'TR/Crypt.XPACK.Gen3' [trojan]
    invitefa319b07
    voici mon message d antivir
    GUM37.tmp\goopdateres_ml.dll'
    un virus ou un programme indésirable 'TR/Crypt.XPACK.Gen3' [trojan] a été détecté.
    y aurai t il une âme charitable pour décontaminer mon pc merci
    jlb
    chantal11
    Re : 'TR/Crypt.XPACK.Gen3' [trojan]
    C'est une détection dans les fichiers temporaires qu'il faut penser à nettoyer.
    Pour un diagnostic de ton système :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    invitefa319b07
    merci d avance pour le coup de main
    en pièces jointes les fichiers
    a+jlb
    chantal11
    Windows XP Professionnel Service Pack 2 (X86)
    Tu as vu la Notification de fin de service de Microsoft Windows XP ?
    Le support pour Windows XP a pris fin depuis le 08 avril 2014.
    Cela veut dire que, depuis cette date, ce système d'exploitation n'est plus suivi par Microsoft, qu'il n'y a plus de mises à jour, ni de sécurité, ni autres, et que Windows XP est devenu vulnérable, les failles sont exploitées, une cible de choix pour les "malwares" en tout genre.
    De plus, certains outils de désinfection performants ne seront plus mis à jour pour XP et une désinfection devient problématique.
    Il faut impérativement mettre à niveau ton système vers un Windows plus récent, ou migrer vers une distribution libre GNU/Linux
    Fin du support de Windows XP, quelles alternatives ?
    ou n'utiliser ce PC sous XP, obsolète et vulnérable, sans le connecter à Internet !
    D'autre part, non seulement Windows XP est obsolète, mais en plus, il n'est pas à jour, le SP3 n'est même pas installé, pour quelles raisons ?
    Tu as une licence qui t'appartient pour ce Windows XP Professionnel ?
    Je suis Paris !
    invitefa319b07
    j ai une licence sur mon pc Windows 8 une vraie saloperie qui avance comme un escargot malgré une becane beaucoup plus puissante avec une tonne de mémoire , ce xp est un deuxième pc occasionnel et ça m embête de mettre le W8 dessus( j ai 3 licences 8 )ça va le transformer en escargot congelé ,alors qu il est super rapide avec le xp , quand a la licence xp j' en sais trop rien . Si on le dépanne c est bien ,sinon il continuera comme ça et quand il ne marchera plus c' est certain j aurai qu un bon souvenir du xp le seul windows qui ne soit pas une usine a gaz, si pas de suite je tente une restauration ,merci tout de même jl baty
    chantal11
    C'est que tu l'as mal paramétré ou il est infecté par des adwares.
    Certes, mais XP est obsolète et vulnérable !
    As-tu seulement vérifié si la configuration du PC était compatible Windows 8 ?
    Je ne travaille pas sur des Windows non légaux ou activés illégalement, et encore moins sur un XP obsolète non à jour.
    Pour ton souci avec la détection Avira, comme indiqué précédemment, nettoie les fichiers temporaires avec TFC de OldTimer.
    Je suis Paris !
    invitefa319b07
    tfc exécuté
    avec 2 go de mémoire je doute de pouvoir installer W8
    jl baty
    chantal11
    Si avec 2 Go de RAM, tu peux installer Windows 8 32 bits et bientôt Windows 10.
    Mais il n'y a pas que la RAM à vérifier.
    Voici la configuration requise :
    http://windows.microsoft.com/fr-fr/w...m-requirements
    L'assistant de mise à niveau :
    http://windows.microsoft.com/fr-fr/w...oad-online-faq
    Je suis Paris !
    invitefa319b07
    Bonjour, wi quelqu un a le meme soucis voici la procedure, traiter l infection avec malwarebyte anti-malware, zhpcleaner et adwcleaner info donné par un interlocuteur hors du regime de Vichy merci jlbaty
    chantal11
    C'est notre droit d'éviter de travailler sur des Windows illégaux, pour des raisons éthiques et techniques, comme expliqué plus haut.
    Certains outils que nous utilisons sont très puissants et peuvent avoir des effets inattendus sur des systèmes activés illégallement et nous ne prendrons donc pas la responsabilité d'endommager ce système.
    D'ailleurs, je t'invite à prendre connaissance de la Charte du forum.
    Ce sont ici, même si ce sont des spécialistes de la désinfection qui ont été formés, avant tout des bénévoles.
    Si notre point de vue/position ne te convient pas, tu peux toujours confier ton PC à un "professionnel" qui te fera payer l'intervention.
    Toujours est-il qu'il existe des outils généralistes comme ceux que tu as cités, qui vont nettoyer, mais qui vont laisser de nombreux éléments néfastes qui ne pourront être nettoyés qu'avec d'autres outils plus puissants.
    Bonne continuation,
    Je suis Paris !
    désolé,
    mais vu le ton sur lequel se traite le sujet,
    il est inutile que chantal11 en subisse l'agressivité
    je clôture donc ce sujet
    pour la modération
  1. demande de désinfection svp val de troie détecté par AVIRA TR/Crypt.XPACK.Gen3
    Par invite4e33e15f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/06/2015, 13h21
  2. Virus 'TR/Crypt.XPACK.Gen3' détecté!!
    Par invited51beb4a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/06/2013, 19h43
  3. Malware Xpack.Gen3
    Par invite7a12f6a4 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/02/2012, 17h16
  4. trojan'TR/Crypt.XPACK.Gen3' détecté.
    Par invite847e14e5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/03/2011, 12h04
  5. TR/Vundo.Gen - Trojan/TR/Crypt.XPACK.Gen - Trojan et plus si affinité
    Par inviteade02750 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/01/2009, 14h56
