Infection vbs
Infection vbs
    El Queso
    Infection vbs
    Bonjour depuis quelques semaines je fais face à un message qui s'affiche toutes les minutes sur mon écran qui dit "comment voulez-vous ouvrir ce fichier .vbs?" . J'ai appris que mon pc était atteint d'une infection via VBscript, aussi je demande aux modérateurs si l'un d'entre vous pourrait m'aider et me dire comment supprimer cette infection. Merci d'avance !
    P.S : j'ai effectué un scan via mon antivirus eset, mais celui-ci n'a rien trouvé... mais on m'a confirmé que c'est bien une infection via vbs.
    misterybean
    Re : Infection vbs
    On va commencer par un diagnostic du PC :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    El Queso
    Re : Infection vbs
    Addition.txtFRST.txt
    Voilà les rapports.
    misterybean
    Re : Infection vbs
    RE_
    Correction FRST
    • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> https://textup.fr/444634en
    • NOTE : Ne colle nulle part , l'outil va chercher automatiquement le correctif dans le presse-papier.
    • Exécute FRST.exe (clic droit et exécuter en tant qu'administrateur)
    • Attends que l'outil indique "Prêt à fonctionner" comme sur l'image
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Le pc va demander à redémarrer, accepte.
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt sur le bureau. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il n'est pas compatible avec un autre système/utilisateur et ne
    doit pas être utilisé même pour des symptômes identiques /!\
    Dans un souci de confidentialité, le rapport doit être posté en pièces jointes
    Dis moi ensuite si tu as toujours les messages
    El Queso
    Re : Infection vbs
    Voilà le rapport
    Fixlog.txt
    misterybean
    Re : Infection vbs
    RE_
    OK pour le fixlog , as tu toujours des messages
    El Queso
    Re : Infection vbs
    Non je n'ai plus de messages, merci !! Je vous remercie du fond du coeur d'avoir pris votre temps pour vous occuper de mon cas et vous souhaite une bonne continuation ! Bonne sorée
    misterybean
    Re : Infection vbs
    RE_
    Pour terminer FRST , fais ceci :
    renommez FRST/FRST64.exe en uninstall.exe et exécutez-le
    Le PC va redémarrer et supprimer FRST ainsi que les dossiers/fichiers créés
    Bonne continuation
  1. Infection PC
    Par flolarajasse dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/12/2013, 08h39
  2. [Immunologie] Age de l'infection
    Par invite88d94f4d dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/03/2009, 23h39
  3. Infection ?
    Par invite5c9dd188 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/12/2007, 09h04
  4. Infection?
    Par Résilient dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/12/2007, 07h47
  5. infection
    Par invite65dc62d1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/11/2007, 20h59
