    Bertrand.adw
    Bonjour tout le monde,.
    J'ai des publicités envahissantes sur mon ordinateur (surtout sur google chrome)
    Comment puis je résoudre ce problème ?
    Merci à vous
    chantal11
    Re : Publicité
    Infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
    Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    Bertrand.adw
    Re : Publicité
    Bonjour Chantal,
    Merci pour ton aide et ton explication !
    En pièce jointe les documents demandés.
    Merci encore
    chantal11
    Re : Publicité
    Il y a 2 antivirus actifs sur ton système.
    Non seulement cela ne t'apportera aucune protection supplémentaire, mais c'est en plus une source de conflits, de dysfonctionnements et de ralentissements.
    Il te faut donc choisir entre Microsoft Security Essentials et Avira et en désinstaller un par le Panneau de configuration.
    Désinstalle aussi ces versions obsolètes et vulnérables
    Adobe Flash Player 10 ActiveX
    Adobe Reader 9.1 MUI
    Pas d'infection relevée dans ces rapports.
    Ces publicités signalées apparaissent sous quelle forme ?
    Nous allons juste appliquer un petit correctif pour nettoyer quelques restes de désinstallation :
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      BHO-x32: Pas de nom -> {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} -> Pas de fichier
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Analyser :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).t xt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Analyser
    Je suis Paris !
    Bertrand.adw
    Re : Publicité
    Bonjour Chantal,
    Merci pour ton conseil. J'ai désinstallé Avira.
    AdwCleaner a trouvé une menace ! J'attends tes instructions.
    Sur Google Chrome, des onglets publicitaires apparaissent et mêmes les résultats sur Google sont remplacés par des liens commerciaux.
    Merci encore
    chantal11
    Re : Publicité
    FRST a nettoyé 25.1 GB de données temporaires .......... ça se nettoie régulièrement les fichiers/dossiers Temp, cache des navigateurs, .........
    Rien de bien grave détecté par AdwCleaner, juste un résidu.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser[/b]
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(Cx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Est attendu le rapport AdwCleaner-Nettoyer
    Toujours ces publicités qui apparaissent sous forme d'onglets sous Chrome ?
    Je suis Paris !
