Lenteur inhabituelle lors du démarrage
    cruel progrès
    Mon pc parait depuis quelques jours trainer allègrement les pieds au démarrage. J'ai fais les manips que chantal11 préconisait à gahi66 et je vous transmets donc les 2 rapports. Si vous trouviez le temps d'y jeter un œil avisé ...
    D'avance merci et bien cordialement,
    chantal11
    Re : Lenteur inhabituelle lors du démarrage
    Pas d'infection visible dans ces rapports.
    Juste un petit nettoyage pour supprimer des résidus d'anciennes installations.
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      S1 cfarjlfq; \??\C:\windows\system32\drivers\cfarjlfq.sys [X]
      S3 cpuz134; \??\C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\cpuz134\cpuz134_x32.sys [X]
      S1 fbuiwnav; \??\C:\windows\system32\drivers\fbuiwnav.sys [X]
      S1 hohlgcjb; \??\C:\windows\system32\drivers\hohlgcjb.sys [X]
      S3 MEMSWEEP2; \??\C:\windows\system32\D175.tmp [X]
      S1 shrsyfvh; \??\C:\windows\system32\drivers\shrsyfvh.sys [X]
      S1 tauqbzcm; \??\C:\windows\system32\drivers\tauqbzcm.sys [X]
      2012-11-15 10:47 - 2012-11-15 10:47 - 0082867 _____ () C:\ProgramData\orhhxuigjyseeus
      Task: {3D5AD1B1-C636-40EF-972F-C4D2BF570AFE} - \Programme de mise à jour en ligne de HP. No Task File
      Task: {AA8624FD-8A11-4E34-AB60-CA20DFCC4243} - \WPD\SqmUpload_S-1-5-21-2985365460-3800941775-1692794514-500 No Task File
      HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vsmon => ""="Service"
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    ZHPCleaner-Scanner :
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le gros bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
      Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
    Sont attendus les rapports
    Fixlog
    ZHPCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    cruel progrès
    Bonsoir chantal11 et merci beaucoup de vous être penchée sur mon " cas " ! Voici les 2 rapports attendus.
    Bon week- end et bien cordialement,
    chantal11
    ZHPCleaner-Nettoyer :
    • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
    • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
    • Patiente le temps du nettoyage
    • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
    • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
    Est attendu le nouveau rapport ZHPCleaner
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Je suis Paris !
    cruel progrès
    Et voilà ! Bon ben, tout semble effectivement aller pour le mieux, pas d'infection donc ... c'est cool.
    Le rapport demandé, en pièce jointe.
    Cdlmt,
    chantal11
    OK, mais pour cette lenteur, vérifier au niveau d'AVG qui est devenu très lourd et prend beaucoup de ressources.
    On peut donc finaliser.
    Java :
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
    Ensuite, dans le Panneau de configuration Java, dans l'onglet Avancé -> rubrique Divers -> coche la case Supprimer les offres de parrainage lors de l'installation ou la mise à jour de Java -> Appliquer
    Firefox :
    Télécharge et installe cette dernière version Firefox
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement
      - Supprimer les outils de désinfection
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    cruel progrès
    Je me doutais bien qu'AVG n'était pas totalement étranger à cette lenteur. Mais bon, il fait bien son job à priori, donc ...
    Je vous poste le rapport demandé et si tout est ok pour vous, ça le sera pour moi . D'ores et déjà, je me permets de vous souhaiter un très agréable week - end, tout en vous remerciant chaleureusement pour votre temps que vous venez de me consacrer.
    Très cordialement,
    Olivier
    chantal11
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
  1. Lenteur inhabituelle de mon pc.
    Par inviteb9a05b2d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/06/2012, 19h53
  2. lenteur au démarrage
    Par Jack dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2010, 16h45
  3. Lenteur démarrage pc
    Par invitebfba5092 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/04/2008, 23h00
  4. Lenteur lors du lancement de la plupart des applications
    Par invite0efb2b2f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/11/2007, 08h40
  5. Lenteur au démarrage
    Par invite3e2500c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2007, 14h52
