publicité envahissante
    mla1150
    J'ai acquis un nouveau portable, un Asus R900V avec windows7 et Ie9 + avast gratuit.
    et je suis envahis de pub toutes les 5 mn.
    Comment bloquer cette pub qui commence à m'énerver.
    Je n'en ai presque jamais eu sur mon toshiba satellite 2410.
    Merci de m'aider en enrayer cela.
    mla
    JPL
    Responsable des forums
    Re : publicité envahissante
    Je découvre cette demande qui est restée sans réponse. Désolé. Je la déplace dans un forum plus adapté.
    hackinginterdit
    Au cas où mla1150 passerait qu'il fasse signe !
    http://www.hackinginterdit.fr
    mla1150
    Je suis ici,
    Bonjour à vous et excusez-moi si je n'étais pas au bon endroit lors de mon appel.
    J'aurai 67 ans demain et depuis que je suis en retraite, je me suis fait déborder par les technologies de l'informatique.
    J'ai tj ce problème de pub envahissante et le centre de maintenance de mon pc navigue entre 2 et 4 sur 10 en stabilité...
    Je capte internet en wifi et pour éviter de booger, j'utilise en parallèle mon fidele toshiba,en ethernet car il n'est pas équipé wifi.
    MLA
    hackinginterdit
    Alors joyeux anniversaire
    On va regarder
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièce-jointe. Ils ne sont ainsi lisibles que par l'équipe de Futura-Sciences.
    TOUS LES UTILITAIRES doivent être lancés depuis le Bureau (sauf indication spécifique). Aussi, il est demandé de les télécharger et enregistrer DIRECTEMENT sur le Bureau ou les déplacer (tout de suite après par un clic-droit dessus => "Couper" puis clic-droit sur le Bureau => "Coller".
    Certains programmes peuvent créer des problèmes s'ils ne sont pas lancés depuis le Bureau.
    • Sur cette page AdwCleaner de Xplode , clique sur Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner0.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Recherche et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner[R].txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner[R].txt
    mla1150
    Bonsoir Hakinginterdit,
    je vous envoie le rapport en pj.
    Merci pour votre aide.
    MLA
    hackinginterdit
    Télécharge ZHPDiag2.exe http://telechargement.zebulon.fr/zhpdiag.html- suivre le lien en bas de page.
    Enregistre le sur ton bureau
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag2.exe (ou clic droit Exécuter en tant qu'administrateur si tu es sous Vista/Sept).
    Suis les instructions à l'écran.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    l'outil a créé 3 icônes: ZHPDiag, ZHPFix et MBRCheck.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau (ou clic droit Exécuter en tant qu'administrateur si tu es sous Vista/Sept)..
    Clic sur la loupe pour lancer l'analyse.
    Une fois terminé , le rapport s'affiche : Enregistrer ce rapport sur ton bureau grace à un clic sur la disquette :
    Colle les rapports dans ta réponse en pièces-jointes.
    mla1150
    Bonjour Hacking,
    Je n'arrive pas à charger ZHPDiag2.
    Quand je clique sur le lien, j'obtiens:
    page Web introuvable
    HTTP 404 non trouvé.
    Merci pour vos bons voeux d'anniversaire.
    MLA
    hackinginterdit
    Oui il va falloir que je pense à modifier mon canned.
    Pas trop dure avec un an de +
    Là c'est bon http://telechargement.zebulon.fr/zhpdiag.html
    mla1150
    SI si, çà devient dure.
    Les raideurs se déplacent...
    Voici le rapport en pj.
    hackinginterdit
    Tu ouvres le fichier joint tu Copies tout le script ( clique droit choisir "tout sélectionner" / clique droit dessus et choisir "copier" ou fait Ctrl+C
    Lancer ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (sous Windows Vista ou Windows 7, faite le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
    Clique sur l'icône représentant le presse-papier (« coller le presse-papier »)
    Les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix, sinon coller les lignes
    les lignes contenues dans le script sont celles qui doivent apparaître dans la fenêtre de ZHPFix. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton GO. Il faut veiller à bien copier les lignes
    Clic sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage
    S'il vous est demandé "Confirmez-vous la suppression de ces données", acceptez
    S'il vous est demandé de redémarrer l'ordinateur, refusez sinon le script va être interrompu
    Copier/coller la totalité du rapport dans votre prochaine réponse
    ( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier > C:\Program files\ZHPDiag\ZHPFixReport.txt )
    Redémarre ton PC
    mla1150
    Bonsoir H,
    Je reprends notre ouvrage après un petit repas d'anniversaire...
    mais voilà ce qui m'arrive, je ne peux ouvrir le fichier joint.
    Est ce dû à la Clairette de Die ??
    Voici ce qui apparait après mon clique
    mla1150, vous n'avez pas la permission d'accéder à cette page. Ceci peut être dû à plusieurs raisons :
    1.Vous n'avez pas la permission d'accéder à la page que vous essayez d'afficher. Êtes-vous en train d'essayer de modifier le message de quelqu'un d'autre ou d'accéder à des options d'administration ? Vérifiez que vous êtes autorisé à effectuer cette action dans les règles du forum.
    2.Si vous essayez d'envoyer un message, l'administrateur a peut-être désactivé votre compte, ou celui-ci est en attente d'activation si vous venez de le créer, ou de réactivation si vous avez changé votre email, ou encore peut-être de validation par un modérateur.
    Merci de me donner la procédure.
    hackinginterdit
    Non je ne pense pas !
    Je te donne un lien avec une validité de quatre jours :
    http://cjoint.com/?3BjiQQkLl7C
    mla1150
    je ne suis pas sur de ce que j'ai fait.
    La pub et les décrochages m'ont gêné.
    J'ai des sueurs froides...
    hackinginterdit
    Pourquoi , C'est les restes de la Clairette de Die ?
    Ca a l'air OK tout çà, l'ordinateur a redémarrer? Comment se comporte ton PC?
    mla1150
    Eurêka! Cà marche!
    Trois heures sans gêne, C'est merveilleux!
    Merci beaucoup Hackinginterdit pour ton aide claire et efficace, dans une atmosphère sympathique.
    MLA
    hackinginterdit
    Hello mla1150
    Content pour toi !
    Nettoyage des fichiers temp
    Télécharge TFC par OldTimer impérativement sur votre Bureau:
    • Double clic sur TFC.exe pour le lancer.
    • L'outil va fermer tous les programmes lors de son exécution, donc vérifiez que vous avez sauvegardé tout votre travail en cours avant de commencer.
    • Cliquez sur le bouton Start pour lancer le processus. Selon la fréquence à laquelle vous supprimez vos fichiers temporaires, cela peut durer de quelques secondes à une minute ou deux. Laissez le programme s'exécuter sans l'interrompre.
    • Lorsqu'il a terminé, l'outil devrait faire redémarrer votre système.
    On termine on va supprimer ZHPdiag et te purger la restauration système !
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
      Supprimer les outils de désinfection
      Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter puis patiente pendant le processus de suppression.
    Quelques conseils en vracs
    Important: Il faut tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
    Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
    Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    Java: http://www.java.com/fr/download/installed.jsp
    Adobe reader : http://get.adobe.com/fr/reader/
    Décoche la case Oui, installer McAfee Security Scan Plus (facultatif) (0,98 MO)
    Adobe flash Player: http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    ==> Il faut sécuriser Firefox: Certaines extensions me semblent presque indispensables:
    ==> Adblock Plus https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1865
    Lire sécuriser FireFox:: http://www.malekal.com/securiser_Firefox.php
    tu t'abonnes (c'est gratuit) à la liste FR+easylist (tu mets à jour regulierement via l'onglet sous FireFox ABP , mettre à jour mes abonnements)
    ==> WOT https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/3456
    et bon dimanche
  1. Araignée envahissante
    Par kheopsyco dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 18/05/2012, 08h56
