Comment supprimer WIN32 ?
    acampis
    Cela fait plusieurs jour qu'avast a détecté un virus Win32 sur mon ordinateur et je n'arrive pas a m'en débarrasser... Quelqu'un pourrait-il me venir en aide ?
    D'avance, Merci.
    Acampis
    chantal11
    Re : Comment supprimer WIN32 ?
    Quelle est la localisation de cette détection (chemin complet et nom du fichier détecté) ?
    Nous allons commencer par établir un diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    acampis
    Voilà, j'ai tout suivi à la lettre et cela aboutit aux rapports suivant:
    merci de votre réactivité !
    A très vite.
    chantal11
    Une raison particulière pour que Windows 8 ne soit pas à jour ?
    Un système qui n'est pas à jour présente des failles de sécurité importantes et est une cible de choix pour les malwares.
    On s'en occupera par la suite.
    Il faut être plus vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    Freeven pro
    MediaPlayerplus
    saVVe neiT
    webssearches uninstaller
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/96034Mk
      dans le Bloc-notes
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    acampis
    Aucune raison particulière pour que windows8 ne soit pas à jour... sûrement un oubli de la part du propriétaire de l'ordinateur (ce n'est pas le mien).
    Sur les quatre programmes que vous m'avez demandé de désinstaller seul SaVVe neiT a été désinstallé correctement.
    Vous trouverez ci joint les rapports demandés.
    chantal11
    Vu l'état du système, il faudra bien répercuter au propriétaire du PC, les recommandations indiquées tout au long de la désinfection.
    En général, nous aimons bien avoir en contact directement l'utilisateur, afin qu'il se rende compte que c'est plus rapide et facile d'infecter son système que de le nettoyer
    Redémarre le système si cela ne s'est pas fait automatiquement après le correctif FRST.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
    • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications en cours
    • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
    • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
      Si le système se bloque en cours d'analyse, redémarrer en Mode sans échec et recommencer la procédure avec TFC
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    AdwCleaner-Nettoyer
    Malwarebytes
    Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
    Je suis Paris !
    acampis
    C'est en fait l'ordinateur de ma copine, elle suit la procédure avec moi. Elle avait un peu peur de se lancer la dedans toute seule mais avec toutes vos explications très détaillées et claires elle s'en serait sortie toute seule !
    On se demande d'ailleurs comment ce virus a-t-il pu atterrir sur son ordinateur pourtant protégé par avast, et qu'elle n'a rien téléchargé de "dangereux" a priori... avez vous une idée de comment cela a pu arriver ?
    En tout cas, il semble que le système aille mieux (on était envahi par les pubs sur internet ce qui n'est plus le cas semble-t-il...), merci beaucoup !
    Voici les rapports demandés. Quelle est la prochaine étape ?
    A bientôt !
    chantal11
    OK pour les rapports.
    Pour éviter ce type d'infection :
    - Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur ... Ne pas télécharger sur des plateformes sponsorisées qui repackent les applications.
    - Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
    Veiller à bien décocher tout ce qui est proposé avec.
    - Attention aux fausses mises à jour comme Java ou Flash Player qui sont proposées en visitant certains sites, ce sont des publicités malveillantes.
    Java et Flash Player se mettent toujours à jour depuis leur site officiel.
    Puisque tu confirmes que le système se comporte bien, nous pouvons finaliser.
    Java :
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
    Adobe Flash Player :
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps telles que la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Adobe Shockwave Player :
    Désinstalle Adobe Shockwave Player si tu n'en as pas l'utilité ou mets-le à jour Adobe Shockwave Player
    Firefox :
    Télécharge et installe cette dernière version Firefox ou mets à jour directement via Firefox -> Aide -> A propos de Firefox
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Mise à jour Windows 8 :
    Télécharge et installe la mise à jour 8.1, disponible sur le Windows Store :
    Mise à jour Windows 8.1 à partir de Windows 8
    Ensuite, lance Windows Update et installe toutes les mises à jour proposées, y compris la mise à jour Windows 8.1 Update 1 (KB2919355), ainsi que les mises à jour Internet Explorer.
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    acampis
    Nous vous remercions grandement pour votre aide. Mon ordinateur est à nouveau comme neuf, et ça fait du bien.
    Cependant je n'arrive pas à installer la mise à jour windows 8.1; à la fin de l'échec, l'ordinateur me réinstalle l'ancienne version. Help.
    Merci pour votre aide, ++.
    chantal11
    Toutes les mises à jour Windows Update sont bien installées, avant de lancer la mise à niveau 8.1 ?
    Si toujours en échec, il faudra ouvrir un nouveau sujet dans ce sous-forum http://forums.futura-sciences.com/lo...e-open-source/
    Je suis Paris !
    acampis
    Bon, même après installation des updates (qui nous a posé encore des problèmes) le système n'a pas réussi à installer Windows 8.1. Nous nous sommes donc redirigés vers le lien proposé...
    Une dernière question:J'ai de mon côté un ordinateur qui a 5 ans et qui commence à ramer un peu (voire beaucoup). Malgré des nettoyage de disques, défragmentations etc réguliers il continue à planter parfois inopinément... Je me dit que parmi les manipulations faites ici il y en a sûrement que je pourrai appliquer à mon PC pour faire du ménage... mais lesquelles ?
    chantal11
    Pour ton 2ème PC, le mieux serait d'ouvrir un nouveau sujet pour un 1er diagnostic avec FRST.
    Je suis Paris !
  1. Comment supprimer win32 trojan
    Par invitec7ea5bba dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/04/2010, 19h37
  2. comment supprimer win32 : Malware-gen ?
    Par invite71e3011f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/01/2010, 23h13
  3. Virus: Win32:Malware-gen comment le supprimer?
    Par invite489371e5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/12/2009, 09h41
  4. Comment supprimer "Win32:StartPage-100" ?
    Par invite4f23f3a5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/03/2008, 00h49
  5. HELP ! supprimer le virus Win32:virut-B
    Par invitee10dbe3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/12/2006, 15h37
