Analyse Malwarebytes
    gilou85
    Suite à une analyse de mon PC avec Malwarebytes, celui-ci a détecté 3 infections sous le nom de POP OPTIONAL.Vosteran, dont 2 avec type valeur du registre et le 3eme Clé du registre. A l'issue de mon analyse, je les mets en quarantaine et l'on me signale qu'ils sont supprimés.Ne voyant pas d'amélioration de fonctionnement du PC, je relance Malwarebytes à plusieurs reprises, et ils réapparaissent à chaque fois. Que dois faire pour les supprimer définitivement ? Merci beaucoup.
    chantal11
    Re : Analyse Malwarebytes
    Tu peux poster le rapport Malwarebytes s'il te plaît ?
    Ensuite à faire pour un diagnostic du système :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
  1. Malwarebytes
    Par maros dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/08/2013, 13h32
  2. Analyse Malwarebytes que faire ??
    Par invitedba795a3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/07/2011, 22h55
  3. Analyse malwarebytes suite procédé ?
    Par invitef11c45f9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/11/2010, 08h08
  4. rapport malwarebytes
    Par invited1bf4732 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/10/2010, 14h54
  5. Malwarebytes on Facebook !
    Par roger 2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/06/2010, 11h53
