Virus
Virus
    exhi
    Virus
    Bonsoir !
    J'ai un gros soucis , j'ai installer un jeu qui contenais un ou plusieurs virus et je crois que le mal est fait : applications qui s’installent toutes seules , Onglets de pub qui s'ouvre , application impossible a supprimer dans le panneau de config etc ...
    J'ai lancer un scan avec livesafe , supprimer les fichier douteux , redémarrer etc mais rien n'y fait toujours les même problèmes ...
    Je n'ai aucune autre idée pour supprimer les virus ... si quelqu'un peux me venir en aide ^^ je suis sur windows 10.
    Merci beaucoup et bonne soirée !
    chantal11
    Re : Virus
    Infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
    Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    exhi
    Re : Virus
    Salut , merci de ton aide et sorry pour ma réponse tardive ... FRST.txtAddition.txt. Voila les logs , bonne soirée !
    chantal11
    Re : Virus
    Désolée, mais la lecture des rapports devra attendre, je ne suis absolument pas disponible en ce moment.
    Bonnes fêtes de fin d'année.
    Je suis Paris !
    chantal11
    Re : Virus
    Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation ou la désinstallation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    /!\ Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés. /!\
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    Adwares/Programmes indésirables :
    amuleC
    YAC
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    Ta partition C est saturée, il ne reste plus que 0.7 GB d'espace libre.
    Il faut donc impérativement et de toute urgence, libérer de l'espace en transférant des données personnelles sur un autre support et en désinstallant des programmes que tu n'utilises plus.
    La restauration système est désactivée sur ton système, il faut la réactiver <- Important
    http://www.aidewindows.net/win10/res...r-restauration
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      IFEO\MRT.exe: [Debugger] C:\Program Files (x86)\Ckercydhicult_\_ALLOWDEL_7fd97\Gubed.exe -Yrrehs
      ShellExecuteHooks: Pas de nom - {4AD1FF1E-A737-11E6-8D65-64006A5CFC23} - -> Pas de fichier
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.amisites.com/search/?type=ds&ts=1481328837&z=9317780248c6b00ef7186fdg1zebcg4c1obb0b6cfe&from=archer1028&uid=SanDiskXSD8SNAT128G1002_163555427072&q={searchTerms}
      HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.amisites.com/search/?type=ds&ts=1481328837&z=9317780248c6b00ef7186fdg1zebcg4c1obb0b6cfe&from=archer1028&uid=SanDiskXSD8SNAT128G1002_163555427072&q={searchTerms}
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.amisites.com/?type=hp&ts=1482393424&z=db4a666145d06e43d700444gbz8bdofc9t7cdzfebt&from=che0812&uid=SanDiskXSD8SNAT128G1002_163555427072
      HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.amisites.com/?type=hp&ts=1482393424&z=db4a666145d06e43d700444gbz8bdofc9t7cdzfebt&from=che0812&uid=SanDiskXSD8SNAT128G1002_163555427072
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.amisites.com/search/?type=ds&ts=1481328837&z=9317780248c6b00ef7186fdg1zebcg4c1obb0b6cfe&from=archer1028&uid=SanDiskXSD8SNAT128G1002_163555427072&q={searchTerms}
      HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.amisites.com/search/?type=ds&ts=1481328837&z=9317780248c6b00ef7186fdg1zebcg4c1obb0b6cfe&from=archer1028&uid=SanDiskXSD8SNAT128G1002_163555427072&q={searchTerms}
      HKU\S-1-5-21-3854367126-470379635-3166573552-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.amisites.com/search/?type=ds&ts=1481917069&z=43b7315c40bbd08980f4c1fgbzcb7geteg0mbefw5t&from=che0812&uid=SanDiskXSD8SNAT128G1002_163555427072&q={searchTerms}
      HKU\S-1-5-21-3854367126-470379635-3166573552-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.amisites.com/?type=hp&ts=1482393424&z=db4a666145d06e43d700444gbz8bdofc9t7cdzfebt&from=che0812&uid=SanDiskXSD8SNAT128G1002_163555427072
      HKU\S-1-5-21-3854367126-470379635-3166573552-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.amisites.com/search/?type=ds&ts=1481917069&z=43b7315c40bbd08980f4c1fgbzcb7geteg0mbefw5t&from=che0812&uid=SanDiskXSD8SNAT128G1002_163555427072&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3854367126-470379635-3166573552-1001 -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.amisites.com/search/?type=ds&ts=1481917069&z=43b7315c40bbd08980f4c1fgbzcb7geteg0mbefw5t&from=che0812&uid=SanDiskXSD8SNAT128G1002_163555427072&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3854367126-470379635-3166573552-1001 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.amisites.com/search/?type=ds&ts=1481917069&z=43b7315c40bbd08980f4c1fgbzcb7geteg0mbefw5t&from=che0812&uid=SanDiskXSD8SNAT128G1002_163555427072&q={searchTerms}
      Edge HomeButtonPage: HKU\S-1-5-21-3854367126-470379635-3166573552-1001 -> hxxp://www.amisites.com/?type=hp&ts=1481194194&z=d0f36d46e781a248e95c490g1z7bfg3g4t5z2g5b0b&from=archer1028&uid=SanDiskXSD8SNAT128G1002_163555427072
      FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\25mpwdty.default-1481329007212 -> hxxp://www.amisites.com/?type=hp&ts=1482153171&z=b0082b454f75a55218f8dbag9z0bdo4g6w6cdg1wem&from=archer1028&uid=SanDiskXSD8SNAT128G1002_163555427072
      FF SearchPlugin: C:\Users\eliot\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\25mpwdty.default-1481329007212\searchplugins\amisites.xml [2016-12-16]
      FF Extension: (SimilarWeb) - C:\Users\eliot\AppData\Roaming\Firefox\Firefox\Profiles\25mpwdty.default-1481329007212\Extensions\@DA3566E2-F709-11E5-8E87-A604BC8E7F8B.xpi [2016-12-23] [non signé]
      FF Extension: (FF Adr) - C:\Users\eliot\AppData\Roaming\Firefox\Firefox\Profiles\25mpwdty.default-1481329007212\Extensions\@H99KV4DO-UCCF-9PFO-9ZLK-8RRP4FVOKD9O.xpi [2016-12-23] [non signé]
      FF Extension: (English (US) Language Pack) - C:\Users\eliot\AppData\Roaming\Firefox\Firefox\Profiles\25mpwdty.default-1481329007212\Extensions\langpack-en-US@firefox.mozilla.org.xpi [2016-12-23] [non signé]
      FF SearchPlugin: C:\Users\eliot\AppData\Roaming\Firefox\Firefox\Profiles\25mpwdty.default-1481329007212\searchplugins\amisites.xml [2016-12-16]
      FF SearchPlugin: C:\Users\eliot\AppData\Roaming\Firefox\Firefox\Profiles\25mpwdty.default-1481329007212\searchplugins\searchinme.xml [2016-12-23]
      R2 Archer; C:\Program Files (x86)\WinArcher\Archer.dll [792064 2016-12-23] (Fun Dw) [Fichier non signé]
      R2 ed2kidle; C:\Program Files (x86)\amuleC1\ed2k.exe [237568 2016-12-19] (hxxp://www.amule.org/) [Fichier non signé]
      R2 FirefoxU; C:\Program Files (x86)\Firefox\bin\FirefoxUpdate.exe [105136 2016-12-23] ()
      R2 iSafeService; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeSvc.exe [131024 2016-12-02] (Elex do Brasil Participações Ltda)
      R3 iThemes5; C:\Program Files (x86)\Common Files\Services\iThemes.dll [557056 2016-12-21] () [Fichier non signé]
      R2 Themes; C:\Windows\system32\themeservice.dll [59392 2015-10-30] (Microsoft Corporation) [DependOnService: iThemes5]
      R2 WinSAPSvc; C:\ProgramData\WinSAPSvc\WinSAP.dll [258048 2016-12-21] () [Fichier non signé]
      S2 0114181482439805mcinstcleanup; C:\Windows\TEMP\011418~1.EXE -cleanup -nolog [X]
      S2 Convxxxx; "C:\Users\eliot\AppData\Roaming\cfjcf\UvConverter.exe" {2C8E8C85-942B-451C-8243-97A089265577} [X]
      S2 ibtsiva; %SystemRoot%\system32\ibtsiva [X]
      R1 iSafeKrnl; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeKrnl.sys [262344 2016-05-23] (Elex do Brasil Participações Ltda)
      S3 iSafeKrnlBoot; C:\Windows\System32\DRIVERS\iSafeKrnlBoot.sys [55056 2016-05-23] (Elex do Brasil Participações Ltda)
      S1 iSafeKrnlKit; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeKrnlKit.sys [110112 2016-05-23] (Elex do Brasil Participações Ltda)
      R1 iSafeKrnlMon; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeKrnlMon.sys [52440 2016-05-23] (Elex do Brasil Participações Ltda)
      R1 iSafeKrnlR3; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeKrnlR3.sys [103904 2016-05-23] (Elex do Brasil Participações Ltda)
      R1 iSafeNetFilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\iSafeNetFilter.sys [52392 2016-05-19] (Elex do Brasil Participações Ltda)
      R1 NetUtils2016; C:\Windows\system32\drivers\NetUtils2016.sys [909944 2016-11-28] ()
      2016-12-23 13:34 - 2016-12-23 13:34 - 00000000 ____D C:\Users\eliot\AppData\Roaming\Elex-tech
      2016-12-23 13:34 - 2016-12-23 13:34 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Elex-tech
      2016-12-23 13:34 - 2016-05-23 03:41 - 00055056 _____ (Elex do Brasil Participações Ltda) C:\Windows\system32\Drivers\iSafeKrnlBoot.sys
      2016-12-23 13:34 - 2016-05-19 07:42 - 00052392 _____ (Elex do Brasil Participações Ltda) C:\Windows\system32\Drivers\iSafeNetFilter.sys
      2016-12-22 08:57 - 2016-12-23 21:30 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Gubed_WMI
      2016-12-22 08:56 - 2016-12-22 08:56 - 00000000 ____D C:\Users\eliot\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\amuleC
      2016-12-22 08:56 - 2016-12-22 08:56 - 00000000 ____D C:\Users\eliot\AppData\Roaming\aMule
      2016-12-22 08:56 - 2016-12-22 08:56 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\amuleC1
      2016-12-10 01:13 - 2016-12-10 01:13 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\UvConverter
      2016-12-10 01:12 - 2016-12-22 08:56 - 00000000 ____D C:\ProgramData\WinSAPSvc
      2016-12-10 01:12 - 2016-12-19 14:12 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\WinArcher
      2016-11-28 01:28 - 2016-11-28 01:28 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Avira
      2016-11-28 01:28 - 2016-11-28 01:28 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Avg
      2016-11-28 01:28 - 2016-11-28 01:28 - 00000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
      2016-11-28 01:27 - 2016-12-23 17:28 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Ckercydhicult_
      2016-11-28 01:27 - 2016-11-28 01:56 - 00000000 ____D C:\Users\eliot\AppData\Roaming\Wersightshacury
      2016-11-28 01:27 - 2016-11-28 01:27 - 00909944 _____ C:\Windows\system32\Drivers\NetUtils2016.sys
      2016-11-28 01:27 - 2016-11-28 01:27 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\sstmp
      2016-11-28 01:27 - 2016-11-28 01:27 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\sstmp
      2016-11-28 01:27 - 2016-11-28 01:27 - 00000000 ____D C:\Users\eliot\AppData\Local\Dkidomarecisy
      2016-11-28 01:27 - 2016-11-28 01:27 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Ckercydhicult
      2016-11-28 01:27 - 2016-11-28 01:27 - 00000000 _____ C:\TOSTACK
      Task: {76476AC0-64CB-44D8-BD38-4C93EDD8609E} - System32\Tasks\Manogeernery Module => C:\Program Files (x86)\Ckercydhicult_\kuvas.exe [2016-11-28] (Glarysoft Ltd)
      ShortcutWithArgument: C:\Users\eliot\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) -> hxxp://www.amisites.com/?type=sc&ts=1481328837&z=9317780248c6b00ef7186fdg1zebcg4c1obb0b6cfe&from=archer1028&uid=SanDiskXSD8SNAT128G1002_163555427072
      ShortcutWithArgument: C:\Users\eliot\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Firefox\Firefox.exe (Mozilla Corporation) -> hxxp://www.amisites.com/?type=sc&ts=1481328837&z=9317780248c6b00ef7186fdg1zebcg4c1obb0b6cfe&from=archer1028&uid=SanDiskXSD8SNAT128G1002_163555427072
      ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Firefox\Firefox.exe (Mozilla Corporation) -> hxxp://www.amisites.com/?type=sc&ts=1481328837&z=9317780248c6b00ef7186fdg1zebcg4c1obb0b6cfe&from=archer1028&uid=SanDiskXSD8SNAT128G1002_163555427072
      ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files (x86)\Firefox\Firefox.exe (Mozilla Corporation) -> hxxp://www.amisites.com/?type=sc&ts=1481328837&z=9317780248c6b00ef7186fdg1zebcg4c1obb0b6cfe&from=archer1028&uid=SanDiskXSD8SNAT128G1002_163555427072
      Hosts:
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    Suite dans le prochain message ........
    Je suis Paris !
    chantal11
    Re : Virus
    Suite du message précédent .........
    AdwCleaner - Analyser :
    • Télécharge AdwCleaner de Malwarebytes et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).t xt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Analyser
    Je suis Paris !
  1. mon anti-virus détecte bien le virus et le supprime mais le virus reviens :(
    Par invite415228dc dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/08/2012, 06h16
  2. J'ai besoin d'aide, virus Virus Win32:Agent-ACUC [Trj]
    Par invite67d4c0e1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/12/2008, 14h28
