PC tres lents : nombreux malwares :Au secours!!!
Vue hybride
    invite0ce9d7ad
    apres des pub intempestives et une page d'accueil diparue, j'ai voulu aider mon fils à remettre son pc portable en etat .la question était : reformater l'ordi ou non? En faisant une visite sur votre site , j'ai compris que le pc était infesté. En lisant les conseils , j'ai vu que votre aide m'était indispensable pour ne pas faire de betises car en bac pro il a besoin de documents sur l'ordi. Merci de votre aide
    chantal11
    Re : PC tres lents : nombreux malwares :Au secours!!!
    Oui .... Bonjour quand même !
    Nous allons regarder ton souci ensemble.
    AdwCleaner - Recherche :
    • Sur cette page AdwCleaner de Xplode , clique sur Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Sur le menu principal, clique sur Recherche et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(R).txt
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Je suis Paris !
    invite0ce9d7ad
    Red face Re : PC tres lents : nombreux malwares :Au secours!!!
    ho! oui pardon! Bonjour!
    je ne suis pas douée avec son ordi
    voici ce que vous m'avez demandé
    chantal11
    Houlà .... oui, en effet .... il y a du monde
    Tu as tenté d'utiliser l'option Suppression ce matin ?
    Juste une précision .... quel est l'antivirus sur ce PC ?
    Je suis Paris !
    invite0ce9d7ad
    rebonjour !
    je n'ai pas osé l'option Suppression ce matin dois-je le faire?
    et je viens de verifier les antivirus avg internet security et window defender sont tous les deux désactivés
    invite0ce9d7ad
    je dois partir
    mais a plus tard!
    chantal11
    Il n'y a donc pas de protection résidente sur ce PC ?
    Il faut être vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec (cases pré-cochées).
    Stop la pub !
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités (si présents) :
    1ClickDownload
    Ask.com
    AVG Secure Search
    Boxore
    BrowserCompanion
    Conduit
    DealPly
    Funmoods
    Nosibay
    OfferBox
    PricePeep
    search results toolbar
    SearchYa!
    Software
    SweetIM
    Tuto4pc
    Wajam
    WiseConvert_1.5
    Yontoo
    IB Updater
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    AdwCleaner - Suppression :
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Malwarebyte's Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Sont attendus les rapports :
    • AdwCleaner(S).txt
    • mbam-log[date-heure].txt
    Je suis Paris !
    invite0ce9d7ad
    merci pour vos judicieux conseils que j'ai aussi fait lire à mon fils
    j'ai essayé de faire tout comme indiqué, cependant je n'ai pas enregitré tout de suite le rapport"mba-log[].txt
    j'ai recuperé ce que j'ai pu dans rapport-log du programme j'espere que cela ira
    merci vraiment pour votre aide et votre patience
    Dernière modification par JPL ; 14/02/2013 à 17h28. Motif: Rapport passé en pièce jointe pour la confidentialité
    invite0ce9d7ad
    ci-joint le rapport qui n'était pas apparu
    à +
    chantal11
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent impérativement être postés en pièce-jointe.
    C:\Autocad\Crack
    Pas de commentaire ! ... c'est le meilleur moyen de retrouver son PC infecté
    Nous allons maintenant contrôler le système avec cet outil :
    OTL :
    • Télécharge OTL de OldTimer et enregistre le sur le Bureau
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
    • Coche la case Tous les utilisateurs
    • Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
      Code:
      msconfig
      /md5start
      explorer.exe
      wininit.exe
      winlogon.exe
      userinit.exe
      svchost.exe
      services.exe
      /md5stop
      %SYSTEMDRIVE%\*.exe
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
      %APPDATA%\*.
      %APPDATA%\*.exe /s
      %systemroot%\*. /mp /s
      %systemroot%\Tasks\*.* /s
      %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
      %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
      %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
      CREATERESTOREPOINT
    • Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
    • A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent. Poste ces rapports en PJ.
      Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.
    Je suis Paris !
    invite0ce9d7ad
    resultats dans bloc-note!
    n'arrive pas à envoyer en pieces jointes
    à 50 ans toute une education à faire
    pourriez-vous m'aider,svp
    chantal11
    Compresse les fichiers par clic-droit -> Envoyer vers -> Dossier compressé
    Tu devrais pouvoir les poster en pièce-jointe ensuite.
    Je suis Paris !
  1. Très chers Experts anti Malwares....
    Par invitef66a673a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/10/2012, 21h23
  2. Ordinateur infecté par de nombreux malwares!!!!!Que faire pour le desinfecter???
    Par invite19745a02 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/06/2010, 09h56
  3. Au secours exercice de maths très compliqué pour moi
    Par invite5d55e02f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2009, 22h29
  4. Malwares ou pas malwares.....pb persistants sos
    Par invite0497e3ca dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/04/2009, 18h01
  5. Virus / Malwares - Au secours
    Par invite2c9a6487 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/12/2005, 17h17
