Activité processeur dans Gestionnaire des taches
    Jule 13
    Après avoir changer mon dd par un ssd, donc cloné celui ci, le ssd ne travaille plus beaucoup mais je note que le processeur est beaucoup plus sollicité qu'avant, j'ai désactivé internet coupé l'antivirus et rien ne semble tourné et pourtant j'ai des pointes à 40, 70 ou 80 %
    Merci pour avis et aides
    pm42
    Re : Activité processeur dans Gestionnaire des taches
    Quel est le processus qui consomme ?
    Jule 13
    Justement je regarde mais à part google je vois rien Google chrome " très elevé "
    pm42
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    Une possibilité est qu'avant, il faisait les mêmes opérations mais était ralenti par ton disque. Maintenant qu'il n'a plus à attendre le disque, son usage de la CPU augmente.
    Par exemple, supposons qu'avant, il attende le disque 90% du temps. Il consomme 10% de CPU. Maintenant le SSD va beaucoup plus vite, il l'attend 30% du temps donc il consomme 70%.
    Attention, c'est juste une hypothèse et il y a d'autres explications possibles mais sans regarder ce qui se passe et sans savoir si avant, Chrome était déjà très actif, c'est difficile d'être précis.
    Jule 13
    C'est déja une bonne idée, effectivement le dd était souvent surchargé, ce qui pourrait expliquer ce phénomène
    A part Google chrome les autres sont très faible
    pm42
    Chrome est connu pour parfois consommer beaucoup notamment si tu laisses des pages avec des vidéos qui tournent par exemple.
    Jule 13
    Exact, du coup j'ai regardé dans les paramètres avancés et il y a une option " autoriser l'accélération matériel " que j'ai décoché et je passe à faible et 6 % processeur,
    à surveiller
    pm42
    C'est bizarre parce que l'accélération matérielle, c'est d'utiliser la carte graphique donc cela devrait soulager le processeur.
    Tu es sur que tu n'as pas un virus dans Chrome qui mine du Bitcoin ?
    Jule 13
    Possible, c'est quoi Bitcoin
    Jule 13
    Ok j ai trouvé sur internet , je vais passer Malwarebytes
    Jule 13
    Bon rien trouvé
    misterybean
    Salut
    Malwarebytes ne trouve pas forcément les miners , si tu veux , on peux regarder ? :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Tous les rapports doivent être hébergés sur ce site d'hébergement de fichiers et tu indiques les liens obtenus dans ta réponse -> Aide à l'utilisation
    JPL
    Responsable des forums
    Pour des questions de confidentialités des pièces jointes je passe la discussion dans le forum de désinfection.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...le ssd ne travaille plus beaucoup mais je note que le processeur est beaucoup plus sollicité qu'avant,...
    Ca me semble normal : du temps des gadgets de Windows7, j'avais même remarqué une augmentation de la température du processeur lors du démarrage de 10 à 15°.
    (Futura Sciences)
    Jule 13
    Je continu à vérifier l'utilisation du processeur, c'est google qui pompe par moment, à coté dans le gestionnaire des taches il y a Google ( 11 ) savez vous ce que veut dire ce 11 , cela change en fonction des pages ouvertes mais je n'en ai que 2
    misterybean
    Salut ,
    Oui , c'est normal , c'est le nombre de processus utilisé par chrome : https://www.malekal.com/plusieurs-pr...e-svchost-exe/
  1. Application suspect dans le gestionnaire des tâches
    Par JS7777 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/08/2014, 17h07
  2. question svp dans application gestionnaire tâches
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/12/2010, 18h48
  3. Gestionnaire des tâches
    Par invite292e91f0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/11/2010, 14h17
  4. 2 processeur dans le gestionnaire des taches?
    Par yowhi dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/06/2008, 13h00
  5. Gestionnaire des tâches
    Par weeman dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/06/2004, 21h45
