Supprimer Storm Alert - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    adeline21
    Re : Supprimer Storm Alert
    Voici les différents rapports
    itsinthehead
    Tu peux désinstaller le programme "Bonjour"
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CloseProcesses:
      CreateRestorePoint:
      HKLM\...\Run: [WinCheck] => C:\Users\Imprimerie JMT-Caron\AppData\Local\wincheck\wincheck.exe
      Task: {1AB125C9-E4DC-4EC2-B652-6890065F7157} - System32\Tasks\{9F1E1D40-97CE-4962-90EB-F99008104706} => pcalua.exe -a E:\Autorun.exe -d E:\
      Task: {6A09A159-8C7B-48FC-B8E6-E5656F8201F3} - System32\Tasks\{BCBE5393-C0C3-44E2-96FF-60A37926B1B4} => pcalua.exe -a I:\DCIM\113CANON\113CANON.exe -d I:\DCIM\113CANO
      CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1589557721-1033914702-3574561712-1000_Classes\CLSID\{0FEB2313-F89B-4AC6-8153-84025604A06A}\InprocServer32 -> C:\Program Files\TNT2\TNT2UserPS.dll No File
      Reg: reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{9726F9E3-EE13-4601-B2AF-81B1413BD8AF}" /f
      2012-07-09 12:18 - 2012-07-09 12:23 - 0005298 _____ () C:\Users\Imprimerie JMT-Caron\AppData\Roaming\hamster_installer_log.txt
      2014-09-01 09:18 - 2014-09-01 09:18 - 0001248 _____ () C:\Users\Imprimerie JMT-Caron\AppData\Roaming\RHANLC
      2014-09-01 09:18 - 2014-09-01 09:18 - 0001248 _____ () C:\Users\Imprimerie JMT-Caron\AppData\Roaming\SBUQVZ
      2012-07-09 12:23 - 2012-07-09 12:23 - 0000393 _____ () C:\Users\Imprimerie JMT-Caron\AppData\Local\HamsterVideoConverterSettings.cfg
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    • Héberge ce rapport en pièce jointe . (Pour poster en pièce jointe , c'est plus bas quand tu rédige un message, "Options supplémentaires"==> "Pièces Jointes")
    Le rapport se trouve sous : C:\FRST\Logs\Fixlog_Date_Heure _.txt
    adeline21
    J'ai supprimé Bonjour
    Et voici les rapports
    itsinthehead
    Salut
    Finalisation:
    Télécharge ==>DelFix<== (de Xplode) sur ton bureau.
    • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7 faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    • La case "Supprimer les outils de désinfection" , est pré-cochée , laisse la.
    • Coche la case "Purger la restauration du système"
    • Clique sur le bouton "Exécuter"
    • Laisse travailler l'outil.
    • Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement) merci de fournir le rapport en pièce-jointe.(en dessous tu cadre pour faire ta réponse ,il y a les "options supplémentaire" ==> Piéces jointes)
    Donc, normalment plus de soucis de navigation ?
    Il y a toujours des lenteurs ?
    Si oui , fais un test de connection ==>ICI<==
    Cliques sur "démarrer le test"
    Quand le test sera fini , cliques sur "Partager ce résultat" et puis sur "Copié" et poste moi le lien dans ta prochaine réponse
    ( Poste moi le lien et le rapport DelFix.txt puis fais la suite )
    En prévention , tu peux faire ce test , vu que tu as installé "Bonjour" et "Bing Bar" sans le savoir.
    Prévention
    S'entrainer à éviter les pièges
    Ton PC a été infecté par des adwares, à savoir des logiciels potentiellement indésirables qui se mettent en place lors des installations de logiciels.
    Il faut donc que tu veilles à ne pas donner ton accord pour que ceux-ci s'installent lors des installations de logiciels (en décochant par exemple les cases précochées qui autorisent l'installation d'un moteur de recherche).
    Pour éviter de te faire réinfecter par des adwares à l'avenir, entraîne-toi à ne pas tomber dans leurs pièges en utilisant cet outil :
    Sous IE9, IE10, IE11 et Windows 8 le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Lance-le en double-cliquant dessus. Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    Tu peux télécharger et installer la dernière version de java
    Télécharge java ==>ici<==
    N'oublie pas de décocher les offres facultatives si proposés
    Quand tu l'auras installé
    • Cliques sur le bouton "Démarrer"
    • Dans la zone de recherche, tapes Panneau de configuration Java
    • Dans l'onglet "Avancé" , descend tout en bas dans "Divers" , coche la case "Supprimer les offres de parrainage lors de l’installation ou de la mise à jour de Java"
    • Clique sur "Appliquer" puis "OK"
    Si tu as besoin d'Adobe reader , installe la dernière version ==>ICI<==
    N'oublies pas de décocher l'offre facultative McAfee
    Puis il nous restera le soucis du son
    adeline21
    voici le lien
    http://www.speedtest.net/my-result/4076493700
    Voici le rapport aussi en pièce jointe
    Par contre je n'ai pas trouver panneau de configuration Java
    J'ai aussi au problème avec adobe player
    Et j'ai aussi un autre problème que j'avais avant avec le wifi, j'utilise une clé wifi et mon ordinateur est long pour la reconnaître.
    itsinthehead
    Salut
    Ton speedtest est bien.
    Tu as toujours des lenteurs ?
    Dans la zone de recherche, si tu tapes Java au lieu de Panneau de configuration Java , ça donne quoi ?
    Adobe Reader ?? Quel problème ?
    ...clé wifi et mon ordinateur est long pour la reconnaître.
    C'est à dire ? Quand tu la connecte au pc ?
    adeline21
    Rebonjour,
    J'ai un problème avec Abobe Flash player 16 NPAPI;
    adeline21
    Pour Java c'est bon j'ai trouvé.
    J'ai un problème avec Abobe Flash player 16 NPAPI, j'ai fait une capture d'écran que tu trouveras en pièce jointe.
    Ma clé est toujours branchée sur mon ordi, je perd le signale alors que sur ma box il est bien allumé
    itsinthehead
    Salut
    Pour Adobe, désinstalle le et redémarres ton pc.
    Ensuite va sur adobe ==>ICI<==.
    Choisi ton système d'exploitation et la version du navigateur.
    N'oublies pas de décocher les offres facultatives si proposées.
    Procédes à l'installation et dis moi si c'est mieux ou pas.
    Pour le problème de wifi , ça va être difficile de te dépanner , n'ayant pas le pc sous la main.
    Il peut y avoir un tas de raisons.
    tu peux déjà essayer d'éteindre ta box , la débrancher du secteur 1mn , la rebrancher et voir si y'a du mieux.
    Si pas mieux essaye ce "fixit" de microsoft.
    Suit les instructions
    http://go.microsoft.com/?linkid=9664547
    Pour le problème de son, pareil, difficile si pas le pc sous la main.
    Essaye ça :
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...name=c00846489
    adeline21
    Ok Merci
    Je regarde ça dès demain
    itsinthehead
    Je sais pas si désinstaller et réinstaller Flash player a fonctionné , mais si tu as toujours ces erreurs fais ce qui suit :
    • Dans la zone de recherche, tapes Flash et cliques sur Flash Player
    • Dans l'onglet "Avancé" , cliques sur " Effacer tout "
    • Dans la fenêtre qui s'ouvre coches les 2 cases et cliques sur "supprimer les données"
    • Ferme le panneau de configuration de flash player et redémarre ton navigateur.
    itsinthehead
    Salut Adeline21
    Tu y arrives ?
  1. Storm alert , Firefox et tutti quanti
    Par Diable96 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 40
    Dernier message: 09/03/2015, 17h07
  2. Storm alert
    Par bouco dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/02/2015, 08h00
  3. victime de storm alert
    Par parcar dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/01/2015, 17h00
  4. Infection storm alert
    Par arcane25 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/01/2015, 13h36
  5. supprimer storm alert
    Par nico60 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/12/2014, 19h40
