Fenêtres qui basculent entre elles et notées "ne réponds pas"
    kryssolevitch
    Je suis nouveau sur ce forum et j'aimerais vous exposer mon problème.
    Depuis quelques semaines maintenant, les fenêtres de mon PC (que ce soit sur internet ou même sur les logiciels ouverts) se mettent à clignoter comme si elles basculaient entre elles très rapidement. Elles sont notées "ne réponds pas" à ce moment là.
    C'est vraiment très pénible dans l'utilisation normale du PC.
    J'ai essayé de trouver des infos sur le web, mais je n'ai rien trouvé de vraiment satisfaisant.
    Si quelqu'un pouvait me venir en aide.
    Ah oui, j'oubliais, j'ai fait un scan avec Avast, j'ai nettoyé mon PC, mais le problème persiste.
    Merci d'avance de votre aide.
    xsun
    Re : Fenêtres qui basculent entre elles et notées "ne réponds pas"
    sous quel système d'exploitation ?
    kryssolevitch
    Bonjour Xsun,
    Je suis sous windows 10.
    xsun
    re
    pour voir
    on va utiliser un outil de diagnostique
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    kryssolevitch
    Xsun,
    L'analyse est terminée et les 2 rapports sont en pièces jointes.
    Merci de ton aide.
    xsun
    re
    Avast Pro Antivirus 2015 V 10.0.2208 Crack ZeNiX 2050
    je ne peux, ni ne veux, comprendre ceci ... craquer un logiciel de sécurité .... je trouve incroyable d'oser penser être en sécurité ainsi
    Donc
    --> sois tu restes ainsi
    --> sois tu supprimes et tu repostes de nouveaux rapports, FRST.txt et addition.txt, après la suppression pour voir ce que je peux faire, sachant que tu as utilisé beaucoup de logiciels de désinfection, dont certains assez puissants
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 25/09/2013, 16h26
  2. problème de pc avec message " ne réponds pas "
    Par invite06c6e7d1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/07/2012, 22h03
  3. Duel FENETRES PVC "classique" 8-10G-10 vs "isolation phonique" 4-18G-6
    Par inviteaa404084 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2012, 15h16
  4. Différences entre "assertion", "proposition", "théorème", ...
    Par invite91d9a212 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 25/02/2010, 04h35
  5. Aide pour différence entre "eutrombidium rostratus" et "trombidium autumnalis"
    Par invite7083421c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/02/2009, 23h55
