SVCHOST ralentissement énorme de mon PC sous SEVEN (PC bureau et Portable)
    wakrime
    Il m'arrive de trouver plusieurs SZVCHOST dans le gestionnaire des taches avec parfois l'un à 500.000k ce qui ralentit très lourdement ma machine.
    J'arrête le processus pour pouvoir travailletr. Mais il y a des momement où la machinbe échappe à mon cntrôle le temps que SVCHOST se remette en place.
    Excuser mon jargon peut être incompréhensible.
    J'ai besoin de votre aide.
    J'ai vu que SVCHOST sert à certains programmes malveillants !!!
    Alors je vous joints 2 fichier résultat de l'analyse faite par FRST.
    Merci pour votre aideFRST.txtAddition.txt
    chantal11
    Re : SVCHOST ralentissement énorme de mon PC sous SEVEN (PC bureau et Portable)
    Avant de débuter la procédure, supprime tous les cracks présents sur ton système et désinstalle les applications installées illégalement, notamment Password Recovery Bundle 2012.
    D'autre part, as-tu une licence légale pour les produits Adobe installés sur ton système ?
    Tu indiques quand c'est fait.
    Je suis Paris !
    wakrime
    Merci Chantall11
    C'est fait. Les produits ADOBE c'est OK.
    chantal11
    OK, on continue la procédure.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      IFEO\DatamngrCoordinator.exe: [Debugger] tasklist.exe
      FF Homepage: hxxp://start.iminent.com/?appId=4194AC68-0B87-4F27-A34E-847C73E77E32
      FF user.js: detected! => C:\Users\Kelya\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\kc2kx0q8.default\user.js
      2014-05-31 01:33 - 2014-05-31 01:33 - 00001037 _____ () C:\Users\Kelya\Desktop\Password Recovery Bundle 2012.lnk
      2014-05-31 01:33 - 2014-05-31 01:33 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Password Recovery Bundle 2012
      2014-05-31 01:33 - 2014-05-31 01:33 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Top Password
      2014-05-31 01:28 - 2014-05-31 01:38 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Elcomsoft Password Recovery
      2014-05-31 01:19 - 2014-05-31 01:31 - 34791206 _____ () C:\Users\Kelya\Downloads\Password_Recovery_TurboPartage.com.zip
      2014-05-31 00:55 - 2014-05-31 00:56 - 14818410 _____ () C:\Users\Kelya\Downloads\RAR Password Unlocker v3.0 Win2KXP2003Vista crack.rar
      C:\Program Files\YourFileDownloader Updater
      C:\Program Files\GoforFiles Updater
      Task: {22BC367A-80BF-4A1E-B054-3ECD25095A03} - System32\Tasks\YourFile DownloaderUpdate => C:\Program Files\YourFileDownloader Updater\YourFileUpdater.exe <==== ATTENTION
      Task: {3EB4CAD7-28E7-49C3-8323-41DF3A019071} - System32\Tasks\GoforFilesUpdate => C:\Program Files\GoforFiles Updater\GFFUpdater.exe
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:1CE11B51
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:AEC0AC81
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\7zroot.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\dlLogic.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\dltr.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\DownloadManager.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\dropbox_sqlite_ext.{5f3e3153-5bce-5766-8f84-3e3e7ecf0d81}.tmpb2ty3i.dll
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\dropbox_sqlite_ext.{5f3e3153-5bce-5766-8f84-3e3e7ecf0d81}.tmppkjvvf.dll
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\GCVerifier.dll
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\gkc.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\htmlayout.dll
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\i4jdel0.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\jre-7u55-windows-i586-iftw.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\ntdll_dump.dll
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\OB.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\setup.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\setup_259.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\setup__7372.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\speedupmypc.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\spidentifierimpl.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\Sygic 13.4.2 Cracked APK __2957_il336.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\tf00294823.dll
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\toolbar49791070.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\Tsu36F5198E.dll
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\uninst1.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\uninstall-updater13107039.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\uninstall-updater49858472.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\uninstall13206260.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\uninstall13206275.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\uninstall13397396.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\uninstall13408225.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\uninstall13408241.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\uninstall49871072.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\uninstall49871103.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\uninstall49900726.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\uninstall49912128.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\uninstall49912143.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\verifier.exe
      C:\Users\Kelya\AppData\Local\Temp\vlc-2.1.3-win32.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Sont attendus les rapports
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    wakrime
    Voici le résulta de mon PC fixe :
    Fixlog.txt
    AdwCleaner[R1].txt
    chantal11
    Merci de respecter les consignes indiquées dans les procédures, sinon, on va tourner en rond.
    Ce n'est pas le Fixlog que tu as posté, c'est le fixlist.txt.
    Relis ma procédure pour le correctif FRST et suis pas à pas les indications, il n'y a rien de compliqué.
    D'autre part, j'avais demandé de passer AdwCleaner uniquement avec l'option Scanner et de poster le rapport obtenu.
    Tu as lancé l'outil avec l'option Nettoyer.
    Il me faut donc le rapport AdwCleaner[S0].txt
    Sont donc attendus les rapports
    Fixlog
    AdwCleaner[S0].txt
    Je suis Paris !
    wakrime
    Un peu d'indulgence pour un ignorant non attentif ...
    AdwCleaner[R2].txt
    Fixlog.txt
    chantal11
    Le manque d'inattention pendant une désinfection peut être fatale pour le système. Les outils que nous utilisons sont puissants, une fausse manœuvre et ce peut être le blocage.
    C'est pour cette raison que nos procédures sont très détaillées, pour être suivies pas à pas, et que nous insistons sur le respect des consignes indiquées.
    J'ai bien le rapport Fixlog, mais je n'ai pas le bon rapport AdwCleaner.
    Nous allons quand même avancer.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    AdwCleaner-Nettoyer
    Malwarebytes
    Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
    Dernière modification par chantal11 ; 25/06/2014 à 07h17.
    Je suis Paris !
    wakrime
    pourtant le rapport en question a été transmis en même temps que Fixlog.
    Je le vois dans mon message sous le titre : AdwCleaner[R2].txt
    Je vais suivre la dernière recommandation et te tiens au courant.
    chantal11
    Certes .... sauf que je te demandais de me poster le rapport AdwCleaner[S0].txt
    Je suis Paris !
    wakrime
    Merci de trouver en pièces jointes les rapports demandés.
    Par contre, après ces manipulations, le svchost monte toujours en occupant jusqu'à 25 (processeur) et 270.000k (mémoire).
    Merci pour ta disponibilité et pour ton aide.
    logs.txt
    AdwCleaner[S1].txt
    chantal11
    OK pour les rapports.
    Je le répète, les cracks et keygens sont des vecteurs de malwares et d'infections :
    Le danger des cracks !
    TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
    • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications en cours
    • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
    • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
      Si le système se bloque en cours d'analyse, redémarrer en Mode sans échec et recommencer la procédure avec TFC
    RogueKiller :
    • Télécharge RogueKiller (pour un système 32 bits) ou RogueKiller x64 (pour un système 64 bits) de Tigzy, et enregistre-le sur ton Bureau
    • /!\ Important -> Quitte tous les programmes en cours
    • Double-clique sur RogueKiller.exe sur ton Bureau
    • Accepte l'EULA du programme
    • Patiente le temps du Prescan, puis clique sur Scan
    • Clique sur Rapport et poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois. Au besoin le renommer en Winlogon.exe
    Est attendu le rapport RogueKiller-Recherche
    Je suis Paris !
    wakrime
    chantal11
    RogueKiller :
    • Coche les éléments détectés
    • Clique sur Suppression
    Est attendu le rapport RogueKiller-Suppression
    Je suis Paris !
    wakrime
    chantal11
    Tu as posté de nouveau un rapport de recherche.
    C'est le rapport de suppression qu'il me faudrait, s'il te plaît.
    Je suis Paris !
  1. problème matériel ? ralentissement et saccade pc portable
    Par tarakhammam dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/02/2014, 17h22
  2. Ralentissement pc portable toshiba
    Par Grupinette dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/02/2013, 15h48
  3. ralentissement pc toshiba portable
    Par chaufferie dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 46
    Dernier message: 14/02/2013, 17h56
  4. PC portable ou PC de bureau ?
    Par inviteebea7e63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/09/2007, 13h56
  5. Drôle de bruit et ralentissement de mon portable
    Par invite0f304edd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/11/2004, 11h50
