mon disque dur se remplit tout seul - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 101 sur 101
  1. #91
    jeanlucfabienne
    Re : mon disque dur se remplit tout seul
    bonjour itsinthehead
    je suis désolé mais il ne ce passe rien je ne vois pas le fixlog.txt
    voila ce que me met FRST
    no fixlist.txt found
    the fixlixt.txt should be in same folder/directory the tool is located
    Jean-Luc
  2. #92
    itsinthehead
    Salut Jean-luc
    C'est parce que tu n'as pas mis FRST sur le BUREAU. (comme précisé sur la procédure)
    Faut pas que ce soit le raccourci.
    Pour la suite utilise ton navigateur FireFox
    Changes les paramètres téléchargements du navigateur.
    Firefox:
    Cliques sur le bouton "Menu" du navigateur 1°)
    Puis sur options )
    Dans l'onglet "Général" , coches "Toujours demander où enregistrer les fichiers".
    Avant d'attaquer la procédure , il faut mettre FRST sur ton >>>BUREAU<<<
    [*][*]Cliquer sur le bouton "Démarrer"
    [*]Dans la zone "Rechercher" , tape FRST.exe
    [*]Dans la fenêtre tu verra FRST.exe affiché, fais un clic-droit dessus et sélectionne "Ouvrir l'emplacement du fichier"
    [*]Dans le dossier, fais un clic-droit sur FRST.exe et sélectionne "Couper"
    [*]Ferme le dossier et retourne sur le BUREAU , fais un clic-droit et choisi "Coller"
    Je te remets la procédure complète :
    Désinstalle Google Chrome via "Programmes et Fonctionnalités".
    Tu le ré-installeras en fin de nettoyage.
    Puis,
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CloseProcesses:
      CreateRestorePoint:
      Task: {77AAEB36-5C2E-4D5F-B818-2D58469976A5} - System32\Tasks\CleanerPro_Popup => C:\Program Files\Cleaner Pro\Splash.exe
      Task: {DD250238-B70A-40F2-BB30-4AF7447B8B0F} - System32\Tasks\CleanerPro_Start => C:\Program Files\Cleaner Pro\CleanerPro.exe
      BootExecute: autocheck autochk * ????
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
      Toolbar: HKU\S-1-5-21-3716173458-216661436-64214941-1000 -> No Name - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} -  No File
      Winsock: Catalog5 10 C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll [121704] (Apple Inc.)
      FF DefaultSearchEngine: vi-view
      FF SelectedSearchEngine: vi-view
      FF Plugin HKU\S-1-5-21-3716173458-216661436-64214941-1000: @lightspark.github.com/Lightspark;version=1 -> C:\Program Files\Lightspark 0.5.3-git\nplightsparkplugin.dll No File
      FF Extension: No Name - C:\Users\Jean Luc\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\pme03hwi.default\extensions\faststartff@gmail.com [Not Found]
      FF Extension: No Name - C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} [Not Found]
      CHR DefaultSearchKeyword: Default -> 73A923CFAEA6951FF289DD03E97B2B251E6C9D5B23A7BC00DA5F19FA2EBDEF48
      CHR DefaultSearchURL: Default -> 10B12AF7480DCC02ABA5610C88CDB917A40E42E6F27EAA58D3AAB9DFEFD1E003
      OPR Extension: (HQualityPro-1.6V09.01) - C:\Users\Jean Luc\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\afpabppcibfahafilhkbbgfnlncppdnc [2015-01-09]
      OPR Extension: (I - Cinema) - C:\Users\Jean Luc\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\dimfohdigjaffdaanhmbocfkpolglnjk [2015-01-09]
      OPR Extension: (SmartSaver+ 3) - C:\Users\Jean Luc\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\ekpibplnnkfdcafdpoekhoffegcajene [2015-01-09]
      OPR Extension: (SuperPlusRadio v2.1) - C:\Users\Jean Luc\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\icpgdmbkannfhajbcinkekegjlcbcibl [2015-01-28]
      2015-01-18 19:11 - 2015-01-18 19:18 - 00000819 _____ () C:\Users\Jean Luc\Desktop\result.txt
      2015-01-18 19:09 - 2015-01-18 19:09 - 00000166 _____ () C:\Users\Jean Luc\Desktop\taille.bat
      2015-01-09 19:12 - 2015-01-09 19:12 - 00000000 ____D () C:\Users\Jean Luc\AppData\Local\globalUpdate
      2015-01-09 19:10 - 2015-02-01 03:16 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\tkTENMUr
      2015-01-09 19:06 - 2015-01-09 20:11 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Software
      2015-01-09 19:06 - 2015-01-09 19:06 - 00000000 ____D () C:\Users\Jean Luc\AppData\Local\Software
      2015-01-09 18:57 - 2015-01-31 16:52 - 00000000 ____D () C:\Users\Jean Luc\AppData\Roaming\WTools
      2015-01-09 18:57 - 2015-01-10 10:02 - 00000000 ____D () C:\Users\Jean Luc\AppData\Roaming\Store
      2015-01-09 11:58 - 2015-01-09 12:07 - 00000000 ____D () C:\Program Files\RegCleaner
      2015-01-09 11:58 - 2015-01-09 11:58 - 00000924 _____ () C:\Users\Jean Luc\Desktop\RegCleaner.lnk
      2015-01-09 11:38 - 2015-01-09 11:38 - 00000000 ____D () C:\Users\Jean Luc\AppData\Roaming\0F1F1C2Y1H1P1C0I0T
      2015-01-09 11:37 - 2015-01-13 08:19 - 00000000 ____D () C:\Users\Jean Luc\Documents\CleanerPro
      2015-01-09 11:37 - 2015-01-09 11:37 - 00000000 ____D () C:\Users\Jean Luc\AppData\Local\CleanerPro
      2015-01-09 11:36 - 2015-01-09 11:56 - 00553687 _____ () C:\Users\Jean Luc\Downloads\regcleaner [1].exe
      2015-01-28 21:50 - 2013-03-14 12:31 - 00000000 ____D () C:\Users\Jean Luc\AppData\Roaming\TuneUp Software
      2014-03-06 11:56 - 2014-03-06 11:56 - 1122960 ____H (AnyProtect.com) C:\Users\Jean Luc\AppData\Local\nsbC4AB.tmp
      2014-03-18 17:15 - 2014-03-18 17:15 - 1172664 ____H (AnyProtect.com) C:\Users\Jean Luc\AppData\Local\nsc8B1D.tmp
      2014-03-03 20:30 - 2014-03-03 20:28 - 1122856 ____H (AnyProtect.com) C:\Users\Jean Luc\AppData\Local\nshDD80.tmp
      2014-04-22 07:53 - 2014-04-22 07:53 - 1097384 ____H (AnyProtect.com) C:\Users\Jean Luc\AppData\Local\nsiCBBD.tmp
      2012-12-16 13:36 - 2012-12-16 13:36 - 0000000 ____H () C:\Users\Jean Luc\AppData\Local\QSwitch.txt
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    • Héberge ce rapport en pièce jointe . (Pour poster en pièce jointe , c'est plus bas quand tu rédige un message, "Options supplémentaires"==> "Pièces Jointes")
    Le rapport se trouve sous : C:\FRST\Logs\Fixlog_Date_Heure _.txt
    NOTE: Ces lignes ont été écrites spécialement pour cet utilisateur, pour être utilisées exclusivement sur ce PC. Exécuter ces instructions sur une autre machine pourrait endommager le système d'exploitation.
    AdwCleaner - Recherche :
    • Télécharge ==>AdwCleaner<== de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Héberge ce rapport en pièce jointe. (Pour poster en pièce jointe , c'est plus bas quand tu rédige un message, "Options supplémentaires"==> "Pièces Jointes")
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(R).txt
    jeanlucfabienne
    Re bonjour itsinthehead
    tu as raison cela marche mieux comme ça.
    donc voici les 2 logs
    Jean-Luc
  4. #94
    itsinthehead
    Bon , ça à l'air d'être propre.
    Plus de soucis ?
    Peut tu quand même me joindre le rapport fixlog.txt avec une date/heure antérieur à celle-ci Fixlog_02-02-2015_13-46-30.txt
    Tu le trouveras sous
    Disque local (c: ) ==> FRST ==> Logs ==> Fixlog_Date_Heure.txt
    jeanlucfabienne
    Bonsoir itsinthehead
    je suis désolé mais il n'y a que celui ci sur
    C'est celui que je t'ai envoyé
    mais peut etre que je peux te r'envoyé celui que je t'avais fais parvenir plus tôt dans notre conversation
    bonne soirée
    Jean-Luc
  6. #96
    itsinthehead
    Non, c'est bon.
    Tu l'as lancé 2 fois , non ?
    A part ça , plus de soucis ?
  7. #97
    jeanlucfabienne
    Bonjour itsinthehead
    Désolé de répondre si tard mais j'étais parti en déplacement pour le travail
    oui je l'ai lancé 2 fois , et non plus de soucis tout fonctionne à la perfection.
    depuis que tu ma fait refaire la partition de mon disque rien n'as bougé j'ai toujours mais 54 GO.
    et maintenant il tourne comme une horloge
    merci a toi et bravo a tout le monde sur ce site vous êtes vraiment formidable
    je pensais que mon ordinateur était HS
    a bientôt et merci encore
    Jean-Luc
  8. #98
    itsinthehead
    Salut jean-luc
    Ok ,
    Télécharge ==>DelFix<== (de Xplode) sur ton bureau.
    • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7 faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    • La case "Supprimer les outils de désinfection" , est pré-cochée , laisse la.
    • Coche la case "Purger la restauration du système"
    • Clique sur le bouton "Exécuter"
    • Laisse travailler l'outil.
    • Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement) merci de fournir le rapport en pièce-jointe.(en dessous tu cadre pour faire ta réponse ,il y a les "options supplémentaire" ==> Piéces jointes)
  9. #99
    jeanlucfabienne
    bonsoir itsinthehead
    Donc voici le log que tu me demandes
    Jean-Luc
  10. #100
    itsinthehead
    Re ,
    C'est tout bon
    Bon surf
  11. #101
    jeanlucfabienne
    ok
    et encore merci
    bonne soirée
    Jean-Luc
  1. disque dur qui se remplit tout seul windows 8
    Par melplaimer dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 43
    Dernier message: 05/02/2014, 11h56
  2. Mon disque dur C c est remplit tout seul
    Par valhodapp dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/12/2013, 16h36
  3. Mon disque dur C se remplit tout seul
    Par invite09582397 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 33
    Dernier message: 21/03/2013, 20h02
  4. [Blanc] probleme l'eau se remplit tout seul lave linge bosch V461
    Par invite66370983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 14h26
  5. disque dur qui se met tout seul en partage
    Par invited064bf1a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/10/2006, 12h29
