message "id infection {{subid}}{{^subid}}2272{{/subid}}"
    cougar73
    en allant télécharger un fichier j ai eu cet page qui est apparus 250516.jpg.
    j ai fais un scanne rapide avec Windows Defender qui n a pas trouver de virus j aimerais savoir si ce virus est sérieux et verifier que mon ordi est cline.
    merci d avance
    chantal11
    Re : message "id infection {{subid}}{{^subid}}2272{{/subid}}"
    Quel fichier et sur quel site ?
    Pour un diagnostic de ton système :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    cougar73
    le fichier a télécharger était un livre gratuit.
    voici les fichiers demandé
    Addition.txtFRST.txt.
    par contre il m a pas demandé de redémarrer mon ordi.
    merci d avance
    chantal11
    Attention ! .... gratuité veut souvent dire "sponsorisée" !
    Il faut rester vigilant
    Résultats d'analyse de Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:21-02-2016
    Version obsolète de FRST.
    Merci de respecter les consignes indiquées dans les procédures.
    Un outil de désinfection ne doit pas être conservé sur un système, car il est régulièrement mis à jour par son auteur.
    C'est pour cette raison que nous faisons passer Delfix en fin de désinfection, pour nettoyer tous les outils utilisés.
    Donc analyse à relancer avec la dernière version de FRST et tu postes les nouveaux rapports obtenus.
    Je suis Paris !
    cougar73
    bon je n arrive pas a désinstaller mon ancien frst64, je le vois pas dans la liste, en plus w10 s est installé sans mon consentement hier soir je suis un peu perdu la.
    faut il simplement cliqué sur licone et supprimé pour le désinstallé?
    chantal11
    Oui, tout simplement
    Je suis Paris !
    cougar73
    voilà les fichier demandé Addition.txtFRST.txt
    chantal11
    Tu as toujours cet écran qui s'affiche ?
    Si oui, à quel moment exactement ?
    Il n'y a rien dans ces rapports qui pourraient l'expliquer.
    Je vois que tu as téléchargé AdwCleaner hier, tu l'avais utilisé ?
    Je suis Paris !
    cougar73
    non l ecran ne s affiche pas, oui j ai télécharge adwclenar je voulais savoir suite a ça si l ordi était clean donc j en deduit que mon ordi est clean ?
    chantal11
    OK
    Lance AdwCleaner pour une analyse :
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
      /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).t xt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Je suis Paris !
    cougar73
    bon y a un rien dans le rapport ci joint AdwCleaner[S2].txt il a rien trouvé.
    chantal11
    OK .... te voilà rassuré
    Nous pouvons finaliser.
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement l'option
      - Supprimer les outils de désinfection
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    cougar73
    oui merci et bonne soirée
    chantal11
    Bonne continuation ..... et prudence sur le net
    Je suis Paris !
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par mattlander dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  2. infection par un virus "violation des droits d'auteur - un co-projet de la fondation iccp" ?
    Par invite9092a209 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/05/2010, 15h00
  3. infection par malware "DeepScan:Generic.Zlob.7.F 2F71 5B7"
    Par invite82cf4694 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2008, 01h14
