Mon ordi rame
Mon ordi rame
    PIERRO1234
    Mon ordi rame
    J'ai un ordi qui rame depuis quelques jours
    Il s'agit de window 7,
    La lenteur est arrivée plutot progressivement,
    Il n'y a pas d'affichage intempestif,
    J'ai désactivé les programmes qui se lancent au démarrage mais cela n'a pas changé grand chose,
    La RAM est de 4 Go,
    On utilise comme programme surtout Sage compta, Sage paie, Skype et Microsoft.
    J'ai installé FRST sur mon bureau.
    Ci-joint les deux rapports.
    Pouvez-vous m'aider à résoudre mon problème svp? Merci.
    PIERRO1234
    Re : Mon ordi rame
    Je viens de remarquer que je ne vois pas le disque dur C pour défradmenter; ci joint une capture d'écran
    xsun
    Re : Mon ordi rame
    je n'ai pas regardé entièrement les rapports, mais:
    Error: (11/05/2016 02:21:51 PM) (Source: Ntfs) (EventID: 55) (User: )
    Description: La structure du système de fichiers sur le disque est endommagée et inutilisable.
    Exécutez l’utilitaire chkdsk sur le volume C:.
    tu dois faire une sauvegarde de tout ce qui est important sur un autre support, ton disque dur est peut être en train de lâcher
    voir à faire une image disque
    une fois fait,
    bouton Démarrer / Tous les programmes / Accessoires / Invite de commandes
    clic droit sur Invite de commandes et Exécuter en tant qu’administrateur
    tape:
    Code:
    CHKDSK C: /F /R
    puis valide par la touche Entrée
    à la demande "voulez vous que ce volume soit vérifié au prochain démarrage ..."
    Tape O (pour oui) ou Y (pour yes), je ne sais plus
    redémarre ton ordinateur
    plus d'info sur CHKDSK
    /!\ attention/!\
    Ne pas arrêter l'ordinateur une fois la commande lancée
    cela peut être très long ...
    PIERRO1234
    Re : Mon ordi rame
    Bonjour et Merci,
    C'est fait. Ci-joint nouveaux rapports,
    xsun
    Re : Mon ordi rame
    avant de regarder à nouveau tes rapports ...
    quel a été le résultat de CHKDSK ?
    PIERRO1234
    Re : Mon ordi rame
    Tout à l'air normal!!!
    xsun
    Re : Mon ordi rame
    re
    excuse moi pour le délai
    Tu as installé quelque chose de AutoIt Team ?
    PIERRO1234
    Re : Mon ordi rame
    Je ne l'ai pas installé à ma connaissance.
    Par contre, il recommence à ramer, j'ai du acheter un autre ordi par précaution car c'est mon outil de travail.
    Je crains que ce soit le disque comme tu me l'as dit; il ronronne !!!
    Je fais quoi stp?
    PIERRO1234
    Re : Mon ordi rame
    Je fais une restauration?
    xsun
    Re : Mon ordi rame
    re
    une restauration ne va pas réparer le DD si c'est lui en cause
    en tout cas, s'il ronronne ... vérifie que tu as fais une sauvegarde de tout ce que tu souhaites garder
    et n'hésite pas à demander dans le forum Matériel - Hardware
    FRST - Correctif :
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      --> de start (inclus dans le copié) à end (inclus dans le copié)
    Code:
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} =>  No File
    S3 AvastVBoxSvc; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\AvastVBoxSVC.exe [X]
    S3 dbx; system32\DRIVERS\dbx.sys [X]
    U3 DfSdkS; no ImagePath
    S2 VBoxAswDrv; \??\C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\VBoxAswDrv.sys [X]
    2016-10-24 07:31 - 2016-10-24 07:31 - 00000000 ____D C:\a2353ac6b95603013f6cc2
    2016-10-13 15:47 - 2016-10-13 15:47 - 00003586 _____ C:\Windows\System32\Tasks\zdhkrxij
    2016-10-13 15:47 - 2016-10-13 15:47 - 00000000 __SHD C:\Users\admin\zdhkrxij
    2016-10-13 15:47 - 2016-10-13 15:47 - 00000000 ____D C:\Users\admin\AppData\Roaming\ysy
    2016-10-13 15:47 - 2016-10-13 15:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\system
    Task: {4BA68E99-BE40-4479-A391-319E6A0A9651} - System32\Tasks\zdhkrxij => C:\Users\admin\zdhkrxij\gmnzfla.exe [2016-10-09] (AutoIt Team)
    Task: {52E7DEE4-ED7D-4754-A827-B9D9CC5B3685} - System32\Tasks\LaunchPreSignup => C:\Program Files (x86)\OLBPre\OLBPre.exe <==== ATTENTION
    EmptyTemp:
    end
    • Enregistre le fichier au même endroit que FRST= ton bureau /!\Important/!\ sous le nom fixlist.txt
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse
    Redémarre ton ordinateur s'il ne le fait pas automatiquement
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    un rapport attendu
    --> Fixlog.txt
    PIERRO1234
    Re : Mon ordi rame
    J'avais tout sauvegardé,
    Merci.
    Ci-joint le rapport
    PIERRO1234
    Re : Mon ordi rame
    Pouvez vous m'aider svp
    xsun
    Re : Mon ordi rame
    je ne peux hélas faire mieux pour un disque qui "ronronne"
    comme déjà dit, vois du côté Matériel - Hardware
    voir avec des logs du type CrystalDiskInfo ou autre, d'autres membres sauront te guider
    PIERRO1234
    Re : Mon ordi rame
    Merci bien
  1. ordi qui rame
    Par rage56 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/10/2015, 15h22
  2. ordi qui rame, ordi qui s'arrete
    Par k2f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2013, 05h40
  3. Mon ordi rame
    Par frascata dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2010, 22h11
  4. ordi rame, rame
    Par monettedu29 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/07/2010, 10h38
  5. mon ordi rame
    Par invitecdc83877 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/07/2007, 22h07
