malware "beautydeals"
    Kane62
    Je me suis inscrit sur ce forum spécialement pour ce problème. En effet, j'ai fait pas mal de recherches mais je ne trouve aucune solution...
    Un jour, je ne sais comment, j'ai commencer à avoir des onglets s'ouvrant d'eux-mêmes sous Chrome, de manière assez régulière (2-3 fois par jour). C'était généralement des pubs, en particulier "adcash", "beautydeals", etc.
    J'ai fait pas mal de nettoyage (malwarebytes, adwscleaner, désinstallations manuelles,etc) mais le problème persistait. J'ai donc purement et simplement réinstaller Chrome il y'a 1 heure et pour l'instant, plus aucune manifestation de ces pubs.
    Cependant, j'ai été amené à développer un petit programme en HTML (en utilisant Sublime Text, je précise au cas où) et lorsque j'enregistre le fichier, en choisissant .html comme extension bien sûr, j'ai encore ce "beautydeals" dans la colonne "type" correspondant au document.
    Voici une capture d'écran du soucis:
    Comment pourrais-je régler ce problème ?
    Je vous remercie d'avance, en espérant vraiment que vous puissiez m'aider.
    Mathieu.
    chantal11
    Re : malware "beautydeals"
    Pour un contrôle du système :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    Kane62
    Tout d'abord, merci pour votre réponse.
    Désolé de ne répondre que maintenant mais j'ai eu pas mal de soucis avec internet et j'avais un peu perdu ce problème de vue...
    J'ai placé en pièces jointes les fichiers Addition et FRST, comme demandé.
    Merci d'avance pour votre aide !
    chantal11
    Un petit correctif à appliquer.
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction
      BHO: beautydeals -> {b6a91773-6d14-49f4-b56c-7da5d6cafb8a} -> C:\ProgramData\beautydeals\RtiYeD4Iuv2lSB.x64.dll No File
      CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://search.conduit.com/?ctid=CT3314958&octid=EB_ORIGINAL_CTID&SearchSource=55&CUI=&UM=2&UP=SPD76C6CDB-5D09-4635-841B-D35EA86C7478&SSPV=", "hxxp://start.qone8.com/?type=hppp&ts=1398098157&from=smt&uid=ST9500420AS_5VJ7Y3H6XXXX5VJ7Y3H6"
      C:\WINDOWS\AutoKMS
      Task: {B8F9B5F4-286B-4F7D-86B5-DADD150798FC} - System32\Tasks\AutoKMS => C:\WINDOWS\AutoKMS\AutoKMS.exe [2015-02-23] ()
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    ZHPCleaner-Scanner :
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le gros bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Accepte l'accord de licence
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
    Fixlog
    ZHPCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    Kane62
    Voici les fichiers demandés.
    Encore merci pour votre aide.
    chantal11
    On ne va pas lance le mode Réparer pour ZHPCleaner, car il y a des faux-positifs détectés.
    J'en informe l'éditeur de l'outil.
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Je suis Paris !
    Kane62
    J'ai toujours le même soucis, j'ai toujours des fichiers qui sont du type "beautydeals" :/
    chantal11
    C'est-à-dire ?
    Ils sont où ces fichiers ? Quelle localisation ?
    Je suis Paris !
    Kane62
    Ces fichiers se trouvent un peu partout à vrai dire, comme s'ils remplaçaient un type de fichier existant.
    J'ai mis en pièces jointes quelques captures d'exemples que j'ai récemment constaté.
    PS: en passant, savez-vous ce que sont ces fichiers "Safe Browsing" visibles sur "capture3" ?
    chantal11
    OK, cela concerne Chrome.
    Ce ne sont pas des fichiers, c'est le type de fichiers qui a été modifié par l'adware.
    2 procédures à appliquer :
    - Vider le cache et effacer les autres données du navigateur
    https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=fr
    - Réinitialiser les paramètres du navigateur
    https://support.google.com/chrome/answer/3296214?hl=fr
    Ensuite, une fois ces 2 procédures appliquées et après redémarrage de Chrome, nous allons faire une recherche ciblée avec cet outil :
    SystemLook x64 :
    • Télécharge SystemLook x64 de jpshortstuff et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SystemLook_x64.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Copie-colle dans le cadre principal :
      Code:
      :regfind
      beautydeals
      :folderfind
      *beautydeals*
      :filefind
      *beautydeals*
    • Clique sur Look et patiente le temps de la recherche
    • Clique sur Exit pour refermer l'outil
    • Poste le rapport SystemLook.txt qui s'affiche dans ta prochaine réponse
      Le rapport SystemLook.txt est enregistré sur le Bureau.
    Dernière modification par chantal11 ; 01/03/2015 à 07h42.
    Je suis Paris !
    Kane62
    BOnjour,
    J'ai joint le fichier généré par SystemLook.
    chantal11
    Comme l'indique le rapport, aucun fichier ni dossier beautydeals.
    Juste une clé résiduelle inactive à corriger dans le registre.
    FRST - Correctif :
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.]
      EmptyTemp:
      end
    Est attendu le nouveau rapport Fixlog
    Je suis Paris !
    Kane62
    Le problème a l'air réglé ! Plus de fichiers de type "beautydeals" !
    Voici tout de même le rapport
    chantal11
    C'est parfait, nous pouvons donc finaliser.
    Java :
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
    Ensuite, dans le Panneau de configuration Java, dans l'onglet Avancé -> rubrique Divers -> coche la case Supprimer les offres de parrainage lors de l'installation ou la mise à jour de Java -> Appliquer
    Adobe Reader :
    Désinstalle Adobe Reader X (10.1.13)
    Télécharge et installe cette dernière version Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Pour mieux comprendre comment tu as infecté ton système avec des adwares que tu as toi-même validés et pour éviter ce type de piège lors de l'installation d'une application gratuite, fais un test avec cet utilitaire qui va simuler une installation "pourrie" :
    • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
      Attention : en raison de la jeunesse du logiciel, ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter à tort comme une menace ; ignore ces avertissements.
    • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
    • Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    Tutoriel en images
    Bon entraînement
    Je suis Paris !
    Kane62
    Merci beaucoup pour les conseils.
    Je fais souvent attention mais là, je sais vraiment pas comment j'ai pu choper ça, sans doute un manque d'attention !
    En tout cas, merci beaucoup pour votre patience !
    chantal11
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
  1. Problème de virus ("Malware-gen", Fabot [Trj]")
    Par inviteab6d5b32 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/03/2010, 18h19
  2. Virus WIN32:Malware.grn "svchost.exe" avec votre protocole
    Par invite8e83887c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/02/2010, 14h04
  3. Malware-Rapports "log" et "info"
    Par invite04697bc9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/02/2009, 21h35
  4. infection par malware "DeepScan:Generic.Zlob.7.F 2F71 5B7"
    Par invite82cf4694 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2008, 01h14
