sweet
sweet
    barrhus
    sweet
    bonjour .
    Il y a quelques jours je me suis aperçu que ma page d'accueil avait changé sans que je sache pourquoi avec ouverture d'une page sweet que je n'arrive pas à faire disparaitre meme en essayant de supprimer sweet dans les programmes .
    Que dois je faire ?
    Merci de votre aide par avance
    chantal11
    Re : sweet
    Nous allons lancer cet outil en mode Recherche.
    AdwCleaner - Recherche :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Sous IE9 ou IE10, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Est attendu le rapport AdwCleaner - Recherche
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    barrhus
    Re : sweet
    bonsoir et merci de ton aide
    en pj le rapport adw cleaner
    chantal11
    Re : sweet
    Il faut être vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec (cases pré-cochées).
    Stop la pub !
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités (si présents) :
    FilesFrog Update Checker
    Services x86
    SweetIM
    Yontoo
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    Ensuite, nous allons contrôler le système avec cet outil :
    FRST - version 64 bits :
    • Télécharge FRST de Farbar et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
    • Double-clique sur FRST64.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sont attendus les rapports :
    AdwCleaner - Suppression
    Je suis Paris !
    barrhus
    Re : sweet
    Bonjour et encore merci .
    J'ai procédé à la desinstallation des logiciels installés mais un des sweet a refusé de se desinstaller .
    les rapports FRST sont en pj
    chantal11
    Re : sweet
    Toutes mes excuses, hier une partie de ma procédure n'a pas été prise en compte.
    Il te fallait relancer AdwCleaner en mode Suppression, avant le contrôle avec FRST.
    AdwCleaner - Suppression :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    Ensuite, tu relances FRST64.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur, puis tu cliques sur le bouton Scan pour lancer une nouvelle analyse et tu postes le nouveau rapport FRST.txt.
    FRST
    Je suis Paris !
    barrhus
    Re : sweet
    bonsoir .
    Je pensais bien qu'il me manquait quelque chose
    ci joint les pièces demandées .
    chantal11
    Re : sweet
    Encore un peu de nettoyage à faire.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      Task: {5256C5C0-6C12-4D52-BD8F-6A041CE801E1} - System32\Tasks\4911 => C:\Users\famille\AppData\Local\Temp\launchie.vbsC:\Users\famille\AppData\Local\Temp\launchie.vbs //B
      AppInit_DLLs: [0 ] ()
      AppInit_DLLs-x32: [0 ] ()
      SearchScopes: HKCU - {4AE355ED-6A3E-4887-884F-D054E3275594} URL = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=ORJ&o=&src=kw&q={searchTerms}&locale=&apn_ptnrs=U3&apn_dtid=OSJ000YYFR&apn_uid=3F1FBAA9-F1B4-4B6F-A463-0009CC532A71&apn_sauid=E91D187B-474A-455F-987C-DF6DFE4ECE69
      2013-10-07 07:17 - 2013-10-07 07:17 - 00003308 _____ C:\Windows\System32\Tasks\4911
      2013-10-07 07:17 - 2013-10-07 07:17 - 00003208 _____ C:\Windows\System32\Tasks\0
      2013-09-21 17:05 - 2013-09-21 17:05 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\ljkb
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
    • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications en cours
    • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
    • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
    Est attendu le rapport Fixlog
    Je suis Paris !
    barrhus
    Re : sweet
    bonjour ci joint le rapport fixlog
    chantal11
    Re : sweet
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Plus de soucis avec Sweet ?
    Nous allons mettre à jour et vérifier des extensions sensibles aux failles de sécurité.
    Installe la dernière version Java :
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SXCU.exe pour lancer l'application
    • Au menu principal, clique sur le bouton Rapport
    • Poste le rapport_SX.txt dans ta prochaine réponse.
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier SXCU.exe est sûr)
    Est attendu le rapport SXCU
    Je suis Paris !
    barrhus
    Re : sweet
    opérations menées comme demandé
    fichier SX joint .
    Sweet semble avoir décidé d'embeter quelqu'un d'autre
    chantal11
    Re : sweet
    C'est bon pour le rapport SXCU, tout est à jour.
    C'est parfait ...... nous allons donc pouvoir finaliser la procédure.
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    barrhus
    Re : sweet
    je joint le rapport delfix
    Merci encore pour ton aide ......éspérant ne pas en avoir besoin trop souvent ( famille nombreuse ----------> dangers multipliés )
    chantal11
    Re : sweet
    OK pour le dernier rapport.
    Oui ... je compatis
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
  1. Sweet home 3d
    Par invite09876456789221 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/04/2010, 17h04
  2. Sweet Home 3D : Un petit soft qui rend de grands services
    Par romut dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/07/2007, 21h10
