Voici les différents rapports
Tu peux désinstaller le programme "Bonjour"
FRST - Correctif :
- Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
- Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
Code:start CloseProcesses: CreateRestorePoint: HKLM\...\Run: [WinCheck] => C:\Users\Imprimerie JMT-Caron\AppData\Local\wincheck\wincheck.exe Task: {1AB125C9-E4DC-4EC2-B652-6890065F7157} - System32\Tasks\{9F1E1D40-97CE-4962-90EB-F99008104706} => pcalua.exe -a E:\Autorun.exe -d E:\ Task: {6A09A159-8C7B-48FC-B8E6-E5656F8201F3} - System32\Tasks\{BCBE5393-C0C3-44E2-96FF-60A37926B1B4} => pcalua.exe -a I:\DCIM\113CANON\113CANON.exe -d I:\DCIM\113CANO CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1589557721-1033914702-3574561712-1000_Classes\CLSID\{0FEB2313-F89B-4AC6-8153-84025604A06A}\InprocServer32 -> C:\Program Files\TNT2\TNT2UserPS.dll No File Reg: reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{9726F9E3-EE13-4601-B2AF-81B1413BD8AF}" /f C:\Users\Imprimerie JMT-Caron\AppData\Local\wincheck 2012-07-09 12:18 - 2012-07-09 12:23 - 0005298 _____ () C:\Users\Imprimerie JMT-Caron\AppData\Roaming\hamster_installer_log.txt 2014-09-01 09:18 - 2014-09-01 09:18 - 0001248 _____ () C:\Users\Imprimerie JMT-Caron\AppData\Roaming\RHANLC 2014-09-01 09:18 - 2014-09-01 09:18 - 0001248 _____ () C:\Users\Imprimerie JMT-Caron\AppData\Roaming\SBUQVZ 2012-07-09 12:23 - 2012-07-09 12:23 - 0000393 _____ () C:\Users\Imprimerie JMT-Caron\AppData\Local\HamsterVideoConverterSettings.cfg EmptyTemp: end- Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur FRST.exe
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
- Héberge ce rapport en pièce jointe . (Pour poster en pièce jointe , c'est plus bas quand tu rédige un message, "Options supplémentaires"==> "Pièces Jointes")
Le rapport se trouve sous : C:\FRST\Logs\Fixlog_Date_Heure _.txt
J'ai supprimé Bonjour
Et voici les rapports
Salut
Finalisation:
Télécharge ==>DelFix<== (de Xplode) sur ton bureau.
- Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
(Utilisateur de Vista/Windows 7 faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")- La case "Supprimer les outils de désinfection" , est pré-cochée , laisse la.
- Coche la case "Purger la restauration du système"
- Clique sur le bouton "Exécuter"
- Laisse travailler l'outil.
- Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement) merci de fournir le rapport en pièce-jointe.(en dessous tu cadre pour faire ta réponse ,il y a les "options supplémentaire" ==> Piéces jointes)
Donc, normalment plus de soucis de navigation ?
Il y a toujours des lenteurs ?
Si oui , fais un test de connection ==>ICI<==
Cliques sur "démarrer le test"
Quand le test sera fini , cliques sur "Partager ce résultat" et puis sur "Copié" et poste moi le lien dans ta prochaine réponse
( Poste moi le lien et le rapport DelFix.txt puis fais la suite )
En prévention , tu peux faire ce test , vu que tu as installé "Bonjour" et "Bing Bar" sans le savoir.
Prévention
S'entrainer à éviter les pièges
Ton PC a été infecté par des adwares, à savoir des logiciels potentiellement indésirables qui se mettent en place lors des installations de logiciels.
Il faut donc que tu veilles à ne pas donner ton accord pour que ceux-ci s'installent lors des installations de logiciels (en décochant par exemple les cases précochées qui autorisent l'installation d'un moteur de recherche).
Pour éviter de te faire réinfecter par des adwares à l'avenir, entraîne-toi à ne pas tomber dans leurs pièges en utilisant cet outil :
- Télécharge Adware Prevention (de guigui0001) sur ton bureau.
Sous IE9, IE10, IE11 et Windows 8 le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
- Lance-le en double-cliquant dessus. Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
- A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
- Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
Tu peux télécharger et installer la dernière version de java
Télécharge java ==>ici<==
N'oublie pas de décocher les offres facultatives si proposés
Quand tu l'auras installé
- Cliques sur le bouton "Démarrer"
- Dans la zone de recherche, tapes Panneau de configuration Java
- Dans l'onglet "Avancé" , descend tout en bas dans "Divers" , coche la case "Supprimer les offres de parrainage lors de l’installation ou de la mise à jour de Java"
- Clique sur "Appliquer" puis "OK"
Si tu as besoin d'Adobe reader , installe la dernière version ==>ICI<==
N'oublies pas de décocher l'offre facultative McAfee
Puis il nous restera le soucis du son
Merci![]()
voici le lien
http://www.speedtest.net/my-result/4076493700
Voici le rapport aussi en pièce jointe
Par contre je n'ai pas trouver panneau de configuration Java
J'ai aussi au problème avec adobe player
Et j'ai aussi un autre problème que j'avais avant avec le wifi, j'utilise une clé wifi et mon ordinateur est long pour la reconnaître.
Salut
Ton speedtest est bien.
Tu as toujours des lenteurs ?
Dans la zone de recherche, si tu tapes Java au lieu de Panneau de configuration Java , ça donne quoi ?Par contre je n'ai pas trouver panneau de configuration Java
Adobe Reader ?? Quel problème ?J'ai aussi au problème avec adobe player
C'est à dire ? Quand tu la connecte au pc ?...clé wifi et mon ordinateur est long pour la reconnaître.
Rebonjour,
J'ai un problème avec Abobe Flash player 16 NPAPI;
Pour Java c'est bon j'ai trouvé.
J'ai un problème avec Abobe Flash player 16 NPAPI, j'ai fait une capture d'écran que tu trouveras en pièce jointe.
Ma clé est toujours branchée sur mon ordi, je perd le signale alors que sur ma box il est bien allumé
Salut
Pour Adobe, désinstalle le et redémarres ton pc.
Ensuite va sur adobe ==>ICI<==.
Choisi ton système d'exploitation et la version du navigateur.
N'oublies pas de décocher les offres facultatives si proposées.
Procédes à l'installation et dis moi si c'est mieux ou pas.
Pour le problème de wifi , ça va être difficile de te dépanner , n'ayant pas le pc sous la main.
Il peut y avoir un tas de raisons.
tu peux déjà essayer d'éteindre ta box , la débrancher du secteur 1mn , la rebrancher et voir si y'a du mieux.
Si pas mieux essaye ce "fixit" de microsoft.
Suit les instructions
http://go.microsoft.com/?linkid=9664547
Pour le problème de son, pareil, difficile si pas le pc sous la main.
Essaye ça :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...name=c00846489
Ok Merci
Je regarde ça dès demain
Je sais pas si désinstaller et réinstaller Flash player a fonctionné , mais si tu as toujours ces erreurs fais ce qui suit :
- Dans la zone de recherche, tapes Flash et cliques sur Flash Player
- Dans l'onglet "Avancé" , cliques sur " Effacer tout "
- Dans la fenêtre qui s'ouvre coches les 2 cases et cliques sur "supprimer les données"
- Ferme le panneau de configuration de flash player et redémarre ton navigateur.
Salut Adeline21
Tu y arrives ?
