soupçon d'infection de mon ordi
    edouard75000
    Mon ordi est en dual boot avec 7pro et 8.1.
    J'utilise malwarebyte et avg free pour me protéger.
    Mais on m'a récemment affirmé que c'était insuffisant et que j'étais probablement surinfecté et que mes infos personnelles devaient avoir été volées depuis longtemps.
    Est-ce que vous pourriez m'aider à bien scanner mon ordi ?
    chantal11
    Re : soupçon d'infection de mon ordi
    Qui t'a "affirmé" cela ?
    Des analyses Malwarebytes ou AVG ont-elle détecté des éléments illégitimes ?
    Des symptômes sur ton système d'exploitation (fort ralentissement, publicités intempestives, détournement de recherche .......) ?
    Je suis Paris !
    edouard75000
    La personne qui m'a dit ça est un peu bidouilleur en informatique mais bon je sais qu'il est surtout passionné par les jeux.
    Il m'a conseillé combofix à utiliser avec hiren'sboot au demarrage de mon ordi. Je n'y suis pas arrivé car ne le trouvant pas dans le menu.
    J'ai cherché combofix sur google et sur le site, il était clairement indiqué qu'il fallait de bonnes compétences pour pouvoir l'utiliser. (d'où le lien sur votre forum que je trouve par ailleurs super )
    avec avg, je ne détecte jamais rien.
    Avec mbam, je détecte souvent des trucs qui s'appellent PUP, je les supprime et dois donc redémarrer mon ordi.
    edouard75000
    euh oui et j'ai aussi parfois des ralentissement sur mon ordi.
    et pendant un temps j'avais une page d'acceuil qui s'appelait search conduit" qui m'embêtait constamment.
    chantal11
    Il ne faut pas croire tout ce qu'on te dit.
    Quelqu'un qui te conseille d'emblée Combofix pour de simples adwares ou PUPS n'y connait pas grand chose.
    Tu risques en plus d'endommager ton système avec un outil aussi puissant, si mal utilisé.
    Nous allons vérifier l'état de ton système.
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    edouard75000
    Ok je le fais sous 7 ou sous mon 8.1 ?
    mon hd est en trois partitions : 7, 8.1 et la 3ème pour mes données.
    chantal11
    Uniquement sur celui où tu as noté les symptômes indiqués.
    Je suis Paris !
    edouard75000
    Voici les pièces jointes.
    Merci beaucoup de votre aide.
    chantal11
    C'est une installation récente de Windows 7 ?
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Je suis Paris !
    edouard75000
    Oui, c'est une ré-installation récente, ça déconnait trop
    en pj le fichier demandé
    chantal11
    Il n'y a donc aucune raison pour que ce système soit infecté
    Juste une correction mineure à effectuer.
    Tu peux relancer AdwCleaner avec l'option Nettoyer et poster le nouveau rapport.
    Je suis Paris !
    edouard75000
    Voilà la pj
    dis-moi tu me conseilles quoi comme site et tutos pour mieux m'y connaitre en sécurité ?
    chantal11
    OK pour le rapport AdwCleaner.
    Oui, un peu de patience, cela fait partie des conseils en fin de procédure.
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    edouard75000
    Voici le rapport de delfix.
    Je tacherai de mettre à jour java et flashplayer systématiquement.
    et de faire régulièrement des analyses avec avg et mbam
    y a t'il autre chose que je doive faire ?
    Merci infiniment de ta précieuse aide et je lirai avec soin ton document pdf.
    edouard75000
    Est-ce que je peux mettre adblockplus sur IE ?
    chantal11
    OK pour le rapport Delfix.
    Oui, bien sûr
    https://adblockplus.org/fr/internet-explorer
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
    edouard75000
    Un grand merci pour ton aide et tes précieux conseils.
    c'est des gens comme toi qui nous font un monde meilleur.
  1. suspicion d'infection, ordi au ralenti
    Par invitebb4b4cc7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/05/2012, 21h38
  2. infection de l'ordi de ma mère...
    Par carpes dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/09/2009, 17h37
  3. suspicion d'une infection de mon ordi
    Par invite3b930a33 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/06/2009, 22h46
  4. suspicion d'une infection de mon ordi
    Dernier message: 31/01/2009, 18h53
  5. Infection malware sur mon ordi
    Par invite546c5b6e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/01/2009, 16h46
