babylon object installer
    -yakari-
    je n'ai pas trouvé de définition claire sur des sites en anglais. Je voudrais donc savoir ce qu'est "babylon object installer" et si c'est important?
    Car je rencontre actuellement un problème sur mon ordi portable : l'explorateur windows redémarre sans cesse et je n'arrive pas à le stopper. Je voudrais donc savoir si cela a un quelconque lien. J'ai d'ailleurs ouvert une discussion au sujet de ce problème. Si quelqu'un d'autre que la 1ère personne qui m'a répondu veut bien apporter son aide à son tour j'apprécierais et cela pourrait être utile pour d'autres (j'ai remarqué que je n'étais pas le seul à avoir ce problème mais je n'ai pas trouvé de solution efficace). Merci!
    Dernière modification par -yakari- ; 20/07/2014 à 11h29.
    migau
    Re : babylon object installer
    Citation Envoyé par -yakari- Voir le message
    tu es déjà pris en charge, ça ne sert à rien d'ouvrir un 2 ème topic
    Dernière modification par migau ; 20/07/2014 à 15h36.
    migau
    JPL
    Responsable des forums
    En fait c'est moi qui ai trouvé ce message dans le forum logiciel et qui l'ai transféré ici. Je ne savais pas que -yakari- avait déjà posté ici.
    -yakari-
    "J'ai d'ailleurs ouvert une discussion au sujet de ce problème"
    Quand j'écris ça c'est qu'en fait ce sont 2 sujets différents : j'en ai créé un pour le problème de l'explorateur windows et un autre pour babylon...
    Et le premier a été déplacé par JPL car j'avais posté dans la mauvaise rubrique...
    migau
    hello
    pour babylon c'est infection
    Il appartient à une famille de PUP avec avec des fonctionnalités de spyware, de polluteware et de toolbar. –
    Un PUP (Potentially Unwanted Programs) est un programme indésirable. –
    nous allons regarder cela
    FRST.exe doit être sur le bureau et pas ailleurs
    • Télécharge Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar)
    • Attention: Tu dois lancer la version compatible avec ton système : 32 ou 64bits.
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau /!!\ et pas ailleurs , /!!\
    • c'est important pour la suite de la désinfection, merci !!!!!
    • Clique ici pour la version 32 bits
    • Clique ici pour la version 64 bits
    • Info : comment savoir quelle version j'utilise ?
      une fois que tu as cliqué sur le lien compatible avec ton système, attends la mise à disposition du fichier au téléchargement,
      ne clique sur rien d'autre surtout pas sur les sponsors ou propositions commerciales de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    • Héberge ces 2 rapports sur ce site d'hébergement de fichiers
    • indique les 2 liens fournis dans ta réponse.
    • Aide en images
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
      Sous IE9,IE10 ou IE11 , si le filtre SmartScreen est activé et s'il déclenche une alerte.Rien de grave
    • Cliquer sur Actions .
    • puis sur Exécuter quand même
    Dernière modification par migau ; 20/07/2014 à 17h01.
    migau
    -yakari-
    Merci de ton aide mais malheureusement je n'ai pas accès à mon bureau dû à mon problème avec la fenêtre de l'explorateur windows, d'où mon autre discussion ! Si le souci que je rencontre avec l'explorateur windows se règle d'ici peu je ferai ce que tu m'as dit!
    migau
    hello
    peux tu démarrer en mode sans échec?
    migau
    -yakari-
    Bonjour, oui mais je ne vois pas en quoi ce serait utile...?
    -yakari-
    J'ai relancé en mode sans échec et le problème persiste. Il y a juste une petite différence : la fenêtre revient moins vite qu'en mode normal donc je peux à peine manipuler sur le bureau. Je crois que là il vaudrait mieux que je reformate le disque dur. J'attendrais vos éventuelles réponses jusqu'à ce soir après je le ferai car je suis un peu pressé :P
    migau
    hello
    alors oui, tu gagneras ton temps surtout si c'est assez urgent
    bon courage à toi
    migau
    -yakari-
    Attendez! Vous n'auriez pas d'autre solution à proposer ?
    Et si je "restaure les paramètre d'usine de l'ordinateur" est ce que je serai garanti que l'explorateur windows se calmera ? Sinon la défragmentation du disque dur me l'assurera-t-elle...?
    Merci de m'avoir assisté pour ce problème!
    migau
    hello
    tu dis que tu ne peux rien faire, à cause de l'explorateur de windows, si tu reviens aux paramètres d'usine, il sera comme neuf.
    migau
    -yakari-
    Ah ok merci pour ta réponse.
    Dernière question : est ce qu'il y a une différence entre cette option (restauration "paramètres d'usine") et la défragmentation...? Si oui laquelle est la meilleure...?
    Merci.
    migau
    Merci.
    défragmentation , pour faire simple, sert à déplacer les dossiers et fichiers pour boucher les trous sur le DD , ça ne sert plus à rien maintenant selon les spécialistes
    migau
    JPL
    Et il est sûr que cela n'a rien à voir avec ton problème.
  1. babylon seatch
    Par cougar73 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/02/2014, 16h59
  2. Babylon (mode offline) !!
    Par IHCAAMEL dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/05/2013, 11h54
  3. Babylon Search
    Par jolabricole dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/02/2013, 10h31
  4. search.babylon.com
    Par JPL dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/09/2012, 17h19
  5. navigateur babylon
    Par invite831b6b8d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2011, 10h16
