Je suis infestée par ce truc malveillant: dfs.pathdone.
Merci de votre aide. Cordialement
Nous allons commencer par établir un diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
FRST :
- Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
- A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
Je suis Paris !
Addition.txt
FRST.txt
Voici les rapports.
Dernière modification par JPL ; 05/02/2014 à 22h16. Motif: Modifié pour rendre plus lisible
Nous allons appliquer un correctif avec FRST.
FRST - Correctif :
/!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
- Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
- Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
Code:start HKU\.DEFAULT\...\Run: [SearchProtect] - \SearchProtect\bin\cltmng.exe BHO: DVDVideoSoft IE Extension - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns64.dll (DVDVideoSoft Ltd.) BHO-x32: DVDVideoSoft IE Extension - {EE932B49-D5C0-4D19-A3DA-CE0849258DE6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\bin\IEDownloadMenuAndBtns.dll (DVDVideoSoft Ltd.) FF HKCU\...\Firefox\Extensions: [{B64D9B05-48E1-4CEB-BF58-E0643994E900}] - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\ff\ FF Extension: Download videos and MP3s from YouTube - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\ff\ [] CHR Extension: (LyricsSay-16) - C:\Users\laurette\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\akhhdakpodeopjboaakapkhakhlbmlfd [2014-01-26] CHR HKCU\...\Chrome\Extension: [nikpibnbobmbdbheedjfogjlikpgpnhp] - C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft\plugins\DVDVideoSoftBrowserExtension.crx [2013-11-05] CHR HKCU\...\Chrome\Extension: [nlpkikcnenpfpchgiigicelehfknciec] - C:\Users\laurette\AppData\Local\CRE\nlpkikcnenpfpchgiigicelehfknciec.crx [2013-11-05] 2014-02-03 12:34 - 2013-11-05 09:44 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\DVDVideoSoft 2014-02-03 12:33 - 2013-05-10 21:50 - 00000000 ____D () C:\Users\laurette\AppData\Roaming\DVDVideoSoft AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:4D066AD2 AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:E1F04E8D AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:E36F5B57 C:\Users\laurette\AppData\Local\Temp\avgnt.exe C:\Users\laurette\AppData\Local\Temp\BitD358.tmp.exe C:\Users\laurette\AppData\Local\Temp\BitDD76.tmp.exe C:\Users\laurette\AppData\Local\Temp\ERUNT.exe C:\Users\laurette\AppData\Local\Temp\install_flashplayer11x32au_ltr5x64d_awc_aih.exe C:\Users\laurette\AppData\Local\Temp\soxdec.exe C:\Users\laurette\AppData\Local\Temp\vlc-2.1.1-win32.exe end- Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST, dans ton dossier Téléchargements, dans ton cas) sous le nom fixlist.txt
- Double-clique sur FRST64.exe
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
/!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
AdwCleaner - Nettoyer :
- Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
- Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Sur le menu principal, clique sur Scanner
- Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
- Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
- Un redémarrage est demandé, valider par OK
- Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
Sont attendus les rapports :
Fixlog
AdwCleaner
Je suis Paris !
Voici les rapports. Merci pour ton aide. cordialementFixlog.txtAdwCleaner[S6].txt.
OK pour les rapports.
Comment se comporte le système maintenant ?
Installe la dernière version Java :
Télécharge et installe cette dernière version Java
Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
Désinstalle Adobe Reader 9.5.5
Télécharge et installe cette dernière version :
Adobe Reader
N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
Mets à jour Firefox :
Télécharge et installe cette dernière version Firefox ou mets à jour directement via Firefox -> Aide -> A propos de Firefox
Ensuite, si tu confirmes que tout va bien, nous pourrons finaliser.
Je suis Paris !
Le problème semble résolu. Merci beaucoup.
Par contre, pour mettre à jour java, il me dit que C:Users\ .....java...... is corrupt.
Bon Week End. A bientôt.
As-tu un réel besoin de Java ?
Très peu de sites nécessitent Java.
JavaRa :
- Télécharge JavaRa.Zip de Paul McLain & Fred de Vries et enregistre-le sur ton Bureau
- Clic-droit sur JavaRa.zip -> Extraire tout
- Le dossier JavaRa s'ouvre
- Double-clique sur JavaRa.exe pour lancer l'application
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Clique sur Effacer les anciennes versions et valide par Oui
- Referme tout navigateur ouvert et valide par OK
- En fin d'analyse, clique sur OK. Le rapport JavaRa.log s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
Le rapport se trouve sous C:\JavaRa.log
Ensuite, puisque tout va bien, nous pouvons finaliser.
TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
- Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
- Ferme toutes les applications en cours
- Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
/!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
- Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
DelFix :
- Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
- Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Sur le menu principal, coche uniquement les options
- Supprimer les outils de désinfection
- Purger la restauration système- Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
- Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
Quelques précisions et conseils :
- D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
/!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
/!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
/!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
/!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
/!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
- Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
- Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
- Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
/!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
N'hésite pas si tu as des questions.
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
Je suis Paris !
DelFix.txt
Avec un certain retard.....
Merci encore pour ton aide. Cordialement
OK pour le rapport Delfix.
Bonne continuation
Je suis Paris !
