virus ministère de l'intérieur
    sanicolas
    mon pc qui fonctionne sous vista avec avast comme antivirus est infesté par "ministère de l'intérieur " qui me demande 100€ pour le débloquer.
    J'ai suivi la procédure décrite par Migau dans la discussion suivante:http://forums.futura-sciences.com/se...iminalite.html
    je suis arrivé à ce stade là:
    4 eme opération : scanner ton pc malade avec OTLPE et me faire parvenir le rapport
    j'ai un doute dois je continuer à suivre ce post?????
    PAR AVANCE MERCI
  2. Publicité
  3. #2
    migau
    Re : virus ministère de l'intérieur
    Citation Envoyé par sanicolas Voir le message
    PAR AVANCE MERCI
    ton pc redémarre t' il en mode sans échec?
    je pense que non, as tu le rapport fait avec OTLPE?
    à te lire
    migau
  4. #3
    sanicolas
    mon pc ne démarre pas en mode ss échec
    Je met en PJ le rapport de OTL
    sanicolas
  5. #4
    migau
    sanicolas
    hello
    Redémarre ton PC en utilisant le LiveCD que tu as récemment créé
    Ton système doit montrer le bureau REATOGO-X-PE
    Note : En fonction de ton type de connexion Internet (Ethernet), tu dois être en mesure d'accéder au Net, si c'est le cas tu peux accéder à ce sujet plus facilement,
    sinon, tu devras copier les résultats sur un support (clé usb) pour les transférer sur un PC connecté.
    Double-clique sur l'icône OTLPE
    Dans la première boite de dialogue (nommée "RunScanner") clique sur Yes
    Dans la seconde, assures-toi que la case "Automatically Load All Remaining Users" soit cochée
    et clique le nom de la session de l'utilisateur du PC
    L'outil OTL doit se lancer maintenant
    Copie-colle le script suivant dans la fenêtre du bas "Custom Scan/Fixe"
    Code:
    SRV - File not found [On_Demand] --  -- (iPod Service)
    SRV - [2013/01/27 06:22:13 | 000,195,072 | ---- | M] () [Auto] -- C:\Users\laveriedesisles\wgsdgsdgdsgsd.exe -- (Winmgmt)
    SRV - [2013/01/25 01:22:51 | 002,620,016 | ---- | M] (Iminent) [Auto] -- C:\Program Files\Common Files\Umbrella\Umbrella.exe -- (SProtection)
    SRV - [1997/05/14 16:49:22 | 000,013,312 | ---- | M] () [Auto] -- C:\XAMPPLite\srvany.exe -- (LMBMySQL)
    SRV - [1997/05/14 16:49:22 | 000,013,312 | ---- | M] () [Auto] -- C:\XAMPPLite\srvany.exe -- (LMBApache)
    IE - HKU\laveriedesisles_ON_C\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.iminent.com/?appId=9A86D2E0-632E-4487-B263-FA913B5F912E
    IE - HKU\laveriedesisles_ON_C\..\URLSearchHook: {405bfc89-5750-4063-8559-c8f6ae4d64ca} - Reg Error: Key error. File not found
    IE - HKU\laveriedesisles_ON_C\..\URLSearchHook: {84FF7BD6-B47F-46F8-9130-01B2696B36CB} - Reg Error: Key error. File not found
    Cliques alors sur "Run Fix"
    Une fois terminé, le rapport de suppression est sauvegardé sur ton disque dur C:\_OTL\ sous la forme date_heure.txt.
    Poste la contenu du rapport dans ta prochaine réponse en pièce jointe
    Note : Si tu dois repasser en mode normal, ferme l'environnement comme un windows normal, puis enlève le CD et redémarre normalement.
    /!\ Ce script est exclusivement réservé à l'utilisateur actuel du sujet, vous ne devez en aucun cas l'utiliser de votre propre chef sur un autre pc, sous risque d'endommager le système /!\
    Essaye ensuite de voir si tu peux démarrer en mode normal sur ton pc.
    Si oui, ne va pas plus loin, viens me le dire, idem si tu ne peux pas.
    Dernière modification par migau ; 28/01/2013 à 21h05.
    migau
    sanicolas
    Bonjour MIGAU,
    Je pense avoir réussi à faire ce que tu me demandais.
    Je peux maintenant démarrer en mode normal mon pc.
    Tu trouveras ci joint le rapport de suppression.
    CORDIALEMENT
    sanicolas
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    migau
    Bonjour MIGAU,
    CORDIALEMENT
    sanicolas
    hello
    bien joué, mais ton pc n'est pas désinfecté
    fais bien dans l'ordre indiqué , la suite
    RogueKiller
    [*] Télécharger sur le bureau RogueKiller (by tigzy)
    [*] Quitter tous les programmes[*] Lancer RogueKiller.exe.[*] Attendre que le Prescan soit fini ...
    [*] Cliquer sur Scan.
    [*] Cliquer sur Rapport[*] tu mets le rapport en pièce jointe
    [*] Attendre la fin du scan. A ce stade aucune modification n'a été apportée au système[*] Le rapport a été généré sur le bureau. On peut également l'ouvrir avec le bouton Rapport.[*] Il peut être utile pour la personne vous aidant.
    [*] Dans l'onglet Registre, décocher les éventuels faux positifs.
    [*] ensuite, Cliquer sur le bouton Suppression.
    A l'inverse du bouton Scan, ce bouton supprime les infections de type rogue et modifie donc le système
    Adwcleaner
    Option Suppression :
    * Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    /!\ Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même /!\
    [*] pour les possesseurs de l'antivirus antivir , qui ont activé les conditions d'installation du Webguard d'Antivir dans sa version gratuite.
    Désactivez la recherche/suppression de la barre d'outil et des programmes Ask.
    * Lance le, clique sur [Suppression]
    [*] lire le tuto indiquant la procédure de désactivation.
    un tuto d' aide à lire
    * puis patiente le temps du scan.
    * Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira.
    * Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    [*] Tutoriel d'Aide
    OTL :
    /!\ Important ===>>> Pour les utilisateurs de l'antivirus Avast, OTL ne doit pas être lancé en mode Sandbox. /!\
    • Télécharge OTL de OldTimer et enregistre le sur le Bureau
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Vérifie que les cases Tous les utilisateurs , Recherche Lop et Recherche Purity soient cochées
    • Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit :
    netsvcs
    msconfig
    activex
    drivers32
    /md5start
    system.exe
    explorer.exe
    wininit.exe
    winlogon.exe
    userinit.exe
    svchost.exe
    services.exe
    /md5stop
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
    %APPDATA%\*.
    %APPDATA%\*.exe /s
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\Tasks\*.* /s
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    %systemroot%\system32\drivers\ *.sys /lockedfiles
    hklm\software\clients\startmen uinternet|command /rs
    hklm\software\clients\startmen uinternet|command /64 /rs
    CREATERESTOREPOINT
    • Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
    • A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent.
    • heberge les rapports en pièces jointes
    • Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.
    je vais m'absenter un peu, je reviens avant 17 h, ce serait bien pour toi, si on pouvait finir aujourd'hui
    migau
  9. #7
    sanicolas
    HELLO MIGAU,
    désolé je pouvais pas le faire avant, je travaillais cet AM
    Pour RogueKiller, ça y est c'est fait ci joint les 2 rapports générés.
    Je continue avec les 2 autres outils
  10. Publicité
  11. #8
    sanicolas
    Voici le rapport de Adwcleaner en PJ
    je continue avec OTL
    à +
  12. #9
    migau
    à +
    hello
    tu bosses bien , continue sur cette voie
    il te faudra réinstaller xampplite.
    tu me diras ce que c'est comme application , mais on fera ça en fin de désinfection
    migau
  13. #10
    sanicolas
    Voici les rapport de OTL en PJ,
    Par contre, pour :"/!\ Important ===>>> Pour les utilisateurs de l'antivirus Avast, OTL ne doit pas être lancé en mode Sandbox. /!\"
    je comprend pas ????
    xampplite je sais pas ce que c'est comme appli????
    à + SANICOLAS
  14. #11
    migau
    à + SANICOLAS
    hello
    on y va , haut les coeurs !!!
    désinstalle spybot, stp, complètement dépassé, merci
    OTL :
    • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous (y compris la 1ère ligne :OTL)
    Code:
    :OTL
    SRV - File not found [Auto | Stopped] -- C:\Program Files\Spybot -- (SBSDWSCService)
    [2010/06/02 22:15:17 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Users\laveriedesisles\AppData\Roaming\mozilla\Extensions
    [2013/01/06 21:11:09 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:\Users\laveriedesisles\AppData\Roaming\mozilla\Firefox\Profiles\0\extensions
    [2013/01/06 21:11:09 | 000,216,743 | ---- | M] () (No name found) -- C:\Users\laveriedesisles\AppData\Roaming\mozilla\firefox\profiles\0\extensions\freehdsport@freehdsport.tv.xpi
    CHR - homepage: http://search.iminent.com/?appId=9A86D2E0-632E-4487-B263-FA913B5F912E
    CHR - default_search_provider:  ()
    CHR - default_search_provider: search_url =
    CHR - default_search_provider: suggest_url =
    CHR - Extension: No name found = C:\Users\laveriedesisles\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.5_0\
    CHR - Extension: No name found = C:\Users\laveriedesisles\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf\0.0.0.19_0\
    CHR - Extension: No name found = C:\Users\laveriedesisles\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia\7_0\
    O2 - BHO: (Aide pour le lien d'Adobe PDF Reader) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll (Adobe Systems Incorporated)
    O2 - BHO: (BitComet Helper) - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.2.28.dll (BitComet)
    O2 - BHO: (Spybot-S&D IE Protection) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll (Safer Networking Limited)
    O2 - BHO: (SSVHelper Class) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll (Sun Microsystems, Inc.)
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - No CLSID value found.
    O3 - HKU\S-1-5-21-3998088108-669492696-4025357050-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No CLSID value found.
    O3 - HKU\S-1-5-21-3998088108-669492696-4025357050-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {405BFC89-5750-4063-8559-C8F6AE4D64CA} - No CLSID value found.
    O3 - HKU\S-1-5-21-3998088108-669492696-4025357050-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - No CLSID value found.
    O4 - HKLM..\Run: [NPSStartup]  File not found
    O4 - HKU\S-1-5-21-3998088108-669492696-4025357050-1000..\Run: [BitComet] C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe (www.BitComet.com)
    O7 - HKU\S-1-5-21-3998088108-669492696-4025357050-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
    O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe (www.BitComet.com)
    O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe (www.BitComet.com)
    O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe (www.BitComet.com)
    O9 - Extra 'Tools' menuitem : Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll (Sun Microsystems, Inc.)
    O9 - Extra Button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.2.28.dll (BitComet)
    O9 - Extra 'Tools' menuitem : Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll (Safer Networking Limited)
    O33 - MountPoints2\{1054e83b-ec67-11de-8526-001617ecae1c}\Shell\AutoRun\command - "" = C:\Windows\System32\Wbem\WinMgmt.exe -- [2008/01/19 08:33:37 | 000,077,824 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
    [1 C:\Windows\System32\*.tmp files -> C:\Windows\System32\*.tmp -> ]
    [2013/01/29 14:01:29 | 095,023,320 | ---- | M] () -- C:\ProgramData\dsgsdgdsgdsgw.pad
    [2013/01/27 12:26:47 | 095,023,320 | ---- | M] () -- C:\ProgramData\0tbpw.pad
    [2013/01/27 12:22:51 | 000,002,959 | ---- | M] () -- C:\ProgramData\dsgsdgdsgdsgw.js
    [2013/01/27 12:22:51 | 000,002,959 | ---- | C] () -- C:\ProgramData\dsgsdgdsgdsgw.js
    [2013/01/27 12:22:48 | 095,023,320 | ---- | C] () -- C:\ProgramData\0tbpw.pad
    [2013/01/27 12:22:35 | 095,023,320 | ---- | C] () -- C:\ProgramData\dsgsdgdsgdsgw.pad
    [2012/12/12 16:31:48 | 000,017,542 | R--- | M] () -- C:\Users\laveriedesisles\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{9D03C3F0-882E-4D13-BDE0-167B18713C56}\_09AE55E81E418C60275640.exe
    [1 C:\Windows\system32\*.tmp files -> C:\Windows\system32\*.tmp -> ]
    :files
    ipconfig /flushdns /c
    C:\Users\laveriedesisles\AppData\Local\{*}
    :Commands
    [EMPTYTEMP]
    [CREATERESTOREPOINT]
    [RESETHOSTS]
    [PURITY]
    • Colle l'intégralité du script dans le cadre Personnalisation
    • Clique ensuite sur le bouton Correction
    • L'outil lance la suppression, ne pas l'interrompre
    • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
    • Poste en pièces jointes , le contenu du rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log dans ta prochaine réponse
      les *** sont des chiffres représentant la date [MoisJourAnnée] et l'heure
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log
    migau
  15. #12
    sanicolas
    ca y est,
    rapport ci joint
  16. #13
    migau
    ca y est,
    rapport ci joint
    hello
    comment se comporte ton pc ?
    tu feras les mises à jour si besoin
    SX Check&Update :
    [list][*]Télécharge SX Check&Update de igor51
    et enregistre-le sur ton Bureau
    [*] Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive ton antivirus le temps de l'opération
    [*]Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    [*] *_* Au menu principal *_*
    [*] clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert,
    Internet Explorer et Firefox dans ton cas
    ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    [*]Ensuite, clique sur le bouton Update Java et installe la dernière version proposée
    ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement==>> http://www.java.com/fr/download/
    ==>>désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    [*]Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
    ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
    [*] N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre, google chrome pour adobe)
    [*] Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
    *_* tu mets le rapport en pièce jointe
    NB==>> désinstalle toutes les versions java obsolètes
    migau
  17. #14
    sanicolas
    écoute le PC se comporte bien, pas de bug, rapide, normal.....
    Je te remercie beaucoup pour ton aide
    tu penses que le virus est érradiqué??????
    Comment j'ai attrapé ce virus???? Malgré avast?????
    DOIS je prévenir avast antivirus?????
    j'avais d'autres virus?????
    Je te pose toutes ces questions parce que j'ai essayé de comprendre les rapports générés par les différents outils mais j'y comprend rien!!!!!
    encore merci.
    je vais faire les mises à jour maintenant
  18. #15
    migau
    encore merci.
    hello
    lorsque les MAJ seront faites, tu me préviens, et on finalisera la désinfection et je te dirai comment et pourquoi ton pc fut infecté
    bonne nuit
    migau
  19. #16
    sanicolas
    voici le rapport des mises à jour enPJ, je ne comprends pas j'ai mis adobe reader à jour et il me dit sur le rapport qu'il n'est pas à jour?????
    bonne nuit également
    sanicolas
  20. #17
    migau
    sanicolas
    hello
    perso ,moi j'ai désinstallé adobe reader car il prend beaucoup de ressources et il est souvent attaqué par le virus gendarmerie
    tu as quelques lecteurs pdf gratuits qui font la même chose.
    personnellement, j'ai installé PDF-Xchange-viewer
    http://www.clubic.com/telecharger-fi...ge-viewer.html
    Malwaresbyte's Anti-Malware
    Télécharge MalwareByte's Anti-Malware sur ton Bureau.
    en cliquant sur Download Now version FREE
    /!\ prendre la version gratuite /!\
    [list][*] Installe-le en double-cliquant sur le fichier Download_mbam-setup.exe
    Une fois l'installation et la mise à jour effectuées :
    ==>> Dans l'onglet Paramètres,[/color][*] puis Paramètres d'examen, [*] sélectionne Afficher dans les résultats, [*] pré-cocher pour suppression pour les 3 actions[*] Programmes potentiellement indésirables (PUP) [*] Modifications potentiellement indésirables (PUM)[*] actions pour les programmes de pair à pair ( per2 per)
    [*] Exécute maintenant MalwareByte's Anti-Malware. Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne " Exécuter un examen rapide ".[*] Afin de lancer la recherche, clic sur "Rechercher [*] Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK.
    *_* Attention Deux possibilités s'offrent à toi :
    [*] Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
    [*]Lis bien la suite
    [*] Si des infections sont présentes
    [*] clic sur " Afficher les résultats"
    [*] puis sur " Supprimer la sélection. "
    [*] Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    [*] Fais redémarrer ton ordinateur normalement
    [*] poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    REMARQUE :
    Si MalwareByte's Anti-Malware a besoin de redémarrer pour terminer la suppression,
    accepte en cliquant sur
    Ok
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    après cela , on aura presque fini
    migau
  21. #18
    sanicolas
    Citation Envoyé par migau Voir le message
    hello
    REMARQUE :
    Ok
    ctrl+ alt+ suppr
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    Tutoriel
    VOICI dond le rapport de MALWARE BYTE
    Sanicolas
  22. #19
    migau
    Sanicolas
    hello
    on finalise
    Purge points de restauration avec OTL :
      :Commands
      [CLEARALLRESTOREPOINTS]
      [EMPTYTEMP]
    • Colle l'intégralité du code dans le cadre Personnalisation
    purger les outils avec OTL
    Désinstallation des outils utilisés :
    Tu peux garder Malwarebytes et scanner ton système régulièrement avec en complément des analyses de ton antivirus.
    Ne pas oublier toutefois, avant de lancer l'analyse, de faire une recherche de mises à jour de Malwarebytes, dans l'onglet Mise à jour
    • Clique sur Purge d'outils
    • Valide l'avertissement par OK et laisse le pc redémarrer
    • Relance AdwCleaner et clique sur Désinstaller
    • Supprime SXCU de ton Bureau
    • Supprime tous les rapports générés restants
    voilà on touche au but .
    Je ne suis pas là pour te faire la morale, mais fais attention, ne clique pas trop vite, prends le temps de lire les clauses
    et surtout , toujours télécharger les outils sur le site de l'éditeur.
    une explication vaut mieux qu'un grand discours
    Je finalise donc la procédure par Quelques précisions, conseils et précautions :
    à exclure toutes formes de piratage
    si tu as des questions ? sinon on ferme ici
    migau
  23. #20
    sanicolas
    non pas d'autres questions
    Merci pour ces bons conseils, , cette disponibilitée et ces compétences mis à ma disposition.
    sanicolas
  1. Bourse ministère et cours particuliers
    Par sda dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/09/2011, 19h29
  2. Ademe ministère de l'environnement projet
    Par Mari_Citrus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/07/2008, 09h20
  3. Exercices type bac du Ministère
    Par VdV dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2006, 22h39
