Fenêtres internet s'ouvrent intempestivement
Vue hybride
    invitec6cc60c1
    Bonjour,Je viens de faire l'acquisition d'un pc portable qui tourne sous windows 8 Régulièrement il y a des fenêtres internet qui s'ouvrent intempestivement. Je suppose que j'ai dû télécharcher un programme avec un malware, mais l'informatique n'est pas mon fort, merci d'avance à celles ou ceux qui pourront me d'indiquer quoi faire pour m'en débarrasser.
    chantal11
    Re : Fenêtres internet s'ouvrent intempestivement
    Nous allons regarder ton souci ensemble.
    On va commencer par cet outil en mode Recherche :
    AdwCleaner - Recherche :
    • Sur cette page AdwCleaner de Xplode , clique sur Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Sur le menu principal, clique sur Recherche et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport en pièce-jointe dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(R).txt
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Je suis Paris !
    invitec6cc60c1
    Bonjour Chantal et merci pour ton message, voici en pièce jointe le rapport.
    A +
    chantal11
    Ah oui ... quand même !
    Il y a du monde !
    Il faut être vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec (cases pré-cochées).
    Stop la pub !
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités (si présents) :
    Boxore client
    Software Update
    Optimizer pro
    SweetIm
    sweetpacks (tous les produits Sweet)
    Yontoo
    Tous les produits Babylon
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    AdwCleaner - Suppression :
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Puis nous allons établir un diagnostic avec cet outil, suis bien les instructions indiquées :
    OTL :
    /!\ Important -> Pour les utilisateurs d'Avast, OTL ne doit pas être lancé en mode Sandbox /!\
    • Télécharge OTL de OldTimer et enregistre le sur le Bureau
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
    • Coche la case Tous les utilisateurs
    • Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
      Code:
      msconfig
      /md5start
      explorer.exe
      wininit.exe
      winlogon.exe
      userinit.exe
      svchost.exe
      services.exe
      /md5stop
      %SYSTEMDRIVE%\*.exe
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
      %APPDATA%\*.
      %APPDATA%\*.exe /s
      %systemroot%\*. /mp /s
      %systemroot%\Tasks\*.* /s
      %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
      %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
      %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
      CREATERESTOREPOINT
    • Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
    • A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.
    Sont attendus les rapports en PJ :
    • AdwCleaner(S).txt
    • OTL.txt et Extras.txt
    Je suis Paris !
    invitec6cc60c1
    Re... ci-joint les rapports demlandés. (la plupart de programmes étaient déjà chargés dans le pc lorsque à l'achat)
    Je vais le signaler à cdiscount.
    A +
    invitec6cc60c1
    Il manquait celui-là.
    chantal11
    Oui .... mais je ne l'ai pas, tu n'as pas posté le rapport OTL.txt en pièce-jointe
    Peux-tu aussi me poster le rapport AdwCleaner[S2].txt que tu trouveras sous C:
    Edit : c'est bon le rapport OTL vient d'apparaître .... merci
    Dernière modification par chantal11 ; 03/02/2013 à 13h11.
    Je suis Paris !
    invitec6cc60c1
    voilà, merci !
    chantal11
    Désinstalle via Programmes et fonctionnalités Delta Toolbar
    OTL :
    • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous (y compris la 1ère ligne :OTL) (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
      Code:
      :OTL
      CHR - Extension: Delta Toolbar = C:\Users\Lydia PRELI\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fbennejjfefanmaioeeicgikmfomeenf\1.0_0\
      O3:64bit: - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
      O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
      O4 - Startup: C:\Users\Lydia PRELI\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\lollipop.lnk =  File not found
      O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main present
      [2013/02/03 12:03:38 | 000,001,108 | ---- | M] () -- C:\Users\Lydia PRELI\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\lollipop.lnk
      @Alternate Data Stream - 144 bytes -> C:\ProgramData\Temp:373E1720
      :reg
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
      "{527BE501-5253-4683-BACC-690A5E9BE001}"=-
      "{D560B035-C472-4174-98E8-C14FF321904D}"=-
      :files
      ipconfig /flushdns /c
      :Commands
      [EMPTYTEMP]
      [CREATERESTOREPOINT]
    • Colle l'intégralité du script dans le cadre Personnalisation
    • Clique ensuite sur le bouton Correction
    • L'outil lance la suppression, ne pas l'interrompre
    • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
    • Poste le rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log dans ta prochaine réponse
      les *** sont des chiffres représentant la date [MoisJourAnnée] et l'heure
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log en PJ
    Comment se comporte le système ?
    Je suis Paris !
    invitec6cc60c1
    Cela semble aller mieux. Merci beaucoup pour ton aide.
    chantal11
    Mieux .... ou tout à fait bien ?
    Plus de fenêtres intempestives qui s'ouvrent ?
    Si c'est bien le cas, nous pourrons finaliser a procédure
    Je suis Paris !
    invitec6cc60c1
    ... enfin le voilà !
  1. Fenêtres pub internet explorer qui s'ouvrent toutes seules
    Par invite0652192a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/05/2010, 11h22
  2. Page Internet qui s'ouvre intempestivement
    Par invite9ce73249 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/11/2007, 14h40
  3. [virus] Fenêtres internet (mozilla & IE) qui s'ouvrent toutes seules
    Par invitede8ec90c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/06/2007, 20h02
  4. Fenêtres internet (mozilla & IE) qui s'ouvrent toutes seules
    Par invite00921af7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/04/2007, 17h46
  5. [virus] Fenêtres internet (mozilla & IE) qui s'ouvrent toutes seules
    Par invite37120be0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/03/2007, 19h11
