Infection publicitaire!
    Sarappele
    Exclamation Infection publicitaire!
    Voilà depuis quelques jours des publicités envahissent mes fenêtres internet,elles s'affichent en bas ou à droite sur mon navigateur(chrome)....
    j'ai déjà fait des scans avec Adwcleaner,Malwarebytes,ZHPCle aner..Mais toujours la même chose!
    J'ai besoin de votre aide. Merci d'avance!
    chantal11
    Re : Infection publicitaire!
    Infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
    Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    Sarappele
    Merci pour votre réponse.
    Ci-joint vous trouvez les rapports FRST.txt et Addition.txt.
    à bientôt,
    chantal11
    Désinstalle Internet Download Manager, version crackée.
    D'autre part, comment se fait-il que ta version Internet Explorer est toujours à la version 8 ?
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      C:\Program Files\IObit
      C:\Windows\AutoKMS
      2015-04-24 21:34 - 2015-04-24 21:34 - 01338124 _____ () C:\Users\pc\Downloads\Internet Download Manager 6.23 build 11 crack.rar
      Task: {1E6D5C99-DC01-491D-9322-6CA3DFB9F473} - System32\Tasks\Driver Booster SkipUAC (pc) => C:\Program Files\IObit\Driver Booster\DriverBooster.exe
      Task: {B53E3028-3375-47AD-9CB5-325587F60B15} - System32\Tasks\AutoKMS => C:\Windows\AutoKMS\AutoKMS.exe
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport Fixlog
    Je suis Paris !
    Sarappele
    J'ai désinstallé Internet Download Manager.
    Pour Internet Explorer je l'utilise jamais, il est désactivé sur le pc!Est-ce-que je dois le mettre à jour quand même?
    Voila le rapport Fixlog.
    chantal11
    OK pour le rapport.
    OK, c'est pour cette raison qu'il n'a jamais été mis à jour.
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Je suis Paris !
    Sarappele
    Ça marche beaucoup plus mieux,il y à juste quelques fenêtres publicitaires qui apparaissent toujours.
    chantal11
    Quel type de publicités ?
    On retrouve des publicités sur tous les sites, ce sont des publicités "normales" à ne pas confondre avec des publicités malveillantes ou intrusives.
    Installe l'extension Adblock Plus
    - sous Chrome http://adblockplus.org/fr/chrome
    Pour information, les sites vivent de la publicité, il faut donc ensuite configurer AdBlock Plus et Autoriser les publicités non-intrusives
    Indique si cela va mieux au niveau des publicités.
    Je suis Paris !
    Sarappele
    Post Re : Infection publicitaire!
    C'est bon j'ai désactivé les annonces de publicité sur google, et j'ai installé Adblock Plus.
    Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
    à la prochaine!
    chantal11
    C'est parfait, nous pouvons donc finaliser.
    Désinstalle Java 7 Update 75, une version plus récente est déjà installée sur ton système.
    Adobe Shockwave Player :
    Désinstalle Adobe Shockwave Player si tu n'en as pas l'utilité ou mets-le à jour Adobe Shockwave Player
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Pour mieux comprendre comment tu as infecté ton système avec des adwares que tu as toi-même validés et pour éviter ce type de piège lors de l'installation d'une application gratuite, fais un test avec cet utilitaire qui va simuler une installation "pourrie" :
    • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
      Attention : en raison de la jeunesse du logiciel, ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter à tort comme une menace ; ignore ces avertissements.
    • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
    • Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    Tutoriel en images
    Bon entraînement
    Je suis Paris !
    Sarappele
    Je tiens à m'excuser de cette réponse tardive due à mon absence ces derniers jours.
    J'ai bien désinstallé Java 7 Update 75 et Adobe Shockwave Player, les programmes Java et Flash Player sont à jour.
    J'ai même essayé l'outil Adware Prevention, j'ai eu 1/4 erreur.
    Ci-joint le rapport DelFix.txt
    Je vous remercie pour vos précieux conseils.
    chantal11
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
  1. Infection publicitaire : HELP!
    Par Rouliana dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/04/2015, 19h20
  2. Infection publicitaire
    Par sunshine89 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/02/2015, 18h11
  3. Fenetre publicitaire
    Par invite9b4da6ba dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/05/2007, 11h48
  4. logiciel publicitaire
    Par MeMyki dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/04/2005, 19h49
