HideMyIp a encore frappé !
    Deadline
    Bonjour tout le monde!
    J'ai récemment installé le programme "HideMyIp" sur mon ordinateur. Après l'avoir mis en route, et ouvert mon navigateur, j'ai tout de suite eu le blue screen IRQL Not Less Or Equal (Tcpip.sys)
    Depuis mon internet ne fonctionne qu'en mode sans échecs. C'est donc de là que j'écris sur le forum !
    Après moultes recherchers sur Google, n'ayant aucun doute sur la culpabilité de HideMyIp, je suis tombé sur le topic suivant: http://forums.futura-sciences.com/se...-hidemyip.html
    Le problème est sensiblement le même. J'ai suivi la procédure donnée par l'utilisateur "chantal11".
    J'ai donc installé FRST et lancé le scan.
    Seulement, "chantal11" précise que le script de fix pour FRST ne fonctionne qu'avec la machine concernée. Je ne suis donc pas allé plus loin.
    Serait-il possible d'avoir le même type de script pour mon cas?
    J'upload ici les deux rapport: FRST.txt et Addition.txt
    Merci d'avance ! Bonne journée!
    Deadline
    chantal11
    Re : HideMyIp a encore frappé !
    Je regarde tes rapports et t'indique la suite.
    Je suis Paris !
    chantal11
    Oui, mais voilà ce qui arrive quand on tente de toujours contourner les droits d'auteur et de propriété.
    Il va arriver un moment où tous les Helpers vont refuser toute aide quand il y a des programmes piratés.
    Les outils de désinfection que nous utilisons sont puissants et peuvent avoir des effets inattendus sur des systèmes et logiciels illégaux.
    Si tu désires poursuivre la désinfection, ce sera à tes risques périls et en connaissance de cause.
    Ta partition C manque de place, il faut libérer de l'espace en désinstallant des applications et en transférant des données personnelles sur un autre support.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com?SearchSource=10&ctid=CT2849852&UP=SP1298C3E5-2368-4FA0-94CC-851869B29A2D
      URLSearchHook: HKCU - (No Name) - {ef79f67a-6ad7-4715-a0f8-932fca442023} - No File
      SearchScopes: HKLM - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      SearchScopes: HKLM-x32 - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      SearchScopes: HKCU - DefaultScope {014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9} URL = http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3312375&octid=EB_ORIGINAL_CTID&SearchSource=58&CUI=&UM=2&UP=SP1298C3E5-2368-4FA0-94CC-851869B29A2D&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKCU - {014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9} URL = http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3312375&octid=EB_ORIGINAL_CTID&SearchSource=58&CUI=&UM=2&UP=SP1298C3E5-2368-4FA0-94CC-851869B29A2D&q={searchTerms}
      FF user.js: detected! => C:\Users\Sebastien\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gleyok4g.default\user.js
      FF Keyword.URL: hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2849852&SearchSource=2&q=
      FF SearchPlugin: C:\Users\Sebastien\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\gleyok4g.default\searchplugins\conduit.xml
      CHR HKCU\...\Chrome\Extension: [elhjaoldnkkbifioodjndkijecdeinld] - C:\Users\Sebastien\AppData\Local\CRE\elhjaoldnkkbifioodjndkijecdeinld.crx [2012-08-06]
      CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [elhjaoldnkkbifioodjndkijecdeinld] - C:\Users\Sebastien\AppData\Local\CRE\elhjaoldnkkbifioodjndkijecdeinld.crx [2012-08-06]
      R2 hmip; C:\Windows\system32\Drivers\hmip64.sys [30056 2013-06-19] (Hide My IP)
      2014-03-24 01:17 - 2014-03-24 01:21 - 00009816 _____ () C:\Windows\SysWOW64\HideMyIpSRV.ini
      2014-03-24 01:17 - 2014-03-24 01:21 - 00005280 _____ () C:\Windows\SysWOW64\HideMyIpSRVOff.ini
      2014-03-24 01:17 - 2014-03-24 01:21 - 00005280 _____ () C:\Windows\system32\HideMyIpSRVOff.ini
      2014-03-24 01:17 - 2013-06-19 17:26 - 00030056 _____ (Hide My IP) C:\Windows\system32\Drivers\hmip64.sys
      2014-03-24 01:16 - 2014-03-24 01:16 - 02808288 _____ (My Privacy Tools, Inc. ) C:\Users\Sebastien\Downloads\hidemyip.exe
      C:\Users\Sebastien\AppData\Local\Temp\AutoRun.exe
      C:\Users\Sebastien\AppData\Local\Temp\AutoRunGUI.dll
      C:\Users\Sebastien\AppData\Local\Temp\eauninstall.exe
      C:\Users\Sebastien\AppData\Local\Temp\SC4_uninst.exe
      C:\Users\Sebastien\AppData\Local\Temp\SimCity 4 Deluxe_uninst.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST, dans ton dossier Téléchargements, dans ton cas) sous le nom fixlist.txt
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST64.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Sont attendus les rapports
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    Deadline
    Merci de ta réponse chantal11
    J'ai lancé le fix et redémarré l'ordinateur. Tout refonctionne à nouveau, un grand merci donc.
    Ci joint, les rapport fixlog et AdwCleaner-Scanner
    chantal11
    Redémarre le système si cela ne s'est pas fait automatiquement après le correctif FRST.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Est attendu le rapport AdwCleaner-Nettoyer
    Je suis Paris !
    Deadline
    Et voici le rapport de clean:
    Encore Merci chantal11 !
    chantal11
    C'est parfait, nous pouvons finaliser la procédure.
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Désinstalle Adobe Reader 9.1
    Télécharge et installe cette dernière version Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    Désinstalle ces versions obsolètes (la dernière version est déjà installée) :
    Java(TM) 6 Update 15 (64-bit)
    Java(TM) SE Development Kit 6 Update 15 (64-bit)
    Installe la dernière version Adobe Shockwave Player :
    Désinstalle Adobe Shockwave Player Version: 11.5.1.601
    Télécharge et installe cette dernière version Adobe Shockwave Player
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
  1. Antimalware Doctor à encore frappé
    Par invite6a2c7ee6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/09/2010, 11h55
  2. L'iridiumnite aigüe a encore frappé
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/07/2008, 12h57
