Pc rempli de malwares
    foinzi
    Bonjour tout le monde.
    J'essaye de faire le ménage sur le pc d'une copine qui fait beaucoup trop de choses bizarres sur internet pour être tout blanc.
    En effet de nombreuses pages pub s'invitent à la partie de surf.
    J'ai téléchargé malwarebytes pour faire un scan et virer le plus gros. J'ai réussi à enlever des toolbars et quelques programmes nuisibles au démarrage.
    Ceci dit, je suis toujours confronté à 2 soucis d'envergures :
    - CouponDropDown
    - The Official Survey
    Si quelqu'un peu m'aider, ca serai sympa. Je suis déjà venu ici pour des problèmes similaires. J'espère que je pourrai aussi trouver une solution cette fois ci.
    Merci beaucoup
    migau
    Re : Pc rempli de malwares
    hello
    nous allons regarder cela ensemble
    Adwcleaner
    Option Suppression :
    * Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    /!\ Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même /!\
    [*] pour les possesseurs de l'antivirus antivir , qui ont activé les conditions d'installation du Webguard d'Antivir dans sa version gratuite.
    Désactivez la recherche/suppression de la barre d'outil et des programmes Ask.
    * Lance le, clique sur [Suppression]
    [*] lire le tuto indiquant la procédure de désactivation.
    un tuto d' aide à lire
    * puis patiente le temps du scan.
    * Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira.
    * Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    [*] Tutoriel d'Aide
    2)
    FRST :
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar,
      compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
    • Poste ces rapports en PJ dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    migau
    foinzi
    Salut migau! Merci pour ton aide
    Alors, j'avais déjà fait un scan et une suppression avec adw cleaner qui m'avait permis de virer certains trucs.
    Je te donne le dernier rapport que je viens d'obtenir via l'outil supression.
    Cependant, j'arrive pas télécharger "Farbar". Le site ne marche apparemment plus... Ca me marque "erreur de chargement de la page"...AdwCleaner[S2].txt
    migau
    hello
    moi j'y arrive.
    je te donne le lien direct du 64 bits, tu cliques sur le lien, il faudra attente 3 à 4 secondes
    http://www.bleepingcomputer.com/down...an-tool/dl/82/
    migau
    foinzi
    C'est bon finalement j'ai réussi. Surement un problème de réseau. En revanche j'ai l'impression d'avoir choppé d'autres saloperies avec ce prog.
    Ma page d'accueil à changé et j'ai des icônes bizarres qui sont arrivés sur le bureau...
    Voila les deux rapports :
    Addition.txtFRST.txt
    migau
    hello
    non, ce n'est pas frst, qui t'a amené des saloperies, mais optimizer pro que tu as installé à 11h38 ce matin
    désinstalle si tu peux
    dealply
    java 6 update 22
    java 6 update 29
    lollipop
    Plus-HD
    optimizer plus
    tuto4.pc
    FRST.exe doit être sur le bureau comme indiqué dans le canned
    déplace frst.exe sur le bureau sinon la désinfection ne fonctionnera pas , et en plus tu l'as mis dans un fichier temporaire
    suis bien, stp, les indications données.
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      () C:\Program Files (x86)\TUTO4PC_PT_4\tuto4pc_pt_4.exe
      () C:\Users\yasmine\AppData\Local\tuto4pc_pt_4\upt4pcpt4.exe
      () C:\Users\yasmine\AppData\Local\Lollipop\Lollipop.exe
      (Wsys Co., Ltd.) C:\ProgramData\eSafe\eGdpSvc.exe
      (Wajam) C:\Program Files (x86)\Wajam\Updater\WajamUpdater.exe
      () C:\Users\yasmine\Desktop\desinfection pc\setup.exe
      (Xgsikrcygrbdb) C:\Users\yasmine\AppData\Local\Temp\IS1326~1\plus-hd-2-3_FR.exe
      (DealPly Technologies Ltd.) C:\Users\yasmine\AppData\Local\Temp\IS1326~1\dp.exe
      () C:\Users\yasmine\AppData\Local\Temp\{B6E9AD33-0B1B-4E26-B510-C66AD852EC25}\files\uninst.exe
      (PC Utilities Pro) C:\Users\yasmine\AppData\Local\Temp\IS1326~1\OptimizerPro.exe
      (Plus HD) C:\Users\yasmine\AppData\Local\Temp\nsp34D7.tmp\Rtqrstu.exe
      (DealPly Technologies Ltd) C:\Users\yasmine\AppData\Local\Temp\{B6E9AD33-0B1B-4E26-B510-C66AD852EC25}\o-update\DealPlyLive.exe
      (PC Utilities Pro) C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro\OptProStart.exe
      (Plus HD) C:\Program Files (x86)\Plus-HD-2.3\Plus-HD-2.3-chromeinstaller.exe
      (DealPly Technologies Ltd) C:\Users\yasmine\AppData\Local\Temp\GUM5BE5.tmp\DealPlyLive.exe
      HKLM-x32\...\Runonce: [InstallShieldSetup] - C:\PROGRA~2\INSTAL~1\{9FF95~1\setup.exe -rebootC:\PROGRA~2\INSTAL~1\{9FF95~1\reboot.ini -l0x040c [x]
      HKLM-x32\...\RunOnce: [upt4pcpt4.exe] - C:\Users\yasmine\AppData\Local\tuto4pc_pt_4\upt4pcpt4.exe -runonce [719720 2012-09-17] ()
      HKLM-x32\...\Runonce: [Del1658914] - cmd.exe /Q /D /c del "C:\Users\yasmine\AppData\Local\Temp\0.del" [x]
      HKCU\...\Run: [Facebook Update] - C:\Users\yasmine\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [138096 2012-07-12] (Facebook Inc.)
      HKCU\...\Run: [EPSON SX235 Series] - C:\Users\yasmine\AppData\Local\Temp\E_S97E.tmp [126 2012-11-11] ()
      HKCU\...\Run: [Optimizer Pro] - C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro\OptProLauncher.exe [135672 2013-06-07] (PC Utilities Pro)
      HKCU\...\Runonce: [Del1658883] - cmd.exe /Q /D /c del "C:\Users\yasmine\AppData\Local\Temp\0.del" [x]
      MountPoints2: {f59c688a-981c-11e1-84c1-9439e59cf194} - D:\SETUP.EXE
      HKLM-x32\...\Run: [Tutorials] - C:\Program Files (x86)\TUTO4PC_PT_4\tuto4pc_pt_4.exe [3771240 2012-09-17] ()
      Startup: C:\Users\yasmine\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\lollipop.lnk
      ShortcutTarget: lollipop.lnk -> C:\Users\yasmine\AppData\Local\Lollipop\Lollipop.exe ()
      HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=ST9500325AS_5VELETRVXXXX5VELETRV&ts=1375436096
      HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=ST9500325AS_5VELETRVXXXX5VELETRV&ts=1375436096
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=ST9500325AS_5VELETRVXXXX5VELETRV&ts=1375436096
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=ST9500325AS_5VELETRVXXXX5VELETRV&ts=1375436096
      HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=ST9500325AS_5VELETRVXXXX5VELETRV&ts=1375436096
      HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=ST9500325AS_5VELETRVXXXX5VELETRV&ts=1375436096
      StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe http://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=ST9500325AS_5VELETRVXXXX5VELETRV&ts=1375436096
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://search.qvo6.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=ST9500325AS_5VELETRVXXXX5VELETRV&ts=1375436096
      SearchScopes: HKLM - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=airmsd&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0AyCtAzy0EyDzy0C0FtCzytAyDzyzztAtN0D0Tzu0CyDtDtAtN1L2XzutBtFtBtFtCtFyCtCzztN1L1Czu1T1L1C1H1B1Q&cr=2142785111&ir=
      SearchScopes: HKLM - {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://search.qvo6.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=ST9500325AS_5VELETRVXXXX5VELETRV&ts=1375436096
      SearchScopes: HKLM-x32 - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://search.qvo6.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=ST9500325AS_5VELETRVXXXX5VELETRV&ts=1375436096
      SearchScopes: HKLM-x32 - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=airmsd&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0AyCtAzy0EyDzy0C0FtCzytAyDzyzztAtN0D0Tzu0CyDtDtAtN1L2XzutBtFtBtFtCtFyCtCzztN1L1Czu1T1L1C1H1B1Q&cr=2142785111&ir=
      SearchScopes: HKLM-x32 - {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://search.qvo6.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=ST9500325AS_5VELETRVXXXX5VELETRV&ts=1375436096
      SearchScopes: HKCU - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://search.qvo6.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=ST9500325AS_5VELETRVXXXX5VELETRV&ts=1375436096
      SearchScopes: HKCU - {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://search.qvo6.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=ST9500325AS_5VELETRVXXXX5VELETRV&ts=1375436096
      SearchScopes: HKCU - {778197C8-642F-5FC5-1B1C-6B6EF73E0D47} URL = http://search.babylon.com/?q={searchTerms}&AF=108988&babsrc=SP_ss&mntrId=2aa15983000000000000a639e59cf193
      SearchScopes: HKCU - {BF8DBD21-6526-4F15-BA18-E403AF01EF2D} URL = http://services.zinio.com/search?s={searchTerms}&rf=sonyslices
      SearchScopes: HKCU - {E76C165B-D82C-4C23-8F7C-016FAA166913} URL = http://rover.ebay.com/rover/1/709-42536-16445-33/4?mpre=http://shop.ebay.fr/?oemInLn=ieSrch-Q311&_nkw={searchTerms}
      BHO-x32: DealPly Shopping - {9cf699ca-2174-4ed8-bec1-ba82095edce0} - C:\Program Files (x86)\DealPly\DealPlyIE.dll (DealPly)
      BHO-x32: Wajam - {A7A6995D-6EE1-4FD1-A258-49395D5BF99C} - C:\Program Files (x86)\Wajam\IE\priam_bho.dll (Wajam)
      FF SelectedSearchEngine: qvo6
      FF Homepage: hxxp://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=ST9500325AS_5VELETRVXXXX5VELETRV&ts=1375436096
      FF Extension: No Name - C:\Users\yasmine\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\celrkb41.default\Extensions\7125a285-7e68-47aa-9d72-e81874f4d47e@d3fcdb92-135d-4a8a-8cf6-11e3b57c5fda.com
      FF Extension: DealPly  Shopping - C:\Users\yasmine\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\celrkb41.default\Extensions\{e53a26f5-7199-4a5b-86f5-d2e86854b979}
      FF Extension: No Name - C:\Users\yasmine\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\celrkb41.default\Extensions\{8B2AC248-3917-41cf-82A8-A583EBA5418C}.xpi
      FF Extension: No Name - C:\Users\yasmine\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\celrkb41.default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi
      FF Extension: No Name - C:\Users\yasmine\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\celrkb41.default\Extensions\{f059b66b-fe36-4bc7-9d11-4bae719993fe}.xpi
      FF HKCU\...\Firefox\Extensions: [{5a95a9e0-59dd-4314-bd84-4d18ca83a0e2}] C:\Program Files (x86)\Wajam\Firefox\{5a95a9e0-59dd-4314-bd84-4d18ca83a0e2}.xpi
      FF Extension: No Name - C:\Program Files (x86)\Wajam\Firefox\{5a95a9e0-59dd-4314-bd84-4d18ca83a0e2}.xpi
      FF StartMenuInternet: FIREFOX.EXE - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe http://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=ST9500325AS_5VELETRVXXXX5VELETRV&ts=1375436096
      CHR Extension: (DealPly  Shopping) - C:\Users\yasmine\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ejnmnhkgiphcaeefbaooconkceehicfi\3.5.0.0_0
      CHR Extension: (Plus-HD-2.3) - C:\Users\yasmine\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\omfoidjpeklpjhlhabhcomekbkclkbec\1.23.24_0
      CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [pflphaooapbgpeakohlggbpidpppgdff] - C:\Users\yasmine\AppData\Local\mysearchdial.crx
      CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp] - C:\Users\yasmine\AppData\Local\Wajam\Chrome\wajam.crx
      CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [pflphaooapbgpeakohlggbpidpppgdff] - C:\Users\yasmine\AppData\Local\mysearchdial.crx
      CHR StartMenuInternet: Google Chrome - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe http://www.qvo6.com/?utm_source=b&utm_medium=cor&from=cor&uid=ST9500325AS_5VELETRVXXXX5VELETRV&ts=1375436096
      R2 dealplylive; C:\Program Files (x86)\DealPlyLive\Update\DealPlyLive.exe [148000 2013-08-02] (DealPly Technologies Ltd)
      S3 dealplylivem; C:\Program Files (x86)\DealPlyLive\Update\DealPlyLive.exe [148000 2013-08-02] (DealPly Technologies Ltd)
      R2 WajamUpdater; C:\Program Files (x86)\Wajam\Updater\WajamUpdater.exe [109064 2013-05-02] (Wajam)
      R2 WsysSvc; C:\ProgramData\eSafe\eGdpSvc.exe [891456 2013-08-02] (Wsys Co., Ltd.)
      2013-08-02 11:39 - 2013-08-02 11:40 - 00001292 _____ C:\Windows\Tasks\Plus-HD-2.3-updater.job
      2013-08-02 11:39 - 2013-08-02 11:39 - 00004232 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Plus-HD-2.3-codedownloader
      2013-08-02 11:39 - 2013-08-02 11:39 - 00004132 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Plus-HD-2.3-enabler
      2013-08-02 11:39 - 2013-08-02 11:39 - 00003904 _____ C:\Windows\System32\Tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineUA
      2013-08-02 11:39 - 2013-08-02 11:39 - 00003652 _____ C:\Windows\System32\Tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineCore
      2013-08-02 11:39 - 2013-08-02 11:39 - 00003370 _____ C:\Windows\System32\Tasks\DealPlyUpdate
      2013-08-02 11:39 - 2013-08-02 11:39 - 00003250 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Dealply
      2013-08-02 11:39 - 2013-08-02 11:39 - 00001910 _____ C:\Windows\Tasks\Plus-HD-2.3-chromeinstaller.job
      2013-08-02 11:39 - 2013-08-02 11:39 - 00001834 _____ C:\Windows\Tasks\Plus-HD-2.3-firefoxinstaller.job
      2013-08-02 11:39 - 2013-08-02 11:39 - 00001202 _____ C:\Windows\Tasks\Plus-HD-2.3-codedownloader.job
      2013-08-02 11:39 - 2013-08-02 11:39 - 00001102 _____ C:\Windows\Tasks\Plus-HD-2.3-enabler.job
      2013-08-02 11:39 - 2013-08-02 11:39 - 00001089 _____ C:\Users\yasmine\Desktop\Continue Download Helper Installation.lnk
      2013-08-02 11:39 - 2013-08-02 11:39 - 00001026 _____ C:\Users\yasmine\Desktop\Optimizer Pro.lnk
      2013-08-02 11:39 - 2013-08-02 11:39 - 00000908 _____ C:\Windows\Tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineUA.job
      2013-08-02 11:39 - 2013-08-02 11:39 - 00000904 _____ C:\Windows\Tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineCore.job
      2013-08-02 11:39 - 2013-08-02 11:39 - 00000298 _____ C:\Windows\Tasks\Dealply.job
      2013-08-02 11:39 - 2013-08-02 11:39 - 00000000 ____D C:\Users\yasmine\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DealPly
      2013-08-02 11:39 - 2013-08-02 11:39 - 00000000 ____D C:\Users\yasmine\AppData\Roaming\Dealply
      2013-08-02 11:39 - 2013-08-02 11:39 - 00000000 ____D C:\Users\yasmine\AppData\Local\DealPlyLive
      2013-08-02 11:39 - 2013-08-02 11:39 - 00000000 ____D C:\ProgramData\DealPlyLive
      2013-08-02 11:39 - 2013-08-02 11:39 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Plus-HD-2.3
      2013-08-02 11:39 - 2013-08-02 11:39 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro
      2013-08-02 11:39 - 2013-08-02 11:39 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\DealPlyLive
      2013-08-02 11:35 - 2013-08-02 11:35 - 00000000 ____D C:\Users\yasmine\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wajam
      2013-08-02 11:35 - 2013-08-02 11:35 - 00000000 ____D C:\Users\yasmine\AppData\Local\Wajam
      2013-08-02 11:35 - 2013-08-02 11:35 - 00000000 ____D C:\ProgramData\eSafe
      2013-08-02 11:34 - 2013-08-02 11:39 - 00001980 _____ C:\Users\yasmine\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lollipop.lnk
      2013-08-02 11:34 - 2013-08-02 11:38 - 00000000 ____D C:\Users\yasmine\AppData\Local\tuto4pc_pt_4
      2013-08-02 11:34 - 2013-08-02 11:35 - 00000000 ____D C:\Users\yasmine\AppData\Local\Lollipop
      2013-08-02 11:34 - 2013-08-02 11:35 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Wajam
      2013-08-02 11:34 - 2013-08-02 11:34 - 00001029 _____ C:\Users\yasmine\Desktop\Tuto4PC.lnk
      2013-08-02 11:34 - 2013-08-02 11:34 - 00000000 ____D C:\Users\yasmine\AppData\Roaming\eIntaller
      2013-08-02 11:34 - 2013-08-02 11:34 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\TUTO4PC_PT_4
      2013-08-02 11:20 - 2013-08-02 11:20 - 00000000 ____D C:\Update
      2013-08-02 11:13 - 2013-08-02 11:33 - 00000000 ____D C:\Users\yasmine\Desktop\desinfection pc
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    [*] Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Dernière modification par migau ; 02/08/2013 à 12h19.
    migau
    foinzi
    11h38 ca correspond a l'heure ou j'ai installé frst avant que tu me donnes le lien direct... d'ailleurs l'installation est bizarre j'ai pas le chemin d'accès
    du programme et quand je tape "frst.exe" dans recherche je ne trouve strictement rien.
    Sinon concernant les programmes que tu m'as demandé de supprimer, tout c'est bien passé. Maintenant mon soucis c'est de retrouver "frst". Pck si je le
    réinstalle, je pense rechopper optimizer pro etc... A moins que je teste ton lien direct.
    migau
    hello
    tu ne peux pas le retrouver, tu l'as installé dans un fichier temporaire
    prends le à nouveau depuis mon lien et mets le sur le bureau
    peux tu me donner le lien on tu es allé chercher FRST, la 1ere fois qui t'amené optimizer pro
    migau
    foinzi
    c'est le lien que tu m'as donné dans ton 1er post http://api.viglink.com/api/click?for...13754460662636
    migau
    Citation Envoyé par foinzi Voir le message
    hello
    je viens de tester, il n'y a pas de soucis pourtant.
    j'attends ton rapport dès que tu peux
    migau
    foinzi
    Vraiment bizarre... Possible qu'il y ai un troyen qui invite tout le monde à faire la fête sur le vaio^^. Bon j'ai fais le fix je te poste le rapport. En revanche j'ai toujours un moteur de recherche bizarre du nom de qvo6 qui se mets sur chrome et mozilla.Fixlog.txt
    migau
    hello
    Désinstallation d'extensions de Google chrome
    à Lire
    de l'aide ici
    de l'aide ici sur la synchronisation avec google
    Firefox permet l'ajout d'extensions. Ces dernières permettent de modifier le comportement du navigateur et d'ajouter des fonctionnalités.
    Certaines extensions plus ou moins néfastes permettent de ===>>> modifier la page de démarrage, le moteur de recherche et autre :
    Ces dernières peuvent ralentir l'ordinateur et Firefox voir générer des plantages.
    Savoir maitriser les extensions est donc primordial pour un bon surf.
    Ou trouver les extensions de Firefox?
    ===>>> Les extensions sont accessibles depuis le menu
    • Outils
    • puis Modules Complémentaires
    • puis extensions.
    ===>>> Pour rechercher des informations sur une extension
    • clic droit sur l'extension
    • clic sur A propos de
    faîtes une recherche sur google afin d'avoir plus d'éléments sur cette extension.à savoir si elle est néfaste ou pas
    ===>>> Pour modifier la page de démarrage :
    • Outils
    • Options
    • dans l'onglet général, modifier votre page d'accueil
    Pour changer le moteur de recherche dans la barre de recherche,
    • clic sur l'icône
    • changer à partir du menu déroulant
    • Gérer les moteurs de recherche permet d'en supprimer ou d en ajouter et ou bien de définir celui par défaut.
    Adwcleaner
    (clique sur lien vert et souligné , ceci va t'ouvrir une fenête): Tu hébergeras le rapport ici
    * Clique sur Parcourir pour rechercher le rapport C:\AdwCleaner[S1].txt
    * puis clique sur : Cliquez ici pour déposer le fichier
    * Indique ensuite dans ta prochaine réponse, l'adresse d'hébergement de ce rapport, par un clic droit
    * copier le raccourci et clic droit coller dans ton prochain message
    Tutoriel d'Aide
    migau
    foinzi
    Bon j'ai essayé de virer comme indiqué, mais sur mozilla c'est introuvable et sur chrome ca revient
    Voici le liens pour le rapport : http://up.security-x.fr/file.php?h=R...800998ecf8427e
    foinzi
    Merde je me suis tromper de rapport. J'ai mis le rapport de recherche... voici le bon rapport http://up.security-x.fr/file.php?h=R...800998ecf8427e
    migau
    hello
    je n'ai aucun rapport et tu en es où avec chrome
    migau
    foinzi
    Alors, avec chrome ca a l'air de marcher, avec mozilla aussi je te poste directement les rapport ici au lieu de passer par l'hebergeur.AdwCleaner[S3].txt
    migau
    hello
    Malwaresbyte's Anti-Malware
    Télécharge MalwareByte's Anti-Malware sur ton Bureau.
    en cliquant sur Download Now version FREE
    /!\ prendre la version gratuite /!\
    • Installe-le en double-cliquant sur le fichier Download_mbam-setup.exe
      Une fois l'installation et la mise à jour effectuées :
      ==>> Dans l'onglet Paramètres,[/color]
    • puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats,
    • pré-cocher pour suppression pour les 3 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • actions pour les programmes de pair à pair ( per2 per)
    • Exécute maintenant MalwareByte's Anti-Malware. Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne " Exécuter un examen rapide ".
    • Afin de lancer la recherche, clic sur "Rechercher
    • Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK.
    *_* Attention Deux possibilités s'offrent à toi :
    • Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
    • Lis bien la suite
    • Si des infections sont présentes
    • clic sur " Afficher les résultats"
    • puis sur " Supprimer la sélection. "
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    • Fais redémarrer ton ordinateur normalement
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    REMARQUE :
    Si MalwareByte's Anti-Malware a besoin de redémarrer pour terminer la suppression,
    accepte en cliquant sur
    Ok
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    http://www.malwarebytes.org/mbam/dat...mbam-rules.exe
    migau
    foinzi
    Je vais te poster le rapport ici ca sera plus simple. Sinon pour mozilla et chrome ca a l'air de tourner rond. Plus d'invitations au sexe et à la débauche avec des filles de ma région^^
    AdwCleaner[S3].txt
    foinzi
    Problème d'actualisation de la page, j'ai pas vu que tu m'avais répondu et je pensais que mon derniers message n'était pas passé. Donc ne tient pas compte du dernier post, je t'envoie le rapport de malwarebytes des qu'il a terminé
    foinzi
    Voila le VRAI rapport malwarebytes : mbam-log-2013-08-04 (11-55-07).txt
    migau
    hello
    supprime FRST.exe qui est sur ton bureau
    refais un scan avec FSRT que tu vas télécharger aujourd'hui car tous les jours, il y a des mises à jour.
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
    migau
    foinzi
    Ola,
    Voici les deux derniers rapports : Addition.txtFRST.txt
    migau
    hello
    il en reste encore
    FRST - Correctif :
    Tutoriel en images
      Code:
      start
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope value is missing.
      SearchScopes: HKCU - DefaultScope {778197C8-642F-5FC5-1B1C-6B6EF73E0D47} URL =
      CHR Plugin: (McAfee SiteAdvisor) - C:\Users\yasmine\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho\3.60.126.1_0\McChPlg.dll No File
      CHR Plugin: (McAfee SiteAdvisor) - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\npmcffplg32.dll No File
      2013-07-11 10:27 - 2011-10-08 08:01 - 00000000 ____D C:\ProgramData\McAfee
      end
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51
      et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive ton antivirus le temps de l'opération
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • *_* Au menu principal *_*
    • clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert,
      Internet Explorer et Firefox dans ton cas
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Java et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement==>> http://www.java.com/fr/download/
      ==>>désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
    • N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre, google chrome pour adobe)
    • Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
      *_* tu mets le rapport en pièce jointe
    NB==>> désinstalle toutes les versions java obsolètes
    Installe la dernière version de Java:
    ==>> A titre indicatif, la page de téléchargement==>> [url=http://www.java.com/fr/download/]Java sun
    ==>> désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    Installe la dernière version Adobe Flash Player
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps , du genre la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe - Téléchargement d'Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    migau
    foinzi
    Bon j'espère que cette fois ci ça ira. Je remarque plus grand chose quand je navigue.
    Fixlog.txtrapport_SX.txt
    migau
    hello
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
      en plus des deux cases cochées sur ma capture, coche en plus la case
      Rénisialisation des paramètres système.
      tu dois cocher deux cases puisque la suppression des outils est cochée par défaut
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse. .
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    lis bien les conseils et bon vent à toi
    migau
    foinzi
    Désolé pour la petite absence, je n'avais plus son pc entre les mains pour continuer les démarches. Voila le dernier rapport. Merci pour tout, c'est toujours agréable de tomber sur des personnes disponibles comme vous. Bon vent à toi aussi DelFix.txt
  1. Malwares un jour malwares toujours?
    Par invite2d64ea3f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/02/2011, 17h36
  2. Mon puits ne se rempli pas
    Par invite25625362 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/06/2009, 21h14
  3. Malwares ou pas malwares.....pb persistants sos
    Par alain de france dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/04/2009, 18h01
  4. Ballon rempli d'hélium
    Par inviteb0877b40 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/09/2007, 17h16
