Lenteur PC
Lenteur PC
    jolabricole
    Lenteur PC
    Depuis quelques jours mon PC devient de plus en plus lent, au fur et à mesure que j'ouvre des pages internet, il met de plus en plus de temps à les afficher.
    Pour résoudre les problèmes je redémarre et tout redevient normal pendant environ 10mn puis cela recommence.
    J'ai du attraper une saleté, je suis sous XP.
    Merci de m'aider à nettoyer ce PC.
    migau
    Re : Lenteur PC
    nous allons faire un bilan
    FRST.exe doit être sur le bureau et pas ailleurs
    • Télécharge Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar)
      Attention: Tu dois lancer la version compatible avec ton système : 32 ou 64bits.
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau /!!\ et pas ailleurs , /!!\
      c'est important pour la suite de la désinfection, merci !!!!!
    • Clique ici pour la version 32 bits
    • Clique ici pour la version 64 bits
    • Info : comment savoir quelle version j'utilise ?
      une fois que tu as cliqué sur le lien compatible avec ton système, attends la mise à disposition du fichier au téléchargement,
      ne clique sur rien d'autre surtout pas sur les sponsors ou propositions commerciales de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    migau
    jolabricole
    Re : Lenteur PC
    Désolé de répondre si tard mais je n'ai pas pu me connecter au forum de tout l'après midi.
    Donc voici les fichiers
    migau
    Re : Lenteur PC
    hello
    il y a une raison valable pour que xp soit en sp2 et non en sp3
    c'est une version pro, c'est un pc de travail ?
    tu es déjà venu en novembre?
    désinstalle spyboot , outil obsolète
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    cet outil doit être passer qu'une seule fois sinon les rapports seront faussés
    Télécharge Junkware Removal Tool sur le bureau: lien ici
    ( patientez quelques instants, ensuite clic sur " Enregistrer" à l'apparition du fichier à télécharger JRT.exe )
    Une fois le téléchargement terminé,
    Sous XP, double-clique sur l'icône de JRT.exe pour démarrer l'outil.
    Sous Vista/Seven/et Windows 8, clic droit sur le fichier téléchargé( JRT.exe ) et choisir "exécuter en temps qu'administrateur".
    Une fenêtre va s'ouvrir, appuie sur une touche pour continuer...
    Important
    Afin de ne pas fausser les rapports, ne passer l'outil qu'une seule fois
    Si l'antivirus fait des siennes, désactive-le provisoirement.
    Si tu ne sais pas comment faire, reporte-toi à cet article.
    Ensuite, patiente le temps du scan de l'outil, il va faire une sauvegarde du "registre" pour commencer et ensuite scanner différents modules de ton PC.
    NB: Le bureau disparaitra quelques instants, c'est normal.
    * Poste moi, en pièce jointe, le contenu du rapport dans ta prochaine réponse
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Il faut tout cocher
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    Dernière modification par migau ; 16/03/2014 à 18h41.
    migau
    migau
    Re : Lenteur PC
    j'ai relu mon intervention de novembre, tu n'as pas fait les mises à jour demandées , tu n'as pas fini la désinfection , et les mises à jour auto sont désactivées
    ta version de windows est légale ou non ?tu as une licence valide?
    migau
    jolabricole
    Re : Lenteur PC
    Je vais essayer de répondre à tes interrogations.
    L'intervention de novembre concernait un autre PC, dans une autre résidence, que j'ai du quitter précipitamment, pour raison familiale, d'ailleurs je ne suis pas encore revenu.
    c'est une version pro, c'est un pc de travail => non c'est un poste perso, quand j'ai acheté le PC le windows XP était déjà installé.
    J'ai eu un problème et j'ai du réinstallé windows, mais comme je n'avais pas le Cd, j'ai récupéré cette version XP Pro et depuis plus aucun problème c 'est pour cela que je suis resté sur SP2.
    Sinon j'ai désinstallé spyboot.
    J'ai passé les 3 outils, par contre je n'ai pas retrouvé le rapport de JRT qui c'est déroulé normalement.
    Je joins les autres rapport.
    migau
    Re : Lenteur PC
    hello
    tu n'as pas de licence officielle pour ce pc ?
    http://forums.futura-sciences.com/an...sabilites.html
    Dernière modification par migau ; 20/03/2014 à 09h04.
    migau
    jolabricole
    Re : Lenteur PC
    Comme je te l'ai dit le windows était déjà installé dans le PC, cela par le vendeur.
    j'ai un autocollant windows coller sur le micro.
    migau
    Re : Lenteur PC
    Citation Envoyé par jolabricole Voir le message
    c'était une version pro qui etait installée ou une version familiale avant la réinstallation?
    car il faut vraiment le mettre à jour et passer au sp3 , à partit du 8 avril, tu ne pourras peut être plus le faire.
    refais un scan avec FRST , coche également Addition.txt
    • Héberge ces rapports sur ce site d'hébergement de fichiers
    • indique les liens fournis dans ta réponse.
    • Note : Si l'outil indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    Dernière modification par migau ; 21/03/2014 à 19h56.
    migau
    jolabricole
    Re : Lenteur PC
    J'avais une version familiale avant la réinstallation.
    Voici les liens des rapports demandés.
    http://up.security-x.fr/file.php?h=R...401c64412db430
    http://up.security-x.fr/file.php?h=R...ace5a982be9ce6
    jolabricole
    Re : Lenteur PC
    Y a t-il un problème avec les fichiers envoyés
    migau
    Re : Lenteur PC
    hello
    as tu la licence de la version de windows installée en ce moment sur ton pc ?stp
    migau
    jolabricole
    Re : Lenteur PC
    Re
    Non je n'ai pas la licence de la version installé
    migau
    Re : Lenteur PC
    Re
    hello
    je ne touche pas en désinfection au version craquée, trop dangereux, les outils sont puissant et c'est aussi dans la charte sur le forum.
    à lire :
    http://forum.malekal.com/danger-des-cracks-t893.html
    migau
  1. lenteur
    Par inviteaddcddb6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/06/2012, 18h10
  2. lenteur du pc (w xp)
    Par kuznik dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/06/2011, 07h10
  3. Lenteur PC
    Par invite9931b0cf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/05/2009, 14h22
  4. Pb de lenteur de mon PC
    Par invite665bb97f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/12/2007, 16h50
