problèmes Clavier sans fils
    clo-13190
    Bonjour tout le monde.
    J'ai un problème qui survient parfois sans que je comprenne la cause, mon clavier ralenti énormément, la frappe de lettre se répète 2 à 3 fois sans raison, quelquefois les lettres ne s'affichent pas, d'autres fois le clavier ne fonctionne carrément plus.
    Il s'agit d'un clavier sans fils, et ces pannes ne sont pas supprimées même si je change les piles.
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider à trouver la cause de ces problèmes, je suis complètement nul en informatique et le moindre problème me tétanise.
    Merci à tous les intervenants.
    migau
    Re : problèmes Clavier sans fils
    Citation Envoyé par clo-13190 Voir le message
    hello
    pourrais tu essayer avec un clavier avec fil, car si c'est un soucis matériel on ne pourra rien
    tu dois aussi avoir un genre de clé usb pour reconnaitre ton clavier enfichée dans ton unité centrale, est 'elle bien enfoncée?
    migau
    clo-13190
    Bonjour Miigau, hélas je n'ai pas à ma disposition de clavier avec fils, les personnnes de mon entourage n'ont que des pc mobiles, la clé "usb" est correctement positionnée et enfoncée.
    Toutefois, la "panne" n'est ppas constante et certains programmes fonctionnent correctement, surtout lorsque je n'utilise pas internet, c'est à dire sans connexion. Ce qui me fais peenser à un "virus" ?
    De plus j'ai quelquuefois des feenêtre de pubs qui s'ouvrent sans raison, j'ai aussi depuiis quelques temps un autre phénoomène, lorsque l'on m'envoie des imagess avec un mail, celles-ci n'appparaissent pas.
    La répétition des lettres est involontaire de ma part mais bien gênante.
    migau
    Bonjour Miigau,
    hello
    on va regarder aussi du côté des adwares et trojans
    je serai plus dispo en fin d'après midi en attendant fais ceci
    adwcleaner Option Recherche :
    * Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    /!\ Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même/!\
    * Lance le, clique sur [Recherche]
    * puis patiente le temps du scan.
    * Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira.
    * Poste moi le contenu du rapport en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[R1].txt
    [*][*][*]Tutoriel adwcleaner de Xplode
    à te lire
    migau
    clo-13190
    Ça y est, j'ai téléchargé, exécuté, et voici le rapport en DJ :AdwCleaner[R1].txt
    En espérant que ça ai marché ?
    migau
    Ça y est, j'ai téléchargé, exécuté, et voici le rapport en DJ :Pièce jointe 223812
    hello
    Adwcleaner
    Option Suppression :
    /!\ Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même /!\
    [*] pour les possesseurs de l'antivirus antivir , qui ont activé les conditions d'installation du Webguard d'Antivir dans sa version gratuite.
    Désactivez la recherche/suppression de la barre d'outil et des programmes Ask.
    * Lance le, clique sur [Suppression]
    [*] lire le tuto indiquant la procédure de désactivation.
    un tuto d' aide à lire
    * Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    [*] Tutoriel d'Aide
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau.
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    migau
    clo-13190
    Bonjour Migau, voila le 1er rapport. Maintenant je vais faire la 2ème partie. A+
    clo-13190
    Voila les deux nouveaux rapports :
    A bientôt pour la suite et encore merci.
    migau
    hello
    peux tu désinstaller
    ms afee security scan plus
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      Startup: C:\ProgramData\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk
      ShortcutTarget: McAfee Security Scan Plus.lnk -> C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.)
      FF Plugin: @mcafee.com/McAfeeMssPlugin - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\npMcAfeeMss.dll (McAfee, Inc.)
      S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.318\McCHSvc.exe [235216 2013-02-05] (McAfee, Inc.)
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    (clique sur lien vert et souligné , ceci va t'ouvrir une fenête): Tu hébergeras le rapport ici, tu m'indiqueras le lien dans ta prochaine réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    migau
    clo-13190
    J'ai supprimé ms afee security scan plus, j'ai lancé la procédure comme demandé,
    voici le lien : http://up.security-x.fr/file.php?h=R...0c0494afcf916b
    J'espère avoir correctement exécuté les opérations ? A+
    migau
    hello
    le script n'a pas fonctionné parce que , malgré ma demande , tu n'as pas suivi mes conseils
    je comprends que ce n'est pas facile pour vous nous on a l'habitude
    il faut mettre l'outil FRST de Fabar sur le bureau
    il faut aussi mettre le fichier fixlist.txt sur le bureau pour que ça fonctionne
    peux tu faire le nécessaire , stp
    à te lire
    migau
    clo-13190
    Effectivement, ce n'est pas facile pour un néophyte, mais je crois que cette fois c'est fait comme il faut ?
    Voici le lien, du moins j'espère : http://up.security-x.fr/file.php?h=R...fa58112c547c49
    merci pour ta compréhension. A+
    migau
    hello
    je ne sais pas tout non plus, j'aime bien aussi que l'on m'explique quand je ne comprends pas
    , revenons à nos moutons
    comment vas ton clavier?
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51
      et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive ton antivirus le temps de l'opération
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • *_* Au menu principal *_*
    • clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert,
      Internet Explorer et Firefox dans ton cas
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Java et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement==>> http://www.java.com/fr/download/
      ==>>désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
    • N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre, google chrome pour adobe)
    • Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
      *_* tu mets le rapport en pièce jointe
    NB==>> désinstalle toutes les versions java obsolètes
    Installe la dernière version de Java:
    ==>> A titre indicatif, la page de téléchargement==>> [url=http://www.java.com/fr/download/]Java sun
    ==>> désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    Installe la dernière version Adobe Flash Player
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps , du genre la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe - Téléchargement d'Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    migau
    clo-13190
    Re-bonjour Migau. J'ai tout exécuté comme dit plus haut. Mon clavier a l'air de mieux fonctionner, pour l'instant pas de rebond.
    Pour le reste, j'ai téléchargé, exécuté, mis à jour etc. et voila le rapport en DJ :
    Un grand merci en attendant ton approbation.
    migau
    hello
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
      en plus des deux cases cochées sur ma capture, coche en plus la case
      Rénisialisation des paramètres système.
      tu dois cocher deux cases puisque la suppression des outils est cochée par défaut
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse. .
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFixSearch
    s'il te reste des rapports , il faudra aussi les supprimer
    et pour finir quelques conseils
    voilà on touche au but .
    Je ne suis pas là pour te faire la morale, mais fais attention, ne clique pas trop vite, prends le temps de lire les clauses
    et surtout , toujours télécharger les outils sur le site de l'éditeur.
    une explication vaut mieux qu'un grand discours
    Je finalise donc la procédure par Quelques précisions, conseils et précautions :
    à exclure toutes formes de piratage, cracks ........
    bon vent à toi
    migau
    clo-13190
    Un très très grand merci Migau, grâce à toi je vais avoir un ordinateur qui fonctionne normalement. Tes explications sont excellentes, j'ai pu ainsi faire des opérations sans risque. Il ne me reste plus qu'à supprimer les rapports précédents.
    Je vais donc te poster le dernier rapport et te promets d'être encore plus vigilant à l'avenir.
    Merci.
  1. Problemes avec mon fils
    Par invite9daba4ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2011, 17h45
  2. sans fils
    Par loulouoise dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 16h59
  3. probleme avec une souris et un clavier sans fils
    Par invitedfb09e37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2010, 19h53
  4. Clavier sans fil vers clavier PS/2
    Par invite213a33e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2006, 12h52
  5. téléphone sans fils
    Par invite8f4c7958 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2005, 21h22
