virus qui rend tout mes fichiers en racourcci
    wakakiko
    Bonjour les amis, je suis de retour avec un nouveau problème.
    Un ami vient d’insérer sa clé USB dans mon pc ou il y avait des dossier en raccourci, il clique dessus et après, certains de mes dossiers sont devenus aussi des raccourci et à chaque fois que je met une clé USB se reproduit le même problème.
    j'ai fait une petite manipulation et j'arrive a retrouver les dossier qui ont été caché, mais même après avoir supprimer ou formater la clé il y a toujours ces raccourci et aussi un autre fichier " listen.vbs " .
    Je viens d'utiliser un logiciel USB Fix qui arrive a détecter l'infection mais quand je fait supprimer il plante à 14%
    J'aimerai bien enlever ce virus, merci pour votre aide.
    Voici le fichier scan de USB fix " désolé je ne sais pas pourquoi il veut pas s'ajouter comme pièce jointe"
    Dernière modification par JPL ; 18/09/2013 à 19h11. Motif: Rapport passé en pièce jointe pour la confidentialité
    chantal11
    Re : virus qui rend tout mes fichiers en racourcci
    Pour la suppression, relance USBFix en Mode sans échec et poste le rapport de suppression en pièce-jointe.
    Je suis Paris !
    wakakiko
    le voila le rapport après la suppression le 2eme c'est pour la clé USB
    Rapport mis en PJ
    Report.txt
    Dernière modification par Tropique ; 19/09/2013 à 07h42.
    chantal11
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe".
    http://www.futura-sciences.com/magaz...ne-701/page/4/
    OK pour les rapports USBFix.
    Est-ce que les fichiers apparaissent maintenant normalement ?
    Nous allons maintenant contrôler le système avec cet outil.
    FRST :
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9 ou IE10, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus, en pièce-jointe, les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Je suis Paris !
    wakakiko
    Les fichiers apparaissent maintenant normalement, les raccourcis se sont supprimés et même le fichier listen.vbs
    Pour les pièces jointes je n'ai pas la possibilité d'uploader car je suis sous une connexion proxy très filtrée et c'est la seule qui est disponible je vais vous envoyer les rapports en message privé
    chantal11
    OK, une excellente nouvelle
    Non, pas en message privé ce n'est pas pratique.
    Héberge ces rapports sur ce site d'hébergement de fichiers et indique les liens fournis dans ta réponse. Aide en images
    Je suis Paris !
    wakakiko
    chantal11
    Encore un peu de nettoyage à faire au niveau de quelques adwares et toolbars sponsorisés.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités (si présents) :
    01NET.com Main Toolbar
    Search Protect by conduit
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    AdwCleaner - Suppression :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      HKCU\...\Run: [SearchProtect] - C:\Users\Doc\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\cltmng.exe
      URLSearchHook: 01NET.com Main Toolbar - {f531b93a-b50b-4ff1-8288-404c881ac4da} - C:\Program Files\01NET.com_Main\prxtb01NE.dll (Conduit Ltd.)
      SearchScopes: HKCU - DefaultScope {244A8A78-F7C0-4CFC-B34E-596EFD18A624} URL = http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?q={searchTerms}&SearchSource=4&ctid=CT3285358&CUI=UN91103085760012476&UM=2
      SearchScopes: HKCU - {244A8A78-F7C0-4CFC-B34E-596EFD18A624} URL = http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?q={searchTerms}&SearchSource=4&ctid=CT3285358&CUI=UN91103085760012476&UM=2
      BHO: 01NET.com Main Toolbar - {f531b93a-b50b-4ff1-8288-404c881ac4da} - C:\Program Files\01NET.com_Main\prxtb01NE.dll (Conduit Ltd.)
      Toolbar: HKLM - 01NET.com Main Toolbar - {f531b93a-b50b-4ff1-8288-404c881ac4da} - C:\Program Files\01NET.com_Main\prxtb01NE.dll (Conduit Ltd.)
      Toolbar: HKCU -01NET.com Main Toolbar - {F531B93A-B50B-4FF1-8288-404C881AC4DA} - C:\Program Files\01NET.com_Main\prxtb01NE.dll (Conduit Ltd.)
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Sont attendus les rapports :
    AdwCleaner
    Fixlog
    Je suis Paris !
    wakakiko
    Voila les rapports,
    http://up.security-x.fr/file.php?h=R...6d53b01782ef21
    http://up.security-x.fr/file.php?h=R...afbcbcfa62f477
    Mais des fichiers bizarres ont apparus, est ce que c'est normal $RECYCLE.BIN , desktop.ini, Autorun.inf, System volume information ????
    chantal11
    OK pour les rapports.
    Ce n'est rien pour les fichiers qui sont apparus, juste les options des dossiers qui ne se sont pas correctement rétablis.
    Ouvre l'explorateur sur n'importe quel dossier.
    Puis Organiser -> Options des dossiers et de recherche -> onglet Affichage
    Coche la case Masquer les fichiers protégés du système d’exploitation -> Appliquer
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Est-ce que tes fichiers sont accessibles sur tes supports amovibles ?
    Nous allons mettre à jour des applications présentant des failles de sécurité.
    Mets à jour Firefox :
    Télécharge et installe cette dernière version Firefox ou mets à jour directement via Firefox -> Aide -> A propos de Firefox
    Mise à jour d'Internet Explorer :
    Même si tu n'utilises pas Internet Explorer comme navigateur, il faut tout de même le mettre à jour et passer sous IE10.
    Téléchargez Internet Explorer 10
    Installe la dernière version Adobe Flash Player :
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    http://download.macromedia.com/get/f...1_active_x.exe
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps telles que la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SXCU.exe pour lancer l'application
    • Au menu principal, clique sur le bouton Rapport
    • Poste le rapport_SX.txt dans ta prochaine réponse.
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier SXCU.exe est sûr)
    Est attendu le rapport SXCU
    Je suis Paris !
    wakakiko
    Merci pour ton aide, mais malheureusement je pourrai pas faire ces mises jours car je suis sous une connexion très filtrée, et le téléchargement est interdit
    est ce que je pourrai lancer l'autre logiciel sans mettre ces programmes à jour???
    chantal11
    Non, inutile de lancer SX Check&Update si tu n'as pas pu faire les mises à jour demandées.
    Il faudra impérativement mettre à jour ton système dès que possible, ce sont des failles de sécurité très exploitées par les malwares.
    Nous allons donc finaliser la désinfection.
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    wakakiko
    Le rapport del fix: http://up.security-x.fr/file.php?h=R...14be8edb516a5a
    est ce qui il a supprimé les logiciel avec qui j'ai travailler ? pour la mise en jour dés que ça sera disponible je vais la faire, Merci
    chantal11
    OK pour le rapport Delfix, qui a donc supprimé les outils utilisés et les rapports.
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
    wakakiko
    Merci Chantal
  1. Vos fichiers synchronisés et disponibles à tout endroit et à tout moment !
    Par invite14fb9670 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/05/2011, 05h14
  2. Virus sur msn qui le fait parler tout seul et envoie des fichiers à mes contacts
    Par invite3213cac9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/10/2007, 21h06
  3. VIRUS OU PAS? fichiers exe bloques
    Par invitec6158261 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/07/2007, 22h37
  4. copier des fichiers infectés par des virus
    Par invitef55e92ca dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/11/2006, 21h44
  5. Tout Les Fichiers Sont Ils Important
    Par zoulou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/01/2005, 19h30
