Infection "PUP.Optional.ValueApps.A"
    cruel progrès
    Bonsoir.
    Lors d'un scann de mon PC avec Malwarebytes Anti-Malware et bien que mon PC a l'air de fonctionner parfaitement, l'outil me détecte une infection, en
    l'occurrence "PUP.Optional.ValueApps.A" .
    J'ignore si Malwarebytes saura l'éradiquer, mais en tout état de cause, je vous serais gré de me conseiller si toute fois vous avez du temps à m'octroyer.Dans l'attente de vous lire ...
    chantal11
    Re : Infection "PUP.Optional.ValueApps.A"
    Tu as supprimé cet élément détecté par Malwarebytes ?
    Je suis Paris !
    cruel progrès
    Bonsoir chantal11. Euh non, j'ai préféré attendre les consignes ! Inutile de préciser que je ne suis pas un crack en informatique !
    chantal11
    Tu vas donc relancer Malwarebytes, mais avec une analyse complète cette fois-ci.
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée mais décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Pro"
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    Ensuite, tu lances cet outil :
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Sont attendus les rapports :
    Malwarebytes
    AdwCleaner
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    cruel progrès
    Bonsoir chantal11 et merci pour tes conseils avisés. Voici les 2 rapports demandés, à savoir : Malwarebytes et AdwCleaner.
    Rien de bien méchant, je pense ? Cdlmt,
    chantal11
    Il faut être plus vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    ces adwares/hijackers/toolbars/programmes indésirables sponsorisés :
    Conduit
    myfree codec
    sweetpacks bundle uninstaller
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Ensuite, nous allons contrôler le système avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    AdwCleaner
    Je suis Paris !
    cruel progrès
    Bonsoir et merci chantal11. Alors j'ai trouvé uniquement "myfree codec" et l'ai donc désinstallé.
    En pièces jointes les 2 rapports demandés.
    chantal11
    Désinstalle aussi si présent :
    Updater
    De même, désinstalle Windows Live Messenger (obsolète, a été remplacé par Skype)
    Désinstalle aussi les autres modules de la suite Windows Live que tu n'utilises pas, hormis Windows Live Mail si utilisé :
    Comment faire pour supprimer et réinstaller Windows Live
    Encore un peu de nettoyage à faire.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope value is missing.
      SearchScopes: HKCU - ToolbarSearchProviderProgress {96bd48dd-741b-41ae-ac4a-aff96ba00f7e}
      SearchScopes: HKCU - {3CF51864-7897-4EEB-AE45-13F1D6099B78} URL =
      FF Extension: Websteroids - C:\Users\olivier\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\177j8fck.default\Extensions\support@websteroidsapp.com [2014-02-22]
      2014-02-22 20:11 - 2014-02-22 20:11 - 00000270 _____ () C:\ProgramData\SMRResults410.dat
      2014-02-22 20:11 - 2014-02-22 19:02 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Updater
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport Fixlog
    Je suis Paris !
    cruel progrès
    Re bonsoir chantal11.
    En espérant avoir correctement procédé, voici le rapport demandé.
    Juste une question encore, dois-je supprimer Windows live 2011 ? (Désinstalle aussi les autres modules de la suite Windows Live que tu n'utilises pas)
    Cdlmt,
    chantal11
    OK pour le rapport Delfix.
    Pour Windows Live 2011, tu ne désinstalles que les modules dont tu ne sers pas.
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Si tu confirmes que tout va bien, nous pourrons finaliser la procédure.
    Je suis Paris !
    cruel progrès
    Bonsoir chantal11. Mon pc à l'air d'avoir retrouvé sa première jeunesse ! Je suis pourtant très vigilant quant à ce que je télécharge, preuve en est que
    mon disque dur est à des années lumière d'être au rupteur ! Bon je m'égare ! Ok pour finaliser la procédure ! Cordialement, Ps : Existe - t - il des personnes ou des pc plutôt qui jamais n'attrapent d'infection ?
    chantal11
    OK, nous finalisons la procédure.
    Aucun de mes systèmes n'a jamais été infecté
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    cruel progrès
    Bonjour, voici le rapport demandé.
    Je tiens d'ores et déjà à vous remercier pour le temps que vous m'avez consacré.
    chantal11
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
  1. infection par un virus "violation des droits d'auteur - un co-projet de la fondation iccp" ?
    Par invite9092a209 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/05/2010, 15h00
  2. infection par malware "DeepScan:Generic.Zlob.7.F 2F71 5B7"
    Par invite82cf4694 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2008, 01h14
