Je pense que mon pc est infecté
    bamidou
    Depuis que j'ai essayé de télécharger adobe, mon PC est envahi par les fenetres publicitaire. Lorsque je veux ouvrir une nouvelle fenetre je vois trovi.com ou encore alh.gogorithm.
    De plus Google chrome est devenu lent.
    Aidez moi SVP
    chantal11
    Re : Je pense que mon pc est infecté
    Quel programme Adobe ?
    Depuis quel site ?
    Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    bamidou
    Merci d'avoir donné suite à ma demande.
    Je viens d'effectuer le scan et voici les fichiers demandés
    AB
    chantal11
    Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CloseProcesses:
      GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction
      SearchScopes: HKCU - DefaultScope {014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9} URL = http://www.trovi.com/Results.aspx?gd=&ctid=CT3319709&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=M82455FE3-7934-4E71-AED2-B502061C2514&SearchSource=58&CUI=&UM=6&UP=SP9E377CE0-B21B-4B97-AE00-B97149BC7179&q={searchTerms}&SSPV=
      SearchScopes: HKCU - {014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9} URL = http://www.trovi.com/Results.aspx?gd=&ctid=CT3319709&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=M82455FE3-7934-4E71-AED2-B502061C2514&SearchSource=58&CUI=&UM=6&UP=SP9E377CE0-B21B-4B97-AE00-B97149BC7179&q={searchTerms}&SSPV=
      SearchScopes: HKCU - {81FA9C93-79D1-45D5-A0F0-B6DCCC3E6B55} URL =
      BHO-x32: No Name -> {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} -> No File
      CHR HomePage: Default -> hxxp://www.trovi.com/?gd=&ctid=CT3319709&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=M82455FE3-7934-4E71-AED2-B502061C2514&SearchSource=55&CUI=&UM=6&UP=SP9E377CE0-B21B-4B97-AE00-B97149BC7179&SSPV=
      CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.trovi.com/?gd=&ctid=CT3319709&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=M82455FE3-7934-4E71-AED2-B502061C2514&SearchSource=55&CUI=&UM=6&UP=SP9E377CE0-B21B-4B97-AE00-B97149BC7179&SSPV="
      CHR Extension: (HQ-Video-Pro-2.1cV20.10) - C:\Users\FAMILLE\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\edjkooiccbgjhlpfhkknkjhfpmjkmelk [2014-10-21]
      2014-10-24 10:48 - 2014-10-24 11:10 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Bench
      2014-10-24 10:48 - 2014-10-24 11:04 - 00000000 ____D () C:\Users\FAMILLE\AppData\Local\BenchUpdater
      2014-10-21 12:07 - 2014-10-21 12:13 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\globalUpdate
      2014-10-21 12:07 - 2014-10-21 12:07 - 02025896 _____ (HQ-VideoV20.10) C:\Users\FAMILLE\AppData\Roaming\UACALK.exe
      2014-10-21 12:07 - 2014-10-21 12:07 - 01534888 _____ (HQ-VideoV20.10) C:\Users\FAMILLE\AppData\Roaming\GQXGMBU.exe
      2014-10-21 12:07 - 2014-10-21 12:07 - 00000000 ____D () C:\Users\FAMILLE\AppData\Local\globalUpdate
      C:\Program Files (x86)\MyPC Backup
      Task: {1AC9C97F-23AB-4723-A553-581640C99750} - System32\Tasks\PocketCloudUpdater => C:\Program
      Task: {E6F276B4-A3CD-41C7-A993-6BB8FA0CB1DA} - System32\Tasks\LaunchSignup => C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\Signup Wizard.exe
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    bamidou
    J'ai proceder comme vous l'avez demandé et voici les rapports.
    chantal11
    OK pour les rapports.
    Nous continuons le nettoyage.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    AdwCleaner-Nettoyer
    Malwarebytes
    Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
    Je suis Paris !
    bamidou
    Voici les fichiers demandés.
    Mon ordinateur se porte mieux maintenant, je ne vois plus les fenêtres intempestives.
    Grandement apprécié.
    AB
    chantal11
    C'est parfait, nous pouvons donc finaliser.
    Java :
    Désinstalle Java 7 Update 71
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
    Ensuite, dans le Panneau de configuration Java, dans l'onglet Avancé -> rubrique Divers -> coche la case Supprimer les offres de parrainage lors de l'installation ou la mise à jour de Java -> Appliquer
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    bamidou
    je viens d'exécuter toutes les actions que vous avez demandez.
    Vous trouverez en pièces jointes de rapport de DelFix.
    J'ai bien lu et retenu toutes vos recommandations.
    Grandement apprécié
    Merci et bonne journée
    AB
    chantal11
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
  1. Je pense que mon Pc est infecté.
    Par invite250e4e16 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/07/2012, 22h17
  2. Je pense que mon ordinateur est infecté.
    Par Duanim dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/12/2011, 23h13
  3. je pense etre infecté par un malware
    Par invite932c71ee dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/06/2009, 14h51
  4. Je pense etre infecté par un trojan
    Par invitecbaa9127 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/05/2009, 18h45
  5. Je pense etre infecté par un malware
    Par invite78f8abcd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/05/2009, 18h18
