Disparition bureau, écran noir, plus de barre des tâches
    inscrisici
    J'ai un PC sous seven, bien protégé (enfin je le croyais !) et je me retrouve avec un écran noir, pas de barre des tâches, plus de bureau. Je peux utiliser l'explorateur. C'est tout.
    J'ai passé Adw Cleaner, Malwarebyte, Rogue Killer, ZHP Cleaner, Junkware ...
    Rien n'y a fait pour l'instant.
    LE mode sans échec = même résultat ...
    Help !!
    inscrisici
    Re : Disparition bureau, écran noir, plus de barre des tâches
    Voici le log RSIT
    inscrisici
    Et l'autre
    inscrisici
    Je vais y arriver !!
    itsinthehead
    Salut inscrisici
    Fais ce qui suit stp:
    FRST :
    • Sur cette page, télécharge la version ==>FRST<== de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton BUREAU
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    • Héberge ces rapports sur ==>ce site d'hébergement de fichiers<== et indique les liens fournis dans ta réponse. Aide en images
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Si tu peux , joint aussi les rapport ADWCleaner et MalwareByte
    inscrisici
    Bonjour itsinthehead
    J'ai résolu je pense le souci en restaurant le système. J'ai ensuite nettoyé.
    Cependant je vais quand même faire le point à partir de ton aide et poster pour voir si je suis définitivement tranquille ou pas !
    Je fais cela dans la journée
    Merci beaucoup
    inscrisici
    itsinthehead
    Salut inscrisici
    Commence par déplacer FRST sur ton BUREAU
    Il se trouve dans ton dossier Téléchargement
    Tu as 2 antivirus, Avast et Comodo.
    Il faut éviter l'utilisation de plusieurs antivirus,ça ne sert à rien et ralenti le système.
    [*]Commence par désinstaller
    Advanced SystemCare 7
    Driver Booster
    FoxTab FLV Player
    Surfing Protection
    et l'antivirus de ton choix
    [*]Cliquer sur le bouton "Démarrer"
    [*]Cliquer sur "Ordinateur"
    [*]Ensuite sur "Desinstaller ou modifier un programme"
    [*]sélectionner l'application à désinstaller puis cliquer sur le bouton "Supprimer".
    [*]Suivre les instructions qui s'affichent.
    [*]Fermer
    1°) FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      start
      CloseProcesses:
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
      BHO: No Name -> {10921475-03CE-4E04-90CE-E2E7EF20C814} -> No File
      BHO: No Name -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> No File
      BHO-x32: Advanced SystemCare Browser Protection -> {BA0C978D-D909-49B6-AFE2-8BDE245DC7E6} -> C:\Program Files (x86)\IObit\Surfing Protection\BrowerProtect\ASCPl ugin_Protection.dll (IObit)
      FF Extension: Advanced SystemCare Surfing Protection - C:\Users\Clarisse\AppData\Roam ing\Mozilla\Firefox\Profiles\w f5cz2co.default\Extensions\asc surfingprotection@iobit.com [2014-09-04]
      FF Extension: No Name - wrc@avast.com [Not Found]
      S2 AdvancedSystemCareService7; C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 7\ASCService.exe [893216 2014-08-18] (IObit)
      S4 LiveUpdateSvc; C:\Program Files (x86)\IObit\LiveUpdate\LiveUpd ate.exe [2282272 2014-08-19] (IObit)
      2014-11-23 08:53 - 2014-11-23 08:53 - 00000000 ____D () C:\Users\Default\AppData\Roami ng\IObit
      2014-11-23 08:53 - 2014-11-23 08:53 - 00000000 ____D () C:\Users\Default User\AppData\Roaming\IObit
      2014-11-23 16:20 - 2014-09-04 17:37 - 00003102 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\ASC7 _PerformanceMonitor
      2014-11-23 16:20 - 2014-09-04 17:37 - 00002862 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\ASC7 _SkipUac_Clarisse
      2014-11-23 16:08 - 2014-09-04 17:38 - 00000000 ____D () C:\Users\Clarisse\AppData\Roam ing\ProductData
      2014-11-23 16:08 - 2014-09-04 17:37 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windo ws\Start Menu\Programs\Advanced SystemCare 7
      2014-11-23 16:08 - 2014-09-04 17:37 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\IObit
      2014-11-23 16:08 - 2014-09-04 17:37 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\IObit
      2014-11-23 16:08 - 2012-03-04 20:56 - 00000000 ____D () C:\Users\Clarisse\AppData\Roam ing\Microsoft\Windows\Start Menu\FoxTab FLV Player
      C:\ProgramData\Microsoft\Windo ws\Start Menu\Programs\Driver Booster
      Task: {1AF5A5FE-6F62-496C-9E09-A0E17463F508} - System32\Tasks\ASC7_SkipUac_Cl arisse => C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 7\ASC.exe [2014-08-22] (IObit)
      Task: {252A1473-7298-46E9-89A3-EEC1EBED5949} - System32\Tasks\Driver Booster SkipUAC (Clarisse) => C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\DriverBooster.exe [2014-08-06] (IObit)
      Task: {6E20D695-1A4C-4BE8-9DBE-87E062DEAC3C} - System32\Tasks\ASC7_Performanc eMonitor => C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 7\Monitor.exe [2014-08-20] (IObit)
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP1B5B4F1
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    [*]Héberge ce rapport sur ==>ce site d'hébergement de fichiers<== et indique le lien fournis dans ta réponse. Aide en images
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    2°)AdwCleaner - Recherche :
    • Télécharge ==>AdwCleaner<== de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre.
    • Héberge ce rapport sur ==>ce site d'hébergement de fichiers<== et indique le lien fournis dans ta réponse. Aide en images
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(R).txt
    inscrisici
    Merci pour l'aide et le temps passé !
    Voici le fichier généré par FRST
    Par contre pour Adwcleaner (pompé sur le bon site) Avast n'aime pas du tout. Je pense à un faux positif ... Donc je vais voir pour contourner l'engin !!
    http://up.security-x.fr/file.php?h=R...f56af54dd1096d
    inscrisici
    Rapport Adwcleaner (cela a l'air bien propre !!)
    Je serais curieux de connaitre l'outil qui permet de générer le script après analyse des soucis de la machine !!
    inscrisici
    itsinthehead
    Salut inscrisici
    Comme tu le dit , c'est propre.
    Le point de restauration a dû y contribuer.
    Finalisation:
    Télécharge ==>DelFix<== (de Xplode) sur ton bureau.
    [*] Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
    (Utilisateur de Vista/Windows 7 faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    [*]La case "Supprimer les outils de désinfection" , est pré-cochée , laisse la.
    [*]Coche la case "Purger la restauration du système"
    [*] Clique sur le bouton "Exécuter"
    [*] Laisse travailler l'outil.
    [*] Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement) merci de fournir le rapport en pièce-jointe.(en dessous tu cadre pour faire ta réponse ,il y a les "options supplémentaire" ==> Piéces jointes)
    Quelques conseils avant l'installation d'un programme,et sur les dangers du net:
    [*]Avant tout, une bonne attitude(Eviter les comportements à risques :cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.) et un pc à jour , évite la plupart des infections
    --Windows à jour ( Windows update)
    --Java , Flash Player , et les produit Adobe . ==>Plus d'infos<==
    Décocher les options lors de l'installation, des différentes barres de recherches et pages d'acceuils que les programmes proposent.
    --Vos navigateurs . Chrome ,Firefox ,IE
    [*]Sécuriser IE
    [*]Sécuriser Chrome
    [*]Sécuriser Firefox
    -- Vérifier aussi vos logiciels
    [*]Il faut être prudent sur le net et ne pas Télécharger tout est n'importe quoi.
    [*]Faire une recherche sur google pour avoir des avis sur le logiciel en question.
    [*]Toujours télécharger sur le site de l'éditeur ou sur un site officiel indiqué par l'éditeur.
    [*]Lire le contrat d'utilisation, les CGU.
    Pour plus d'infos sur les programmes malveillant et les dangers du net
    [*]Pourquoi et comment je me suis fait infecter
    [*]Les toolbars c'est pas obligatoire!
    [*]STOP la pub
    [*]Le danger des cracks
    [*]Les dangers du P2P
  1. Disparition barre d'outils et bureau écran noir !
    Par Kley dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/09/2014, 19h09
  2. barre des taches à droite et plus d'icones sur le bureau
    Par miitte dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/03/2007, 03h29
  3. Ma barre de tâches est rendue dans le haut de l'écran
    Par invitefa5fd80c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/05/2006, 16h25
  4. comment mettre bureau dans barre des tâches
    Par Cornemuse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/04/2006, 23h02
  5. Icône "bureau" dans la barre des tâches
    Par invite0f304edd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/11/2004, 15h10
