Firefox supprimer trovi.com (Nieuw tabblad) ?
    trebor
    A chaque ouverture d'un nouvel onglet, j'ai trovi.com en flamand ( Nieuw tabblad )
    Comme supprimer ce lien ?
    Je suis sur windows 8.1
    Merci pour votre aide et vos conseils.
    chantal11
    Re : Firefox supprimer trovi.com (Nieuw tabblad) ?
    Infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
    Nous allons commencer par établir un diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    trebor
    Bonjour chantal et merci pour ton aide,
    Impossible de lancer FRST64, puis Windows à fini pas accepter suite à mon insistance.
    Une fois sur le bureau, j'ai une deuxième fenêtre en anglais ou je accepter autrement tout se ferme, dois-je cliquer sur oui sur cette fenêtre ?
    Voir la photo jointe.
    chantal11
    Oui bien sûr, tu valides par Oui, c'est l'accord de licence.
    Je suis Paris !
    trebor
    J'ai 10 fichiers créer sous FRST/log
    Je n'ai placé que les deux qui se sont placé sur le bureau ( est-ce bon ? )
    FRST.txt
    Addition.txt
    Merci pour ton aide
    chantal11
    Il faut être plus vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      (Client Connect LTD) C:\Program Files (x86)\SearchProtect\SearchProtect\bin\cltmng.exe
      (Client Connect LTD) C:\Program Files (x86)\SearchProtect\UI\bin\cltmngui.exe
      AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\SearchProtect\SearchProtect\bin\SPVC64Loader.dll => C:\Program Files (x86)\SearchProtect\SearchProtect\bin\SPVC64Loader.dll [202560 2014-05-14] (Client Connect LTD)
      AppInit_DLLs-x32: C:\PROGRA~2\SearchProtect\SearchProtect\bin\SPVC32Loader.dll => C:\Program Files (x86)\SearchProtect\SearchProtect\bin\SPVC32Loader.dll [171840 2014-05-14] (Client Connect LTD)
      HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.trovi.com/?gd=&ctid=CT3320326&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=M9CA13F52-1700-4AE9-AE5D-3A60E1742214&SearchSource=55&CUI=&UM=5&UP=SP5EB421D1-C49E-4D42-8DF5-ED8D5C80378A&SSPV=
      SearchScopes: HKCU - DefaultScope {014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9} URL = http://www.trovi.com/Results.aspx?gd=&ctid=CT3320326&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=M9CA13F52-1700-4AE9-AE5D-3A60E1742214&SearchSource=58&CUI=&UM=5&UP=SP5EB421D1-C49E-4D42-8DF5-ED8D5C80378A&q={searchTerms}&SSPV=
      SearchScopes: HKCU - {014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9} URL = http://www.trovi.com/Results.aspx?gd=&ctid=CT3320326&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=M9CA13F52-1700-4AE9-AE5D-3A60E1742214&SearchSource=58&CUI=&UM=5&UP=SP5EB421D1-C49E-4D42-8DF5-ED8D5C80378A&q={searchTerms}&SSPV=
      FF NewTab: hxxp://www.trovi.com/?gd=&ctid=CT3320326&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=M9CA13F52-1700-4AE9-AE5D-3A60E1742214&SearchSource=69&CUI=&SSPV=&Lay=1&UM=5&UP=SP5EB421D1-C49E-4D42-8DF5-ED8D5C80378A
      FF DefaultSearchEngine: Trovi search
      FF SelectedSearchEngine: Trovi search
      FF Homepage: hxxp://www.trovi.com/?gd=&ctid=CT3320326&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=M9CA13F52-1700-4AE9-AE5D-3A60E1742214&SearchSource=55&CUI=&UM=5&UP=SP5EB421D1-C49E-4D42-8DF5-ED8D5C80378A&SSPV=
      FF SearchPlugin: C:\Users\Eveline\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\quf4y173.default\searchplugins\trovi-search.xml
      R2 CltMngSvc; C:\Program Files (x86)\SearchProtect\Main\bin\CltMngSvc.exe [2496832 2014-05-14] (Client Connect LTD)
      S3 TDEIO; \??\C:\Users\Administrator\Desktop\H90t\tdeio64.sys [X]
      2014-05-19 13:12 - 2014-05-19 13:12 - 00000000 ____D () C:\Users\Eveline\AppData\Local\SearchProtect
      2014-05-19 13:12 - 2014-05-19 13:12 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\SearchProtect
      C:\Users\Eveline\AppData\Local\Temp\AppLauncher.exe
      C:\Users\Eveline\AppData\Local\Temp\nshC58F.exe
      C:\Users\Eveline\AppData\Local\Temp\nsoD659.exe
      C:\Users\Eveline\AppData\Local\Temp\nsp3073.exe
      C:\Users\Eveline\AppData\Local\Temp\nsv4052.exe
      C:\Users\Eveline\AppData\Local\Temp\obexpf.dll
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Son attendus les rapports
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    trebor
    Merci chantal,
    Firefox est redevenu parfait avec tous ses liens enregistrés dans les rectangles lorsque j'ouvre un onglet
    Voici les rapports :
    Fixlog_21-05-2014_17-00-10.txt
    AdwCleaner[R0].txt
    chantal11
    Redémarre le système si cela ne s'est pas fait automatiquement après le correctif FRST.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Est attendu le rapport AdwCleaner-Nettoyer
    Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
    Je suis Paris !
    trebor
    Merci chantal,
    Tout va bien pour Firefox, trovi est ko , de plus j'ai mes 9 raccourcis (fenêtres rectangulaires) lorsque j'ouvre un nouvel onglet.
    Je continue le nettoyage, je n'ai pas d'excuse pour avoir pris une infection, mais normalement je ne coche pas d'option lors de l'installation d'un téléchargement, aurait-il trouvé une astuce pour nous piéger ?
    A bientôt pour le rapport du nettoyage.
    trebor
    Voici le rapport :
    AdwCleaner[S0].txt
    un grand merci pour ton aide chantal, c'est le petit pc de mon épouse, un 10', elle est heureuse comme pas deux
    Bonne soirée et bravo encore pour le travail que tu réalise sur le forum
    chantal11
    OK, nous pouvons donc finaliser la procédure.
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    trebor
    Dernier rapport :
    DelFix.txt
    Une question :
    On me conseil d'utiliser Linux sur une clé usb pour une utilisation simple ( internet, courriel, traitement de texte, tableur, photos ) est-ce possible et préférable à windows 8.1 ?
    Si oui, comme y parvenir et puis-je ouvrir la question ici ?
    Merci chantal pour ce service impeccable
    chantal11
    OK pour le rapport Delfix.
    Je n'en vois pas trop la nécessite.
    Que tu utilises Linux sur une clé USB ou sur un CD pour le plaisir ou pour voir comment ça se présente, soit, mais tu peux utiliser Windows 8 à jour pour toutes les tâches.
    Windows 8 a une structure plus sécurisée que Windows XP et quelque soit le système utilisé, c'est à toi de rester vigilant sur le net et dans la gestion du PC.
    Le maillon faible, c'est l'interface chaise/clavier
    Bonne continuation,
    Je suis Paris !
    trebor
    Bonjour chantal et merci pour ton avis sur Linux.
    Donc Linux ne serait pas infaillible face aux virus et autres infections qui circulent sur internet ?
    Encore merci pour ton aide, bonne journée
    chantal11
    Ce n'est pas que Linux est plus ou moins infaillible que Windows.
    Linux subit aussi des attaques, moins nombreuses que Windows, certes, mais il faut quand même rester vigilant.
    Ce que je veux te faire comprendre c'est que c'est l'attitude de l'utilisateur qui fait la différence, selon qu'il a une attitude responsable et selon son degré de vigilance.
    Je suis Paris !
  1. Utilisateurs de Firefox, attention: La dernière version de Firefox (16) retirée
    Par yoda1234 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/10/2012, 17h46
  2. Pop-Up sur Firefox
    Par invitee1b55253 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/10/2007, 22h43
  3. msn + firefox
    Par iwio dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/08/2006, 22h34
