Erreur 0xc000007b et autres
    harry stote
    Depuis quelque temps j'ai des messages d'erreur au lancement de mon ordi, lancement qui dure très longtemps, avec un écran noir qui reste environ 1 mn.
    Premier message : BTTray.exe - Erreur d'application : l'application n'a pas réussi à démarrer correctement (0xc000007b).
    Second message : ApplePhotoStreams.exe - Point d'entrée introuvable : Le point d'entrée de procédure _objc_init_image est introuvable dans la bibliothèque de liens dynamiques objc.dll.
    Troisième message : hpConnectionManager.exe : Cannot load assembly: CaslShared, version=3.5.1.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=9c6f83d5b7f3d09 7 - The application will now exit.
    Je joins les fichiers log et info, j'ai coupé info en 2 fichiers info1 et info2 car il est trop gros pour être joint ici.
    Merci à vous de votre aide.
    JPL
    Re : Erreur 0xc000007b et autres
    Les erreurs de ce type sont rarement dues à une infection, mais attendons de voir ce que diront les collègues qui assurent les désinfections car plusieurs problèmes peuvent coexister.
    invite5b8d2105
    nous allons regarder du côté des infections
    FRST.exe doit être sur le bureau et pas ailleurs
    • Télécharge Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar)
      Attention: Tu dois lancer la version compatible avec ton système : 32 ou 64bits.
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau /!!\ et pas ailleurs , /!!\
      c'est important pour la suite de la désinfection, merci !!!!!
    • Clique ici pour la version 32 bits
    • Clique ici pour la version 64 bits
    • Info : comment savoir quelle version j'utilise ?
      une fois que tu as cliqué sur le lien compatible avec ton système, attends la mise à disposition du fichier au téléchargement,
      ne clique sur rien d'autre surtout pas sur les sponsors ou propositions commerciales de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    harry stote
    J'ai un problème, je n'arrive pas à vous envoyer les fichiers.
    Impossible de les joindre à ce message, je ne sais pas pourquoi, lorsque je passe par "Gérer les pièces jointes", je demande d'ajouter les deux fichiers dans la liste, je les trouve mais lorsque je les choisis le système tourne mais ne s'arrête jamais...
    Je ne sais pas quoi faire, peut-être avez-vous une idée?
    Par avance merci.
    invite5b8d2105
    héberge les 2 rapports ici en attendant
    http://pcland.fr/site/tools/uploadlogs.php
    harry stote
    J'ai déposé les fichiers en les suffixant par _HarryStote. Je mets deux liens pour chacun, je ne sais pas comment ça fonctionne.
    Addition :
    http://pcland.fr/site/helpers/logs/0...5f9394acd0.txt
    <a href="http://pcland.fr/site/helpers/logs/0b524ca35492e183eb06315f9394ac d0.txt" title="">0b524ca35492e183eb063 15f9394acd0.txt</a>
    FRST :
    http://pcland.fr/site/helpers/logs/9...5bd607519a.txt
    <a href="http://pcland.fr/site/helpers/logs/927dc1bb1a9c8b41e44bac5bd60751 9a.txt" title="">927dc1bb1a9c8b41e44ba c5bd607519a.txt</a>
    Merci.
    invite5b8d2105
    hello
    tu as une infection assez grave ==>> zeroacces
    et en plus , tu as vu le nombre d'application qui se lance au démarrage chez moi, il n'y a que l'antivirus, toi tu as 37 applications
    Rogue Killer - Mode Suppression
    • Télécharge RogueKiller (pour un système 32 bits) ou RogueKiller x64 (pour un système 64 bits) de Tigzy,
      en cliquant sur le lien de téléchargement et enregistre-le sur ton Bureau
    • /!\ Important -> Quitte tous les programmes en cours
    • Double-clique sur RogueKiller.exe sur ton Bureau
    • Patiente le temps du Prescan, puis clique sur Scan
    • Ensuite clique sur Suppression
    • tu mets le rapport en pièce jointe
    Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois. Au besoin le renommer en Winlogon.exe
    harry stote
    Aïe... je m'y mets de suite.
    Vous me parlez de 37 programmes, où puis-je les voir? Il doit y avoir pas mal de programmes à virer...
    Merci, je fais ce que vous me dites et vous poste le rapport.
    harry stote
    Ne pouvant toujours pas envoyer le fichier, je l'ai posté là où vous m'aviez dit.
    A priori le programme a supprimé des virus.
    Je ne sais si ça suffit?
    Merci encore.
    harry stote
    J'avais oublié de mettre le lien vers le fichier...
    http://pcland.fr/site/helpers/logs/c...e9b6184931.txt
    invite5b8d2105
    hello on continue le nettoyage
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    cet outil doit être passer qu'une seule fois sinon les rapports seront faussés
    Télécharge Junkware Removal Tool sur le bureau: lien ici
    ( patientez quelques instants, ensuite clic sur " Enregistrer" à l'apparition du fichier à télécharger JRT.exe )
    Une fois le téléchargement terminé,
    Sous XP, double-clique sur l'icône de JRT.exe pour démarrer l'outil.
    Sous Vista/Seven/et Windows 8, clic droit sur le fichier téléchargé( JRT.exe ) et choisir "exécuter en temps qu'administrateur".
    Une fenêtre va s'ouvrir, appuie sur une touche pour continuer...
    Important
    Afin de ne pas fausser les rapports, ne passer l'outil qu'une seule fois
    Si l'antivirus fait des siennes, désactive-le provisoirement.
    Si tu ne sais pas comment faire, reporte-toi à cet article.
    Ensuite, patiente le temps du scan de l'outil, il va faire une sauvegarde du "registre" pour commencer et ensuite scanner différents modules de ton PC.
    NB: Le bureau disparaitra quelques instants, c'est normal.
    * Poste moi, en pièce jointe, le contenu du rapport dans ta prochaine réponse
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Il faut tout cocher
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    harry stote
    Voici les différents rapports... long travail...
    http://pcland.fr/site/helpers/logs/e...13c5258ef8.txt
    http://pcland.fr/site/helpers/logs/4...0decdada7a.txt
    http://pcland.fr/site/helpers/logs/3...288a5e8097.txt
    Bon courage...
    Je ne sais pas ce qu'on fait, mais je pense qu'on avance...
    Merci.
    Harry Stote
    invite5b8d2105
    hello
    refais un scan avec FRST , coche également Addition.txt
    • Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports FRST.txt et addition.txt dans ta prochaine réponse.
    • Note : Si l'outil indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    harry stote
    invite5b8d2105
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      HKLM-x32\...\Run: [] - [X]
      HKU\S-1-5-21-475661618-2045412110-2585968800-1191\...\MountPoints2: {0c35f3d9-2d1d-11e2-91be-cc52af7c74b9} - H:\ReadMe.exe
      HKU\S-1-5-21-475661618-2045412110-2585968800-1191\...0c966feabec1\InprocServer32: [Default-shell32]
      HKU\S-1-5-21-475661618-2045412110-2585968800-1191\...409d6c4515e9\InprocServer32: [Default-shell32]
      SearchScopes: HKLM - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      SearchScopes: HKCU - DefaultScope {ec29edf6-ad3c-4e1c-a087-d6cb81400c43} URL =
      Error reading preferences. Please check "preferences" file for possible corruption
      S2 McAfee Endpoint Encryption Agent; "C:\Program Files\Hewlett-Packard\Drive Encryption\EEAgent\MfeEpeHost.exe" [X]
      2014-02-22 23:06 - 2014-02-22 23:07 - 00000000 ___HD () C:\windows\msdownld.tmp
      C:\Users\ARGON\AppData\Local\Temp\dkol3hyf.dll
      C:\Users\ARGON\AppData\Local\Temp\ose00000.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\ntdll_dump.dll
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\RDVAlert.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\Resource.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP52407.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP52437.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP52509.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP52637.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP53380.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP53394.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP53918.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP54203.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\sp54620.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP54714.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP54922.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP55165.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP56247.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP56395.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP56729.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP56811.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP56988.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP57275.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP57555.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP57556.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP57643.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP57698.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP57879.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP58647.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP58778.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\sp58915.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP59033.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP59202.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP59213.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP59291.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP59343.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP59346.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP59426.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP59529.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP59530.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP59885.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP60504.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP60686.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP60769.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP60775.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP61616.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP61864.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP62172.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP62339.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP62449.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP62738.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP63565.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP63779.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP63944.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SP64284.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\SpotifyUpgrader.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\t6taorih.dll
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\UninstallHPSA.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\UninstallHPTCA.exe
      C:\Users\cab\AppData\Local\Temp\uo419arq.dll
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    [*] Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    Clique ici pour télécharger Farbar Service Scanner (FSS) sur ton bureau
    • Lance FSS
      Utilisateur de Vista/Seven, effectue un clic droit sur FSS et sélectionne Exécuter en tant qu'administrateur
    • Coche toutes les options ...
    • clique sur le bouton "Scan".
    • Patiente quelques instants le temps de l'analyse ...
    • Dès que c'est terminé, un rapport s'ouvrira.
    • Il se trouve également sur le bureau sous le nom "FSS.txt".
    Ferme Farbar Service Scanner.
    Copie le contenu du rapport et colle le dans ta prochaine réponse.
    harry stote
    Bonjour dominical,
    Voici les deux fichiers générés :
    http://pcland.fr/site/helpers/logs/0...049603fd1e.txt
    http://pcland.fr/site/helpers/logs/4...535abbd34a.txt
    Qu'en penser?
    Merci.
    invite5b8d2105
    hello
    Télécharge ce fichier PolicyAgent
    et enregistre-le sur le bureau.
    Puis tu fusionnes le fichier PolicyAgent.reg par clic-droit ==>> Fusionner et tu valides les avertissements.
    harry stote
    Hello,
    Ca y est, c'est fait.
    Ca a duré quelques secondes, très peu.
    Que dois-je faire maintenant???
    Merci.
    invite5b8d2105
    la suite et pas encore la fin
    • Lance SXCU.exe en double-cliquant dessus.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7 faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
      tu feras les mises à jour si besoin, en fonction du rapport de Sx&CU et uniquement en fonction du rapport
      si tu as besoin de faire les mises à jour de Flash
    • Clique sur Update Flash à droite.
      Selon le cas, soit Internet Explorer, soit ton ou tes autres navigateurs vont s'ouvrir, suis pour chacun d'eux les instructions à l'écran pour la mise à jour.
      ( ne pas accepter les offres comme McAfee security scan ou Chrome)
      Pour IE ==>>http://get.adobe.com/fr/flashplayer/] Flashplayer pour IE[/url]
      Pour Firefox==>>http://get.adobe.com/fr/flashplayer/] flashplayer pour Firefox [/url]
      si tu as besoin de faire la Mise à jour de java, utilise cet outil, tu n'auras pas la pub désagréable
    • Télécharger JavaUpdate_Rapport.exe
    • Fermer tous les programmes en cours.
    • Sous XP : Double cliquer sur le fichier.
    • Sous Vista, Win 7 et 8 : Faire un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
    • Après utilisation, un rapport va s'ouvrir.
    • Poster le contenu de ce rapport en pièce jointe.
    • Le rapport est sur le bureau (Rapport_JavaUpdate.txt)
      de l'aide en image ici
      si tu as besoin de faire la mise à jour de adobe reader, lecteur de fichier PDF, utilise cet outil, tu n'auras pas la pub désagréable.
    • Télécharger ADReaderUpdate.exe
    • Sous XP, double cliquer sur le fichier pour le lancer.
    • Sous les autres versions de Windows, faire un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
    • Il vous sera certainement demandé d'accepter la connexion par le pare feu...Accepter.
    • L'outil va commencer par vérifier si Adobe Reader est installé ou pas.
    • Si déjà installé, un message vous le dira.
    • Si pas installé, un message vous demandera si vous voulez installer la dernière version.
    • Vous pouvez accepter ou refuser.
    • Si une ancienne version est installée, accepter l'installation.
    • L'ancienne version sera désinstallée et la nouvelle installée.
    • Patienter le temps du téléchargement du fichier de mise à jour...
    • Voir sur cette page pour plus d'infos.
    • Un rapport s'affichera à la fin.
    • Le rapport est sur le bureau (Rapport_ADRUpdate.txt)
    --> Utilise ce programme pour nettoyer les fichiers temporaires et les cookies :
    • Télécharger SFTGC.exe sur le Bureau >>>> il ne doit pas être ailleurs.
    • Fais un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
    • Patiente le temps du nettoyage...plus ou moins long selon la quantité de fichiers temporaires
    désinstaller Delfix, merci xplode
    * relance DelFix et clique sur le bouton radio ==>> désinstallation
    harry stote
    bonsoir,
    Je voulais le faire, mais je ne trouve pas SXCU.EXE
    Je vais aller me coucher, fatigué ce soir, et comme il me semble que c'était long, je ferai ça demain.
    Merci.
    invite5b8d2105
    hello
    oui, le lien n'est pas cliquable , bizzare
    je te remets le m^me et il est cliquable
    Télécharge SX Check&Update (de Igor51 ) sur ton bureau.[/b][/color]
    harry stote
    Ca a marché.
    Voici les deux rapports... Le premier n'est peut-être pas nécessaire, mais je le mets.
    http://pcland.fr/site/helpers/logs/4...dcf225b958.txt
    http://pcland.fr/site/helpers/logs/1...12cd8392ee.txt
    http://pcland.fr/site/helpers/logs/0...c609d28c4e.txt
    Je me suis un peu emmêlé, je pense avoir mis deux fois le même fichier.
    Merci encore.
    invite5b8d2105
    suite et fin
    je n'ai pas eu le rapport delfix, tu as bien passé cet outil?
    je te donne un peu de lecture préventive pour ne plus infecter son pc
    et la méthode pour mettre le topic en résolu
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et
      Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    harry stote
    En effet je n'ai pas passé Delfix, car il n'y a rien pour le charger, et je ne l'ai pas chargé auparavant.
    J'ai relu les différents échanges, rien trouvé, ou alors je n'ai pas tout compris...
    Pour info mes problèmes de base perdurent toujours.
    Merci et bon après-midi.
    invite5b8d2105
    Citation Envoyé par harry stote Voir le message
    voilà delfix
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    pour tes soucis
    BTTray , est ce que tu utilises le buetooth? si non, le désactiver
    ApplePhotoStreams.exe , si tu l'utilises , réinstalle Icloud de apple
    hpConnectionManager.exe soit tu le réinstalles, soit tu le décoches dans msconfig
    as tu décoché tout ce qui est inutile dans msconfig, pour ton info, je n'ai que mon antivirus
    harry stote
    Comme je suis fatigué, je ne fais que des c...
    J'ai téléchargé Delfix, l'ai passé, j'avais le rapport dans le bloc notes, je l'ai fermé sans l'envoyer...
    Puis impossible de le retrouver ailleurs, il n'y a pas le répertoire Delfix sous C: ni ailleurs...
    Était-ce important? J'ai vu qu'il a supprimé des fichiers, et créé un point de restauration...
    Je suis désolé.
    Merci.
    invite5b8d2105
    re_
    pas de soucis pour delfix
    harry stote
    BOnjour,
    Ouf pour Delfix... j'avais peur que ça pose un problème.
    Pour désactiver les applications dans msconfig, que faut-il faire??
    Ce n'est pas désinstaller un programme...
    Ma question est sans doute basique...
    Merci encore et encore de votre aide.
    invite5b8d2105
    hello
    tu décoches simplement les cases, les logiciels ne sont pas désinstaller , ils ne se lancent pas au démarrage de windows, tu gagnes un temps énorme au démarrage.
    si tu as besoin des logiciels, tu les exécutes quand tu en as besoin.
    tu fais
    demarrer
    dans rechercher, tape msconfig ensuite appuie sur enter
    dans la nouvelle fenêtre coche démarrage sélectif
    et dans l'onglet démarrage, tu décoches tout ce qui te parait inutile , tu gardes l'antivirus
    et tu redémarres
    harry stote
    J'ai commencé à faire ce ménage, je n'ose pas tout décocher, j'y vais doucement. Il ne me reste qu'un message sur les 4 du début. Le chargement est toujours long, je vais affiner la sélection des applis à charger. Vous me dites n'avoir que votre antivirus qui se lance au démarrage, mais quid des adobe, java, il y a même Système d'exploitation Windows... ça doit bien rester activé tout de même...???
    Une autre question, j'aimerais faire du ménage sur l'ordi de ma femme, quels programmes passer pour tester s'il y a des virus? Vous m'avez fait faire plein de manips, mais que puis-je faire à mon niveau, sans connaissance comme vous?
    Merci encore pour votre aide.
  1. Erreur 0xc000007b
    Par invite0155ce91 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/05/2012, 17h22
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 20/09/2011, 12h16
  3. L'erreur humaine est bien une erreur mathématique...
    Par invite563ba7d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2011, 20h50
  4. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par invite7f97ca01 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 12h32
