Publicités Intempestives
Vue hybride
    invite9916eb48
    Depuis quelque temps j'ai beaucoup de publicités indésirables sous Chrome...
    J'ai déjà effectué un malwarebytes ou une détection Boxore a été détecté je l'ai donc supprimé mais les publicités reviennent ...
    J'ai également effectué un Adw cleaner mais Rien à faire.... il doit y avoir autre chose......
    (je joins les rapports)
    Merci de votre aide
    chantal11
    Re : Publicités Intempestives
    Nous allons regarder ton souci ensemble.
    Suis cette procédure pour Arrêter la synchronisation et supprimer les données de Google :
    Supprimer des données synchronisées de votre compte Google
    Vous pouvez supprimer les données synchronisées de votre compte Google à tout moment depuis votre tableau de bord Google Dashboard.
    1. Cliquez sur le menu Google Chrome dans la barre d'outils du navigateur.
    2. Sélectionnez Connecté en tant que <votre adresse e-mail>.
    3. Dans la section "Connexion", cliquez sur Google Dashboard.
    4. Accédez à la section "Synchronisation de Google Chrome" du tableau de bord, puis cliquez sur Arrêter la synchronisation et supprimer les données de Google.
    La synchronisation est désactivée, et toutes les données synchronisées qui ont été enregistrées dans votre compte Google sont supprimées. Elles sont toutefois conservées sur votre ordinateur. Cela signifie que des informations telles que les favoris, les applications et les extensions présentes sur l'ordinateur que vous utilisez n'apparaîtront pas si vous vous êtes connecté à Google Chrome depuis un autre ordinateur et avez activé la synchronisation sur celui-ci.
    Support Google Chrome
    Puis, nous allons contrôler le système avec cet outil :
    OTL :
    • Télécharge OTL de OldTimer et enregistre le sur le Bureau
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Coche la case Tous les utilisateurs
    • Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
      Code:
      msconfig
      /md5start
      explorer.exe
      wininit.exe
      winlogon.exe
      userinit.exe
      svchost.exe
      services.exe
      /md5stop
      %SYSTEMDRIVE%\*.exe
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
      %APPDATA%\*.
      %APPDATA%\*.exe /s
      %systemroot%\*. /mp /s
      %systemroot%\Tasks\*.* /s
      %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
      %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
      %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
      hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
      hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
      CREATERESTOREPOINT
    • Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
    • A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.
    Sont attendus les rapports OTL.txt et Extras.txt en PJ
    Je suis Paris !
    invite9916eb48
    Bonjour Chantal
    Merci de votre aide
    Voici le rapport (qui était trop lourd 207 ko, donc joint en url)
    http://www.petit-fichier.fr/2013/04/19/otl/
    chantal11
    Je peux avoir aussi le rapport Extras.txt qui se trouve dans ton dossier Téléchargements, s'il te plaît ?
    Je suis Paris !
    invite9916eb48
    Désolé le voici
    chantal11
    Merci pour le rapport.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités (si présents) :
    Ad-Aware Browsing Protection
    OTL :
    • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous (y compris la 1ère ligne :OTL) (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
      Code:
      :OTL
      [2012/02/05 00:56:18 | 000,000,000 | ---D | M] (uTorrentBar_FR Community Toolbar) -- C:\Users\Pierce\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\extensions\{05eeb91a-aef7-4f8a-978f-fb83e7b03f8e}
      O2 - BHO: (no name) - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - No CLSID value found.
      O2 - BHO: (no name) - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - No CLSID value found.
      O4 - Startup: C:\Users\Pierce\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Stardock ObjectDock.lnk =  File not found
      [8 C:\Windows\SysWow64\*.tmp files -> C:\Windows\SysWow64\*.tmp -> ]
      [7 C:\Windows\SysNative\*.tmp files -> C:\Windows\SysNative\*.tmp -> ]
      [3 C:\Users\Pierce\Desktop\*.tmp files -> C:\Users\Pierce\Desktop\*.tmp -> ]
      @Alternate Data Stream - 110 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:888AFB86
      :files
      ipconfig /flushdns /c
      :Commands
      [EMPTYTEMP]
      [RESETHOSTS]
      [CREATERESTOREPOINT]
    • Colle l'intégralité du script dans le cadre Personnalisation
    • Clique ensuite sur le bouton Correction
    • L'outil lance la suppression, ne pas l'interrompre
    • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
    • Poste le rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log dans ta prochaine réponse
      les *** sont des chiffres représentant la date [MoisJourAnnée] et l'heure
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log.
    Je suis Paris !
    invite9916eb48
    Voici (pouvez vous me dire quel était mon problème ) si il est clos bien évidemment
    chantal11
    C'est à toi de me dire comment se comporte le système maintenant ?
    Plus de publicités ?
    Installe la dernière version Java :
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    Nous allons aussi vérifier les autres extensions/plugins sensibles aux failles de sécurité :
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    • Au menu principal, clique sur le bouton Rapport
    • Poste le rapport_SX.txt dans ta prochaine réponse.
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier SXC&U.exe est sûr)
    Est attendu le rapport_SX.txt
    Je suis Paris !
    invite9916eb48
    Oh que si autant de publicités je ne comprend pas ...je viens de mettre a jour java, j'ai désinstallé Ad-Aware Browsing Protection ....
    Je fais votre dernière manip ...et vous envoie le rapport
    invite9916eb48
    chantal11
    Quel type de publicités ?
    Tu as un exemple à m'indiquer ?
    C'est uniquement avec Google Chrome ?
    Des publicités aussi avec IE ou Firefox ?
    On s'occupera de la mise à jour des extensions/plugins par la suite.
    TDSSKiller :
    • Télécharge TDSSKiller de Kaspersky et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur TDSSKiller.exe
    • Clique sur Change parameters et coche la case Loaded modules. Le message Reboot is required s'affiche.
      Il faut le valider en cliquant sur Reboot now.
    • Au redémarrage, valider la demande Voulez-vous exécuter ce fichier (Editeur Kasperky.Labs).
      L'outil TDSSKiller se relance.
    • Clique de nouveau sur Change parameters et coche dans Additionnal options les cases Verify driver digital signatures et Detect TDLFS file system. Valide par OK
    • Clique sur Start scan pour lancer l'analyse. Laisse travailler l'outil sans l'interrompre.
    • En fin d'analyse, si l'outil a trouvé des éléments suspects ou malicieux, laisse les options indiquées par l'outil pour l'action à effectuer :
      - Si TDSS.tdl2 est détecté, l'option delete soit cochée par défaut
      - Si TDSS.tdl3 est détecté, l'option Cure soit bien cochée
      - Si TDSS.tdl4 (mbr) est détecté, l'option Cure soit bien cochée
      - Si Suspicious object est indiqué, l'option Skip soit cochée
    • Clique ensuite sur Continue, puis clique sur Reboot computer (si l'option est proposée)
    • Au redémarrage, poste le rapport TDSSKiller.Version_Date_Heure_ log.txt dans ta réponse sur le forum
      Le rapport TDSSKiller.Version_Date_Heure_ log.txt est enregistré sous C:\TDSSKiller.Version_Date_Heu re_log.txt
    Tutoriel d'utilisation TDSSKiller en images
    Tu n'avais fait qu'un examen rapide avec Malwarebytes.
    Nous allons vérifier avec une analyse complète :
    Malwarebyte's Anti-Malware :
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
    • Lance une mise à jour dans l'onglet Mise à jour et laisse les dernières mises à jour s'installer
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Sont attendus les rapports :
    • TDSSKiller.Version_Date_Heure_ log.txt
    • mbam-log[date-heure].txt
    Je suis Paris !
  1. Publicités intempestives :(
    Par invite8abf2842 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/05/2009, 12h39
  2. Publicites intempestives
    Par invitedf02491e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/01/2009, 22h29
  3. Publicités intempestives
    Par invite57f252ba dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/12/2008, 15h58
  4. Publicités intempestives
    Par invite8e7f1ca3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/10/2008, 14h32
  5. publicités intempestives.
    Par invite479c6c66 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/09/2008, 20h40
