objets détéctés par MBAM
    Killy21
    Bonjour à vous,
    Je rentre de quelques jours d'absence après avoir laissé mon ordi à un membre de la famille et ouvre mon navigateur par défaut, surpris, je vois la page "mystartsearch" qui s'affiche...et des onglets d'origine douteuse aussi.
    Je vais alors dans les paramètres Firefox, supprime cette page et remet Google par défaut, je ré ouvre, et la page inconnue revient, je me rends sur Avast, fait un nettoyage de navigateur avec pour résultats : "Le nettoyage du navigateur a détecté un ou plusieurs protecteurs de barres d'outils sur votre système "eBP security protection ; myStartSearch ; ProtectWindowsManager " Il est fortement recommandé de les supprimer complétement de votre système, dans le cas contraire il ne sera peut être pas possible au nettoyage du navigateur de supprimer les barres d'outils non désirées." Et on me propose de les supprimer complétement.
    Je fais une analyse avec MalawareBytes Anti Malware et là encore plus grosse surprise : 3095 objets détectés !!
    Pour l'instant je n'ai touché à rien, que ce soit sur Avast ou MBAM.
    Merci beaucoup de votre aide.
    ( Je ne peux pas joindre le rapport MBAM en pièce jointe car jugé trop volumineux )
    chantal11
    Re : objets détéctés par MBAM
    En effet, pendant ton absence, la personne qui a utilisé ton PC a manqué de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, et n'a pas décoché les sponsors proposés.
    Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    Killy21
    Le téléchargement ne se laçait pas, je l'ai téléchargé sur un autre ordi, l'ai mis sur une clef USB, avant de la mettre sur mon bureau.
    Voici les rapports :
    chantal11
    En effet, le système est bien pollué !
    Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    Adwares/Programmes indésirables :
    DNS Unlocker
    GamesDesktop
    News Alert
    Qtrax Player
    Web Bar
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      HKLM-x32\...\Run: [gmsd_fr_002010035] => C:\Program Files (x86)\gmsd_fr_002010035\gmsd_fr_002010035.exe [3978896 2015-07-19] ()
      HKLM-x32\...\RunOnce: [upgmsd_fr_002010035.exe] => C:\Users\Killyan Casanova\AppData\Local\gmsd_fr_002010035\upgmsd_fr_002010035.exe [3289232 2015-07-19] ()
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1437429176&z=c73ca24b257514adc4f9e4bg2z7c1m0z4o9tag1zbq&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH
      HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1437429176&z=c73ca24b257514adc4f9e4bg2z7c1m0z4o9tag1zbq&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.mystartsearch.com/web/?type=ds&ts=1437429176&z=c73ca24b257514adc4f9e4bg2z7c1m0z4o9tag1zbq&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH&q={searchTerms}
      HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.mystartsearch.com/web/?type=ds&ts=1437429176&z=c73ca24b257514adc4f9e4bg2z7c1m0z4o9tag1zbq&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH&q={searchTerms}
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1437429176&z=c73ca24b257514adc4f9e4bg2z7c1m0z4o9tag1zbq&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH
      HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1437429176&z=c73ca24b257514adc4f9e4bg2z7c1m0z4o9tag1zbq&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.mystartsearch.com/web/?type=ds&ts=1437429176&z=c73ca24b257514adc4f9e4bg2z7c1m0z4o9tag1zbq&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH&q={searchTerms}
      HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.mystartsearch.com/web/?type=ds&ts=1437429176&z=c73ca24b257514adc4f9e4bg2z7c1m0z4o9tag1zbq&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH&q={searchTerms}
      HKU\S-1-5-21-2801424563-1822211471-1485843284-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.mystartsearch.com/web/?type=ds&ts=1437429176&z=c73ca24b257514adc4f9e4bg2z7c1m0z4o9tag1zbq&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH&q={searchTerms}
      HKU\S-1-5-21-2801424563-1822211471-1485843284-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1437429176&z=c73ca24b257514adc4f9e4bg2z7c1m0z4o9tag1zbq&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH
      HKU\S-1-5-21-2801424563-1822211471-1485843284-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1437429176&z=c73ca24b257514adc4f9e4bg2z7c1m0z4o9tag1zbq&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH
      HKU\S-1-5-21-2801424563-1822211471-1485843284-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.mystartsearch.com/web/?type=ds&ts=1437429176&z=c73ca24b257514adc4f9e4bg2z7c1m0z4o9tag1zbq&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.mystartsearch.com/web/?type=ds&ts=1437429176&z=c73ca24b257514adc4f9e4bg2z7c1m0z4o9tag1zbq&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKLM -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.mystartsearch.com/web/?type=ds&ts=1437429176&z=c73ca24b257514adc4f9e4bg2z7c1m0z4o9tag1zbq&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.mystartsearch.com/web/?type=ds&ts=1437429176&z=c73ca24b257514adc4f9e4bg2z7c1m0z4o9tag1zbq&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKLM-x32 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.mystartsearch.com/web/?type=ds&ts=1437429176&z=c73ca24b257514adc4f9e4bg2z7c1m0z4o9tag1zbq&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2801424563-1822211471-1485843284-1001 -> DefaultScope {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = http://www.mystartsearch.com/web/?utm_source=b&utm_medium=ima&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH&ts=1437429423&type=default&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2801424563-1822211471-1485843284-1001 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://www.mystartsearch.com/web/?utm_source=b&utm_medium=ima&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH&ts=1437429423&type=default&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2801424563-1822211471-1485843284-1001 -> {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = http://www.mystartsearch.com/web/?utm_source=b&utm_medium=ima&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH&ts=1437429423&type=default&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2801424563-1822211471-1485843284-1001 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.mystartsearch.com/web/?utm_source=b&utm_medium=ima&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH&ts=1437429423&type=default&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2801424563-1822211471-1485843284-1001 -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = http://www.mystartsearch.com/web/?utm_source=b&utm_medium=ima&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH&ts=1437429423&type=default&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2801424563-1822211471-1485843284-1001 -> {90E12112-52DB-4A6E-834B-2DD6AE61ED8B} URL = http://www.mystartsearch.com/web/?utm_source=b&utm_medium=ima&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH&ts=1437429423&type=default&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2801424563-1822211471-1485843284-1001 -> {E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C} URL = http://www.mystartsearch.com/web/?utm_source=b&utm_medium=ima&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH&ts=1437429423&type=default&q={searchTerms}
      BHO-x32: LuckyTab Class -> {51D26BB4-4D2C-4AE4-9873-5FF41B6DED1F} -> C:\Program Files (x86)\MiuiTab\SupTab.dll [2015-06-24] (Thinknice Co. Limited)
      Tcpip\..\Interfaces\{6800B7E5-EC5C-4877-A634-0D273BFD1BEA}: [NameServer] 82.163.143.151,82.163.142.153
      Tcpip\..\Interfaces\{D868E1EE-4153-49A9-BF1E-9D47F059B27A}: [NameServer] 82.163.143.151,82.163.142.153
      StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe http://www.mystartsearch.com/?type=sc&ts=1437429176&z=c73ca24b257514adc4f9e4bg2z7c1m0z4o9tag1zbq&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH
      FF NewTab: chrome://quick_start/content/index.html
      FF DefaultSearchEngine: mystartsearch
      FF SelectedSearchEngine: mystartsearch
      FF SearchPlugin: C:\Users\Killyan Casanova\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\a76efcx7.default-1402683980887\searchplugins\mystartsearch.xml [2015-07-21]
      FF Extension: Default SearchProtected - C:\Users\Killyan Casanova\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\a76efcx7.default-1402683980887\Extensions\defsearchp@gmail.com [2015-07-20]
      FF Extension: deskCut - C:\Users\Killyan Casanova\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\a76efcx7.default-1402683980887\Extensions\deskCutv2@gmail.com [2015-07-20]
      FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [defsearchp@gmail.com] - C:\Users\Killyan Casanova\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\a76efcx7.default-1402683980887\extensions\defsearchp@gmail.com
      FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [deskCutv2@gmail.com] - C:\Users\Killyan Casanova\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\a76efcx7.default-1402683980887\extensions\deskCutv2@gmail.com
      StartMenuInternet: FIREFOX.EXE - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe http://www.mystartsearch.com/?type=sc&ts=1437429176&z=c73ca24b257514adc4f9e4bg2z7c1m0z4o9tag1zbq&from=ima&uid=ST9500325AS_5VEW7JFHXXXX5VEW7JFH
      R2 IHProtect Service; C:\Program Files (x86)\MiuiTab\ProtectService.exe [125112 2015-06-24] (XTab system)
      R2 mPKecZ; C:\ProgramData\gDubpvwYr\mPKecZ.exe [2732000 2015-07-20] (Useful Technology)
      S2 wbsvc; C:\Program Files\WebBar\wbsvc.exe [37144 2015-04-06] (Web Bar Media)
      R2 WindowsMangerProtect; C:\ProgramData\WindowsMangerProtect\ProtectWindowsManager.exe [707240 2015-07-20] (DTools LIMITED)
      2015-07-21 00:01 - 2015-07-21 11:27 - 00000000 ____D C:\Users\Killyan Casanova\AppData\Local\BreakingNewsAlert
      2015-07-20 23:58 - 2015-07-20 23:58 - 00003466 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Utiisodneip
      2015-07-20 23:58 - 2015-07-20 23:58 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Utiisodneip
      2015-07-20 23:57 - 2015-07-20 23:57 - 00000000 ____D C:\ProgramData\IHProtectUpDate
      2015-07-20 23:56 - 2015-07-20 23:57 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MiuiTab
      2015-07-20 23:56 - 2015-07-20 23:56 - 00000000 ____D C:\ProgramData\WindowsMangerProtect
      2015-07-20 23:55 - 2015-07-21 00:01 - 00000000 ____D C:\Users\Killyan Casanova\AppData\Local\gmsd_fr_002010035
      2015-07-20 23:55 - 2015-07-20 23:55 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\gmsd_fr_002010035
      2015-07-20 23:55 - 2015-07-20 23:55 - 00000000 _____ C:\WINDOWS\prleth.sys
      2015-07-20 23:55 - 2015-07-20 23:55 - 00000000 _____ C:\WINDOWS\hgfs.sys
      2015-07-20 23:54 - 2015-07-20 23:55 - 00000000 ____D C:\Users\Killyan Casanova\AppData\Roaming\mystartsearch
      2015-07-20 23:53 - 2015-07-20 23:55 - 00000000 ____D C:\Users\Killyan Casanova\AppData\Local\WebBar
      2015-07-20 23:53 - 2015-07-20 23:53 - 00022176 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\DNSVOLENS
      2015-07-20 23:53 - 2015-07-20 23:53 - 00003786 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\WebBarUpdateTask
      2015-07-20 23:53 - 2015-07-20 23:53 - 00003262 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\WebBarLaunchTask
      2015-07-20 23:53 - 2015-07-20 23:53 - 00000000 ____D C:\ProgramData\gDubpvwYr
      2015-07-20 23:52 - 2015-07-20 23:54 - 00000000 ____D C:\ProgramData\BreakingNewsAlert
      2015-07-20 23:52 - 2015-07-20 23:53 - 00000000 ____D C:\Program Files\WebBar
      2015-07-20 23:52 - 2015-07-20 23:53 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\DNS Unlocker
      2015-07-20 23:52 - 2015-07-20 23:52 - 00000000 ____D C:\Users\Killyan Casanova\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GUPlayer
      2015-07-20 23:52 - 2015-07-20 23:52 - 00000000 ____D C:\ProgramData\InstallSightSDK
      2015-07-20 23:51 - 2015-07-20 23:51 - 00000102 _____ C:\Users\Killyan Casanova\Desktop\Snapchat pour PC.url
      2015-07-20 23:44 - 2015-07-20 23:44 - 00642768 _____ ( ) C:\Users\Killyan Casanova\Downloads\Snapchat%20pour%20PC.exe
      Task: {2B691A5A-A595-46C4-86FB-7B1505556F07} - System32\Tasks\WebBarUpdateTask => C:\Program Files\WebBar\wbsvc.exe [2015-04-06] (Web Bar Media)
      Task: {36024387-B76D-4559-9F85-53118DC99FC2} - System32\Tasks\Utiisodneip => C:\ProgramData\Utiisodneip\1.0.4.1\avewsawi.exe [2015-07-20] ()
      Task: {7D3C609D-CEA1-46B1-8CAF-0DD94B53B4F2} - System32\Tasks\DNSVOLENS => dnsvolens.exe
      Task: {CF4EB551-B5CA-462E-9790-EDDE6C054EA0} - System32\Tasks\WebBarLaunchTask => C:\Program Files\WebBar\wbsvc.exe [2015-04-06] (Web Bar Media)
      cmd: ipconfig /flushdns
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    Suite au message suivant
    Je suis Paris !
    chantal11
    suite
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    Killy21
    Apparemment les programmes ont bien été désinstallés, et voici les rapports :
    chantal11
    OK, nous continuons le nettoyage.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    ZHPCleaner-Scanner :
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
      Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
    AdwCleaner-Nettoyer
    ZHPCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    Killy21
    Et voici les rapports :
    chantal11
    ZHPCleaner-Nettoyer :
    • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
    • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
    • Patiente le temps du nettoyage
    • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
    • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge la dernière version Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français si ce n'est pas le cas, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, clique sur Analyse des Menaces puis clique sur Lancer l'analyse
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Oui
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Double-clique sur le Journal d'analyse le plus récent, le journal d'examen s'affiche
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    ZHPCleaner-Nettoyer
    Malwarebytes
    Je suis Paris !
    Killy21
    ZHPCleaner ne m'a pas proposer de rapport au redémarage...
    Pour MBAM, il me détecte toujours 3660 objets, dont la webBar que je croyais désinstaller...et d’innombrables objets dont je ne sais absolument pas ce que c'est.
    Tout supprimer n'aura aucun effet néfaste ?
    chantal11
    Le rapport ZHPCleaner se trouve dans C:\Users\TonNomUtilisateur\App Data\Roaming\ZHP
    Merci d'appliquer les consignes indiquées, donc veiller à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis cliquer sur Supprimer la sélection.
    Si le rapport est trop long pour être posté en PJ, tu le zippes (clic-droit sur le fichier du rapport -> Envoyer vers -> Dossier compressé)
    Je suis Paris !
    Killy21
    Tous les éléments ont apparemment été mis en quarantaine après avoir cliqué sur supprimer, voilà les rapports :
    chantal11
    Pour Malwarebytes c'est le rapport d'analyse qu'il me faut.
    Une aide en images pour récupérer le rapport -> http://forum.security-x.fr/tutoriels...398/#msg116398
    Je suis Paris !
    Killy21
    Bonjour, (et désolé de tant de retard)
    Les éléments avaient étaient mis en quarantaine et j'avais cliquer sur "supprimer tout" mais aucun "journal d'analyse" n'apparait...
    chantal11
    Le rapport d'analyse est forcément dans la liste, mais bon, peu importe.
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Je suis Paris !
  1. MBAM à trouvé 37 virus sur le pc portable
    Par chimere322 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/06/2012, 14h43
  2. Avira : 68 objets cachés detectés
    Par invitefb8cf5c9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/02/2012, 22h07
  3. Une bestiole contre MBAM ?
    Par k2f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/08/2010, 17h29
  4. rapport analyse mbam
    Par chaufferie dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/02/2009, 06h35
