click.sureonlinefind.com et akamaihd
    problemevirus
    Bonsoir à tous !
    J'ai un petit problème - deux plutôt - au niveau de mon ordinateur.
    Le premier souci est que souvent lorsque je clique sur une page, un lien & cie, une autre page s'affiche contenant une publicité qui s'appellerait (je crois) akamaihd.
    Mon deuxième problème est que la plupart des mots proposés sur Internet sont soulignés en bleu, et lorsque je clique dessus il m'envoie sur un site - click.sureonlinefind.com - qui se mue en un autre site (différent à chaque fois).
    Aidez-moi s'il vous plaît !
    Merci d'avance;
    un utilisateur dévoué
    N.B : j'utilise Mozilla comme navigateur.
    problemevirus
    Re : click.sureonlinefind.com et akamaihd
    Ajout : il y a aussi un virus que j'ai nommé lipixel (je crois).
    problemevirus
    qui se nomme* pardon des doublons
    migau
    hello
    en fonction de tes infos, nous allons faire du nettoyage
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    à te lire
    migau
    migau
    hello
    les rapports doivent être mis en pièces jointes comme indiqué dans les canneds
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièces jointes, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    migau
    problemevirus
    Merci beaucoup !
    Voici les pièces jointes demandées.
    migau
    hello
    peux tu remettre les rapports de adwcleaner et mbam
    je ne les vois pas, bien sûr tu les mets en pièces jointes
    migau
    problemevirus
    Voilà les pièces jointes :
    migau
    hello
    une désinfection se fait en 2 ou 3 jours maxi
    moi je veux bien t'aider, mais si tu mets les rapports tous les 6 jours, on ne pourra pas y arriver
    migau
    problemevirus
    Je suis désolé, voici tous les rapports refaits au même moment :
    migau
    hello
    tu n'as pas supprimer les résultat avec mbam
    en gros tu as omis ceci
    [*]A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    [*]Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    [*]Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    [*]Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    [*] poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    relance mbam et supprime les infections
    refais un scan avec FRST sans oublier de cocher addition.txt pour avoir les 2 rapports
    frst.exe doit être sur le bureau, c'est impératif
    Dernière modification par migau ; 20/10/2013 à 07h21.
    migau
    problemevirus
    en fait j'avais supprimé les résultats avec mbam, juste j'ai envoyé le mauvais rapport.
    migau
    Re_
    il faut mettre FRST.exe sur le bureau , c'est impératif
    tu le retrouveras ici
    Running from C:\Users\bip\Downloads
    désinstalle
    Java 7 Update 25 (x32 Version: 7.0.250)
    Java Auto Updater (x32 Version: 2.1.9.5)
    McAfee Security Scan Plus (Version: 3.8.130.8)
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      Task: {2708BA5C-E055-4A2E-93EB-9E6C2EFC834C} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-01-08] (Google Inc.)
      Task: {3AF1A88D-747C-4DA0-8427-5384E5503234} - System32\Tasks\EPUpdater => C:\Users\THOPHA~1\AppData\Roaming\BABSOL~1\Shared\BabMaint.exe
      Task: {4F661A74-919B-450B-AB8B-7FCA4C07D646} - System32\Tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar => C:\Program Files (x86)\Ask.com\UpdateTask.exe
      Task: {5A697943-AE71-4120-8F85-C91E66BE143A} - System32\Tasks\CreateChoiceProcessTask => C:\Windows\System32\browserchoice.exe [2010-02-23] (Microsoft Corporation)
      Task: {6ADE2583-73F8-4CAB-A853-A075F4D7E052} - System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-421728706-1286780589-3778028842-1003Core => C:\Users\Lycéen\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-10-06] (Facebook Inc.)
      Task: {8251AC7C-D6C3-4E65-90CE-DE5DF3E3D266} - System32\Tasks\Pricora-firefoxinstaller => C:\Program Files (x86)\Pricora\Pricora-firefoxinstaller.exe [2013-07-08] (Corporate Inc)
      Task: {946ED92A-BB9E-4357-ACBA-C18E777D8A8A} - System32\Tasks\PC Performer => C:\Program Files (x86)\PC Performer\PCPerformer.exe
      Task: {9E0F1638-C808-4560-A512-A770F9C61A8F} - System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-421728706-1286780589-3778028842-1003UA => C:\Users\Lycéen\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2012-10-06] (Facebook Inc.)
      Task: {A10BC3E0-DCAA-488D-B1ED-57D1B7360594} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-01-08] (Google Inc.)
      Task: {C938B253-FA8F-48A8-954B-7B40E1DA69C9} - System32\Tasks\BitGuard => Sc.exe start BitGuard
      Task: C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-421728706-1286780589-3778028842-1003Core.job => C:\Users\Lycéen\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-421728706-1286780589-3778028842-1003UA.job => C:\Users\Lycéen\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\Pricora-codedownloader.job => C:\Program Files (x86)\Pricora\Pricora-codedownloader.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\Pricora-firefoxinstaller.job => C:\Program Files (x86)\Pricora\Pricora-firefoxinstaller.exe
      (McAfee, Inc.) C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\SSScheduler.exe
      (MyPCBackup.com) C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\MyPC Backup.exe
      HKCU\...\Run: [RocketDock] - "C:\Program Files (x86)\RocketDock\RocketDock.exe"
      HKU\Default\...\Run: [RocketDock] - "C:\Program Files (x86)\RocketDock\RocketDock.exe"
      HKU\Default User\...\Run: [RocketDock] - "C:\Program Files (x86)\RocketDock\RocketDock.exe"
      HKU\Lycéen\...\Run: [RocketDock] - "C:\Program Files (x86)\RocketDock\RocketDock.exe"
      Startup: C:\Users\bip\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\MyPC Backup.lnk
      ShortcutTarget: MyPC Backup.lnk -> C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\MyPC Backup.exe (MyPCBackup.com)
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope value is missing.
      SearchScopes: HKLM - {67E9260A-970E-4088-241E-2E18E661F8A4} URL = http://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=dnldmsd&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0EzztAzy0D0Fzyzyzz0A0E0DzztC0C0EtN0D0Tzu0CyCyDyBtN1L2XzutBtFtBtFyEtFyBtAtCtN1L1Czu1Q1G1I1Q1H1B1Q&cr=760447740&ir=
      SearchScopes: HKLM-x32 - {0AE97D88-971B-4292-ED6E-0A810E8E50F5} URL = http://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=dnldmsd&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0EzztAzy0D0Fzyzyzz0A0E0DzztC0C0EtN0D0Tzu0CyCyDyBtN1L2XzutBtFtBtFyEtFyBtAtCtN1L1Czu1Q1G1I1Q1H1B1Q&cr=760447740&ir=
      SearchScopes: HKLM-x32 - {BE28C22E-F666-424d-B5FD-125C4AFEE34E} URL = http://search.myheritage.com?q={searchTerms}
      SearchScopes: HKCU - {483830EE-A4CD-4b71-B0A3-3D82E62A6909} URL =
      SearchScopes: HKCU - {67E9260A-970E-4088-241E-2E18E661F8A4} URL = http://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=dnldmsd&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0EzztAzy0D0Fzyzyzz0A0E0DzztC0C0EtN0D0Tzu0CyCyDyBtN1L2XzutBtFtBtFyEtFyBtAtCtN1L1Czu1Q1G1I1Q1H1B1Q&cr=760447740&ir=
      SearchScopes: HKCU - {8C95C3BD-3B76-4ABD-9A2A-A3CBDB974F94} URL = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=ORJ&o=100000027&src=kw&q={searchTerms}&locale=fr_FR&apn_ptnrs=^U3&apn_dtid=^OSJ000^YY^FR&apn_uid=35939C2A-0638-4777-90AB-A12312D60A65&apn_sauid=DC58FD89-E9A7-4DC4-9929-0DEA16B1D841
      SearchScopes: HKCU - {BE28C22E-F666-424d-B5FD-125C4AFEE34E} URL = http://search.myheritage.com?q={searchTerms}
      BHO-x32: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McAfeeMSS_IE.dll (McAfee, Inc.)
      BHO-x32: specialsavings - {938958E8-355C-49FF-92B0-53C1B87ACEA9} -  No File
      FF NewTab: user_pref("browser.newtab.url", "");
      FF Plugin-x32: @mcafee.com/McAfeeMssPlugin - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\npMcAfeeMss.dll (McAfee, Inc.)
      FF Extension: No Name - C:\Users\bip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\02654at3.default\Extensions\94ae0976-89df-4347-9771-5371c6e203bf@3796dc63-d06d-4575-a997-9b5c935fe915.com
      FF Extension: firefox - C:\Users\bip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\02654at3.default\Extensions\firefox@luckyleap.net.xpi
      CHR HomePage: hxxp://search.babylon.com/?affID=121299&tt=120613_ndc&babsrc=HP_ss_din2g&mntrId=CCE400266C7F7FCF
      CHR RestoreOnStartup: 		"urls_to_restore_on_startup": [
      CHR Extension: (Pricora) - C:\Users\THOPHA~1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\algmakeomkafjglfhpomolfhjppoojff\1.23.5_0
      CHR Extension: () - C:\Users\THOPHA~1\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bfcpnihmbfoaeoakalclfalkdepgiaje\2.0.0.1
      CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eiimolhnbbbdagljikeckdkldgemmmlj] - C:\Program Files (x86)\lucky leap\eiimolhnbbbdagljikeckdkldgemmmlj.crx
      S2 BackupStack; C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\BackupStack.exe [38440 2013-09-20] (Just Develop It)
      S4 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McCHSvc.exe [288776 2013-09-06] (McAfee, Inc.)
      2013-10-19 17:36 - 2013-10-19 17:36 - 00007601 _____ C:\Users\bip\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
      2013-10-19 17:25 - 2013-10-19 17:25 - 00003112 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{BE2E8A5F-6F2D-4F19-97BB-241B6538E7DF}
      2013-10-18 22:42 - 2013-10-19 23:45 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\lucky leap
      2013-10-18 22:41 - 2013-10-19 16:20 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MyPC Backup
      2013-10-18 22:41 - 2013-10-18 22:41 - 00000000 ____D C:\Users\bip\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MyPC Backup
      2013-10-13 13:51 - 2013-10-19 23:44 - 00000000 ____D C:\ProgramData\BitGuard
      2013-10-13 13:51 - 2013-10-13 14:30 - 00003422 _____ C:\Windows\System32\Tasks\BitGuard
      2013-10-13 13:51 - 2013-10-13 13:51 - 00000000 ____D C:\Users\bip\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BitGuard
      2013-10-11 20:57 - 2013-10-11 20:57 - 00000000 ____D C:\Program Files\McAfee Security Scan
      2013-10-20 16:29 - 2013-01-01 16:35 - 01314520 _____ C:\Windows\WindowsUpdate.log
      2013-10-20 15:54 - 2011-01-08 19:58 - 00001084 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
      2013-10-20 15:47 - 2013-04-10 22:26 - 00001002 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
      2013-10-20 14:41 - 2013-07-08 20:36 - 00001806 _____ C:\Windows\Tasks\Pricora-firefoxinstaller.job
      2013-10-20 14:37 - 2013-07-08 20:37 - 00001182 _____ C:\Windows\Tasks\Pricora-codedownloader.job
      2013-10-20 14:31 - 2011-01-08 19:58 - 00001080 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
      2013-10-20 14:30 - 2013-10-19 20:46 - 00000168 _____ C:\Windows\setupact.log
      2013-10-20 14:09 - 2012-10-06 13:51 - 00000932 _____ C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-421728706-1286780589-3778028842-1003UA.job
      2013-10-14 22:49 - 2011-01-08 19:58 - 00004080 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
      2013-10-14 22:49 - 2011-01-08 19:58 - 00003828 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
      C:\Users\bip\AppData\Local\Temp\BackupSetup.exe
      C:\Users\bip\AppData\Local\Temp\vcredist_x64.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    [*] Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    migau
    problemevirus
    salut,
    * je n'ai pas trouvé Java auto Updater
    * je ne sais pas si j'ai correctement réalisé la deuxième étape
    migau
    Citation Envoyé par problemevirus Voir le message
    salut,
    tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, tu n'as pas fait le correctif
    relis bien ma procédure
    migau
    problemevirus
    Je crois que j'ai réussi, voici pour vous :
    migau
    hello
    tu feras les mises à jour si besoin
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51
      et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive ton antivirus le temps de l'opération
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    • *_* Au menu principal *_*
    • clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert,
      Internet Explorer et Firefox dans ton cas
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Java et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement==>> http://www.java.com/fr/download/
      ==>>désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
    • N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre, google chrome pour adobe)
    • Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
      *_* tu mets le rapport en pièce jointe
    NB==>> désinstalle toutes les versions java obsolètes
    Installe la dernière version de Java:
    ==>> A titre indicatif, la page de téléchargement==>> [url=http://www.java.com/fr/download/]Java sun
    ==>> désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    Installe la dernière version Adobe Flash Player
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps , du genre la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe - Téléchargement d'Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    migau
    problemevirus
    Voici, voici :
    migau
    hello
    c'est parfait
    1)
    T-F-C
    Télécharger ==>> TFC sur le site de old Timer
    sur le bureau car il n' a besoin d' aucune installation.
    TFC (Temp File Cleaner) nettoie les fichiers temporaires, dans tous les comptes utilisateurs :
    Administrateurs, All Users, LocalService, NetworkService, des navigateurs/applications : IE, java, FF, Opera, Chrome, Safari.
    Puisqu'il arrive parfois que des processus légitimes et/ ou infections soient lancés/chargés, depuis un répertoire \Temp\.
    TFC va d'abord fermer Explorer(le bureau) et tout les processus-logiciels chargés, incluant : antivirus et autre protections.
    Après avoir compléter son nettoyage, TFC va relancer Explorer
    et peut proposer ou non un redémarrage de l'ordinateur pour compléter le nettoyage.
    avec toute les protections de désactivées.
    Il est toujours préférable de redémarrer le PC, après l'utilisation de TFC !
    Utile avant de fermer l'ordi, ou pour une pré-désinfection.
    Avec Vista / Windows 7 :Lancer TFC.exe par un clic-droit ==>> Exécuter en tant qu'Administrateur.
    • Lancer TFC.exe par un double-clique avec xp
    • Appuyer sur [Start] pour lancer le nettoyage.
    2)
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
    en plus des deux cases cochées sur ma capture, coche en plus la case
    Rénisialisation des paramètres système.
    tu dois cocher deux cases puisque la suppression des outils est cochée par défaut
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    3)
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et
      Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    voilà maintenant, je te fiche la paix
    bonne soirée à toi
    migau
    problemevirus
    Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier alors je le fais : merci infiniment à vous !!
    migau
    hello
    c'est sympa d'être revenu .
    bonne soirée
    migau
  1. Virus click sureonlinefind
    Par Johbarr dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/08/2013, 19h02
  2. Adware Click Potato ...
    Par mau13 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/11/2011, 15h41
  3. le bug du click droit
    Par invited4fce424 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/03/2010, 21h36
  4. Windows XP bug click droit
    Par invite14bf532c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/05/2008, 10h29
  5. problème click
    Par indri dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/04/2008, 18h03
