Je suis sous Windows 8.1 et j'ai attrappé un fichier nommé Storm Alert que je n'arrive pas a supprimer, il réapparait après chaque suppression avec AWDCleaner !!!
J'ai besoin de votre aide
Boris
Boris
Ci joint les rapport creés par Farbar Recovery Scan Tool
Le fichier FRST.txt est de 549*Ko (562*235 octets) et ne peut pas etre ajouté en pièce jointe
Merci pour aide
Boris
Salut bovar121
Ton cas sera pris en charge tu devra patienter un peu
En attendant :
Joint le rapport FRST.txt en fichier compressé :
- Faire un clic-droit sur le fichier à compresser
- Cliquer sur "Envoyer vers" et choisir " Dossier compressé".
- Le fichier compressé sera créé au même endroit que le fichier d'origine.
- Poste moi le rapport en pièce jointe.(Pour poster en pièce jointe , c'est plus bas quand tu rédige un message, "Options supplémentaires"==> "Pièces Jointes")
Fichier FRST zippé joint
Merci pour votre aide
Boris
Avant d'attaquer la procédure , il faut mettre FRST sur ton >>>BUREAU<<<
[*]Cliquer sur le bouton "Démarrer"
[*]Dans la zone "Rechercher" , tape FRST64.exe
[*]Dans la fenêtre tu verra FRST64.exe affiché, fais un clic-droit dessus et sélectionne "Ouvrir l'emplacement du fichier"
[*]Dans le dossier, fais un clic-droit sur FRST64.exe et sélectionne "Couper"
[*]Ferme le dossier et retourne sur le BUREAU , fais un clic-droit et choisi "Coller"
On continue :
FRST - Correctif :
- Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
- Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
Code:start CloseProcesses: CreateRestorePoint: SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = FF DefaultSearchEngine: webssearches FF SelectedSearchEngine: webssearches FF SearchPlugin: C:\Users\Boris\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\b2smzae3.default\searchplugins\webssearches.xml FF Extension: FF Toolbar - C:\Users\Boris\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\b2smzae3.default\Extensions\fftoolbar2014@etech.com [2015-01-09] FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [fftoolbar2014@etech.com] - C:\Users\Boris\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\b2smzae3.default\extensions\fftoolbar2014@etech.com CHR HKU\S-1-5-21-3661048170-3320869977-3781614293-1001\...\Chrome\Extension: [lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh] - No Path R2 jrdqKQ; C:\ProgramData\BQrqoNd\jrdqKQ.exe [2726776 2015-01-09] (Rational Thought Solutions) 2015-01-10 08:46 - 2015-01-10 10:16 - 00000000 ____D () C:\Users\Boris\AppData\Local\StormAlert C:\ProgramData\BQrqoNd C:\Program Files (x86)\XTab EmptyTemp: end- Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur FRST.exe
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
- Héberge ce rapport en pièce jointe . (Pour poster en pièce jointe , c'est plus bas quand tu rédige un message, "Options supplémentaires"==> "Pièces Jointes")
Le rapport se trouve sous : C:\FRST\Logs\Fixlog_Date_Heure _.txt
AdwCleaner - Recherche :
- Télécharge ==>AdwCleaner<== de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
- Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Sur le menu principal, clique sur Scanner
- Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
- Héberge ce rapport en pièce jointe. (Pour poster en pièce jointe , c'est plus bas quand tu rédige un message, "Options supplémentaires"==> "Pièces Jointes")
Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(R).txt
Dernière modification par itsinthehead ; 10/01/2015 à 16h48.
Ci joint les fichiers demandés
Boris
On continue :
AdwCleaner - Suppression :
- Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
- Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
- Un redémarrage est demandé, valider par OK
- Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
Malwarebytes Anti-Malware :
- Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
- Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
- Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
- Pour mettre en français, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
- Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
- Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
- Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
- Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
- Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
- Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
- Au redémarrage, relance Malwarebytes
- Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
- Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
- Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
- Enregistre le rapport sur ton Bureau.
Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
Comment se comporte le pc ?
Fichiers demandés en pièce jointe
Boris
Mon PC se comporte bien,
J'ai l'impression que Storm alerte a disparu ....
Boris
Salut bovar121
Tu pourras supprimer les éléments mis en quarantaine par MalwareBytes (Historique ==> Quarantaine ==> Supprimer )
Si tu confirme que tout va bien :
Finalisation:
Télécharge ==>DelFix<== (de Xplode) sur ton bureau.
- Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
(Utilisateur de Vista/Windows 7 faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")- La case "Supprimer les outils de désinfection" , est pré-cochée , laisse la.
- Coche la case "Purger la restauration du système"
- Clique sur le bouton "Exécuter"
- Laisse travailler l'outil.
- Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement) merci de fournir le rapport en pièce-jointe.(en dessous tu cadre pour faire ta réponse ,il y a les "options supplémentaire" ==> Piéces jointes)
Prévention
S'entrainer à éviter les pièges
Ton PC a été infecté par des adwares, à savoir des logiciels potentiellement indésirables qui se mettent en place lors des installations de logiciels.
Il faut donc que tu veilles à ne pas donner ton accord pour que ceux-ci s'installent lors des installations de logiciels (en décochant par exemple les cases précochées qui autorisent l'installation d'un moteur de recherche).
Pour éviter de te faire réinfecter par des adwares à l'avenir, entraîne-toi à ne pas tomber dans leurs pièges en utilisant cet outil :
- Télécharge Adware Prevention (de guigui0001) sur ton bureau.
Sous IE9, IE10, IE11 et Windows 8 le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
- Lance-le en double-cliquant dessus. Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
- A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
- Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
Quelques conseils avant l'installation d'un programme,et sur les dangers du net:
- Avant tout, une bonne attitude(Eviter les comportements à risques :cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.) et un pc à jour , évite la plupart des infections
--Windows à jour ( Windows update)
--Java , Flash Player , et les produit Adobe . ==>Plus d'infos<==
Décocher les options lors de l'installation, des différentes barres de recherches et pages d'acceuils que les programmes proposent.
--Vos navigateurs . Chrome ,Firefox ,IE
-- Vérifier aussi vos logiciels
- Il faut être prudent sur le net et ne pas Télécharger tout est n'importe quoi.
- Faire une recherche sur google pour avoir des avis sur le logiciel en question.
- Toujours télécharger sur le site de l'éditeur ou sur un site officiel indiqué par l'éditeur.
- Lire le contrat d'utilisation, les CGU.
Pour plus d'infos sur les programmes malveillant et les dangers du net
- Pourquoi et comment je me suis fait infecter
- Les toolbars c'est pas obligatoire!
- STOP la pub
- Le danger des cracks
- Les dangers du P2P
- Programmes repackés
Dernière modification par itsinthehead ; 11/01/2015 à 09h50.
Voici le fichier demandé
Merci pour m'avoir aidé à resoudre mon probleme
Boris
