Pub qui s'ouvre automatiquement
    Tong95
    Je me suis acheté un pc portable samsung et je l'ai seulement depuis hier mais un onglet s'ouvre automatiquement sous mon navigateur (chrome) avec l'adresse suivante :
    http://www.openadserving.com
    Cette première fenêtre en ouvre automatiquement une seconde avec une pub pour adultes...
    Je pense être victime d'un malware.
    Existe-il une procédure pour se débarrasser de ce problème ?
    D'avance merci aux bénévoles de forum pour leur aide.
    chantal11
    Re : Pub qui s'ouvre automatiquement
    Ça commence bien
    Nous allons regarder en commençant par cet outil :
    AdwCleaner - Recherche :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Sur le menu principal, clique sur Recherche et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(R).txt
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Est attendu le rapport AdwCleaner-Recherche en pièce-jointe
    Je suis Paris !
    Tong95
     Cliquez pour afficher
    Tong95
    fail pardon ^^
    chantal11
    Il y avait des programmes à désinstaller avant de lancer l'outil en mode Suppression.
    il faut bien lire les consignes indiquées.
    D'autre part, les rapports doivent être postés en pièce-jointe, comme indiqué ici :
    http://www.futura-sciences.com/magaz...ne-701/page/4/
    Nous allons contrôler le système avec cet outil, suis bien les instructions :
    FRST - version 64 bits :
    • Télécharge FRST de Farbar et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST64.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sont attendus, en pièce-jointe, les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Je suis Paris !
    Tong95
    Probleme réglé avec un petit coup de malware bytes merci quand même
    chantal11
    Quand on vient demander de l'aide, on va jusqu'au bout de la procédure.
    Ce n'est pas parce que les symptômes ont disparu que le système est propre ... il reste toujours des résidus à nettoyer.
    Et l'analyse avec FRST doit être faite et les rapports demandés postés.
    Je suis Paris !
    Tong95
    voilà 10 caracteres
    Tong95
    roh encore fail
    chantal11
    Tu as dit que tu avais passé Malwarebytes.
    Tu peux me poster le rapport s'il te plaît ?
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités (si présents) :
    Boxore Client
    Startertv
    LyricsContainer
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      C:\Users\Tong\AppData\Local\startertv_fr_3\upstv_fr_3.exe
      HKLM-x32\...\RunOnce: [upstv_fr_3.exe] C:\Users\Tong\AppData\Local\startertv_fr_3\upstv_fr_3.exe -runonce [2082664 2013-06-06] ()
      HKLM-x32\...\Run: [Startertv] "C:\Program Files (x86)\Startertv\startertv_fr_3.exe" [x]
      SearchScopes: HKCU - {38B7222B-4B2A-4275-BD2A-70DC0BE165A6} URL =
      BHO-x32: LyricsContainer - {463B0ED4-8AFA-404B-90E7-4063A0708050} - C:\Program Files (x86)\LyricsContainer\116.dll (RYD Software)
      S2 Software_update; C:\Program Files (x86)\Software\Update\SoftwareUpdate.exe /svc [x]
      S3 Software_update_m; C:\Program Files (x86)\Software\Update\SoftwareUpdate.exe /medsvc [x]
      2013-06-28 22:51 - 2013-06-29 15:02 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Boxore
      2013-06-28 22:51 - 2013-06-28 22:51 - 00000000 ____D C:\Users\Tong\AppData\Local\Software
      2013-06-28 22:49 - 2013-06-29 17:50 - 00000000 ____D C:\Users\Tong\AppData\Local\startertv_fr_3
      2013-06-28 22:49 - 2013-06-29 17:15 - 00000426 ____A C:\Windows\Tasks\LyricsContainer Update.job
      2013-06-28 22:49 - 2013-06-29 14:48 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Startertv
      2013-06-28 22:49 - 2013-06-28 22:49 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\LyricsContainer
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
    • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications en cours
    • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
    • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
    Est attendu en pièce-jointe le rapport Fixlog.txt.
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Je suis Paris !
    Tong95
    je n'ai pas réussi à enlever boxore client et normal que mes dossiers soient en double ?
    chantal11
    C'est-à-dire ?
    Quels dossiers sont en double ? et à quel endroit ?
    Je suis Paris !
    Tong95
    chantal11
    Et tu as regardé ce que contiennent ces dossiers Music et Vidéos ?
    Les Bibliothèques ne sont que des jonctions.
    Tes dossiers sont dans C:\Users\Ton_Nom_Utilisateur
    Tu n'as pas répondu à la question "Comment se comporte le système ?"
    Plus de pubs ?
    Je suis Paris !
    Tong95
    je te parle des fichiers transparent, bah depuis malware bytes pas de pop-up
    chantal11
    Quels fichiers transparents ... tu peux les citer ?
    Dans Options des dossiers -> onglet Affichage -> coche la case Masquer les fichiers protégés du système d’exploitation
    tu ne verras plus ces fichiers transparents, si c'est bien de ceux-là dont tu parles.
    Aide en images
    OK mais AdwCleaner et Malwarebytes n'ont pas tout nettoyé et les pubs seraient revenues.
    C'est pour cette raison que je te demandais le rapport avec FRST.
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Désinstalle cette version Adobe Reader X (10.1.3)
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    Mais tu sais que Windows 8 intègre un lecteur PDF, tu n'as normalement pas besoin de Adobe Reader.
    Puisque le système se comporte bien, nous allons pouvoir finaliser la procédure de désinfection.
    Tu me diras quand même pour tes fichiers "transparents".
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    Tong95
    ok pour les dossiers "transparents"
    merci pour les conseils
    chantal11
    OK pour le rapport Delfix.
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
    Tong95
    Merci pour tout
  1. Pub qui s'ouvre de façon intempestives
    Par invitef87db027 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/02/2013, 11h36
  2. Pub qui s'ouvre toute seule.
    Par FLORENCE974 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/12/2012, 07h36
  3. Pub qui s'ouvre à intervalle régulier.
    Par invite39493334 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/10/2012, 10h36
  4. Site de pub qui s'ouvre tout seul
    Par invitebb3dcbcc dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/10/2012, 22h20
  5. fenêtre IE s'ouvre automatiquement
    Par invite2af69c00 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/05/2011, 17h02
