Ouverture de fenetres intempestives
    jeromina
    Depuis peu,lorsque je suis sur internet avec mon PC,des fenetres publicitaires s'ouvrent sans arrêt...
    En regardant ce forum,j'ai pris de l'avance et voici les rapports Addition et FRST.
    Merci d'avance pour tout ce que vous faites.
    chantal11
    Re : Ouverture de fenetres intempestives
    Je regarde tes rapports et t'indique la suite.
    Je suis Paris !
    chantal11
    Pas d'antivirus que ce système ?
    Pour quelles raisons ?
    Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    Remote Desktop Access
    Webplayer
    winservice86
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/112154Gn
      dans le Bloc-notes
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST64.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Sont attendus les rapports
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    jeromina
    Merci pour réponse.
    Je pensais avoir un anti virus...oups!
    Je vais mettre Avast.
    J'ai fais tout ce que vous m'avez dit...pour AdwCleaner,j'ai fais que "scanner",c'est bien ça?
    Merci encore
    chantal11
    Pourrais-je avoir aussi le rapport Fixlog, s'il te plaît ?
    Je suis Paris !
    jeromina
    Le voici...désolé....
    chantal11
    OK pour les rapports.
    Nous continuons le nettoyage.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    AdwCleaner-Nettoyer
    Malwarebytes
    Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
    Je suis Paris !
    jeromina
    Super!
    Plus de fenêtres qui s'ouvrent! Et en plus,bien plus rapide...
    Merci beaucoup.
    chantal11
    OK, nous pouvons donc finaliser.
    N'oublie pas d'installer un antivirus si cela n'a pas déjà été fait.
    Mise à jour d'Internet Explorer :
    Même si tu n'utilises pas Internet Explorer comme navigateur, il faut tout de même le mettre à jour et passer sous IE11.
    Téléchargez Internet Explorer
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    jeromina
    Voila le rapport...
    Et merci encore!
    chantal11
    OK pour le rapport Delfix.
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
    jeromina
    Merci encore
  1. Ouverture fenêtres intempestives
    Par MELRAP99 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/03/2013, 21h53
  2. Ouverture de fenêtres intempestives via IE
    Par invite5546a17c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/05/2007, 11h20
  3. Ouverture de fenêtres intempestives
    Par invite9bd1f7c0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/04/2007, 10h45
  4. Ouverture de fenêtres intempestives
    Par invitebc61798d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/04/2007, 16h24
  5. ouverture intempestives fenêtres web
    Par invite1592fb19 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/03/2007, 17h00
