chrome" assez long et avec pour résultat une page différente :
    Elle ne comporte plus la zone de texte centrale où taper les requêtes et comporte un icône "Chrome Web Store".
    Il faut que je clique sur l'icône de la petite maison en haut à gauche pour retrouver ma page habituelle.
    Est-ce dû aux manips qu'on a faites ? Est-il possible de rétablir comme avant avec l'accès plus rapide ?
    Bonne Année 2013 et encore merci !.
    kalimusic
    Tu peux conserver Malwarebytes Anti-Malware comme logiciel complémentaire à ton antivirus.
    La version gratuite n'est pas résidente, il peut servir à contrôler ton PC de temps en temps.
    Ne pas oublier de le mettre à jour avant d'effectuer le scan.
    Effectivement, certaines préférences de Google Chrome ont pu être modifiés.
    Il te suffit de reconfigurer la façon dont il s’ouvre :
    http://support.google.com/chrome/bin...r&answer=95421
    Si des soucis persistent, réinitialise le navigateur comme indiqué :
    Ouvre la commande Exécuter en pressant les touches Windows + R
    • Dans la boite de dialogue, copie/colle %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\U ser Data
    • Valide par Ok
    • Renomme le Dossier Default en Save_1.
    • Relance Google Chrome pour effectuer la réinitialisation qui va recréer un fichier nouveau "Default".
    FAN FAN
    • Valide par Ok
    Excuse moi si j'abuse encore, mais en suivant ton instruction ci-dessus, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et qui mentionne :
    Windows ne trouve pas '%LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\ User'. Vérifiez que vous avez entré le nom correctement et essayez de nouveau. pour rechercher un fichier, cliquer sur le bouton Démarrer, puis sur rechercher.
    Mon PC reste assez lent...
    kalimusic
    Je pense que le problème vient du forum qui sépare certains mots, je ne me souviens plus pourquoi.
    Je te redonne la commande à exécuter entre 2 balises :
    Code:
     %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data
    Sur ton système, c'est là :
    Code:
     C:\Documents and Settings\FRANCOIS\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data
    Concernant la lenteur, cela date de quand ?
    Parce que XP, c'est plus tout jeune et 512 Mo de RAM avec le SP3 installé, c'est vraiment le minimum.
    A noter que ta version de XP n'étant visiblement pas officielle, tu t'exposes à beaucoup de désagréments
    A +
    FAN FAN
    Code:
    Code:
    A +
    La lenteur s'est accentuée, il me semble, quand j'ai perdu ma page d'accueil de Google.
    La modification de nom m'est refusée : cause, dossier en lecture seule.
    Dois-je décocher "Lecture seule" à la racine C: et recocher après avoir renommer le dossier User Data ?
    Ma version est Coccinelle et a été implantée par mon fils sur mon PC. Elle est plus agréable à utiliser car elle ne comporte pas les "fioritures" pénibles de ma version XP originelle.
    De toute façon, j'ai le projet de changer d'ordinateur pour un Mac, mais pas dans l'immédiat.
    Je te remercie de ton assistance et je crains d'en abuser...
    kalimusic
    re,
    Si besoin, change les attributs du dossier à renommer, oui.
    Peut-être, mais cela amène aussi d'autres soucis, comme l'impossibilité de réparer une installation.
    Du fait que la version a été modifiée et parfois amputée de fonctionnalités, il est vrai pas utile tous les jours.
    Certains outils de désinfection peuvent ne pas travailler correctement.
    Et quand on ne s'y connaît pas, on peut vraiment plus mal tombé : http://www.commentcamarche.net/faq/2...tee-de-windows
    Si tu as Ccleaner :
    Outils > Démarrage > Clique sur Enregistrer dans un fichier texte
    Poste le rapport start.txt
    A +
    FAN FAN
    startup.txtstartup.txt
    re,
    Si tu as Ccleaner :
    A +
    Je joins le fichier.
    Si je fais l'acquisition d'un MAC (mon fils a un MAC et je trouve que c'est beaucoup plus ergonomique intellectuellement), pourrai
    -je travailler avec mes fichiers Microsoft (.doc, .rtf, .xls, .xslx). Devrais-je les convertir ou émuler Windows XP ou Windows 7 sur une partition du disque consacré à Windows (je ne veux pas de Windows 8) ?
    Merci de ton aide.
    kalimusic
    Il est où ?
    Office fonctionne sous mac : http://www.microsoft.com/france/mac
    A +
    FAN FAN
    Il est où ?
    A +
    Milles excuses, voici le fichier.
    Autre question : si sur MAC, je ne prends pas Office de Microsoft, mais la suite Linux (pour des raison de coût), est-ce que je pourrai convertir mes fichiers Microsoft dans la suite Linux et abandonner Microsoft sans perdre la maîtrise de mes anciens fichiers ?
    Un grand merci pour ton aide et tes conseils avisés. J'espère que je n'ai pas abusé...
    kalimusic
    Tu aimes les choses simples
    C'est quoi la suite linux ? Libre office ?
    Ccleaner > Outils > Démarrage
    Tu peux cliquer sur oui pour basculer sur non (comme tu l'as visiblement déjà fait), selon ton utilisation.
    Cela va enlever ces processus du démarrage pour l'alléger, l'action est réversible.
    Code:
    Oui	HKCU:Run	ctfmon.exe	Microsoft Corporation	C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    Oui	HKCU:Run	EPSON SX110 Series	SEIKO EPSON CORPORATION	C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIFBE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_S90.tmp" /EF "HKCU"
    Oui	HKCU:Run	Google Update	Google Inc.	"C:\Documents and Settings\FRANCOIS\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
    Oui	HKCU:Run	swg	Google Inc.	"C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
    Oui	HKCU:Run	TomTomHOME.exe	TomTom	"C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" -s
    Non	HKLM:Run	Acronis Scheduler2 Service		"C:\Program Files\Fichiers communs\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"
    Non	HKLM:Run	AcronisTimounterMonitor		C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
    Oui	HKLM:Run	Adobe Reader Speed Launcher	Adobe Systems Incorporated	"C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
    Oui	HKLM:Run	Apoint	Alps Electric Co., Ltd.	C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
    Non	HKLM:Run	APSDaemon		"C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"
    Oui	HKLM:Run	EEventManager	SEIKO EPSON CORPORATION	C:\PROGRA~1\EPSONS~1\EVENTM~1\EEventManager.exe
    Non	HKLM:Run	iTunesHelper		"C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  1. Virus ou fausse alerte
    Par baliar33 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 38
    Dernier message: 04/11/2011, 10h07
  2. vrai ou fausse alerte?
    Par inviteb0cac9b9 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 06/10/2010, 12h43
  3. fausse alerte "virus torche olympique"
    Par invitea27fd25c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/05/2009, 12h31
  4. Alerte fausse adresse email dans Win Live Messenger message instantané
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/08/2008, 12h05
