PC Lenovo ralenti
PC Lenovo ralenti
    Nab1200
    PC Lenovo ralenti
    Je constate depuis quelques temps un ralentissement de mon ordi portable.
    J'ai fait les premières démarches de diagnostique. A noter que je n'ai pu utiliser ATF-Cleaner pour mon firefox car l'onglet était grisé.
    Voici les logs :
    info.txt
    log.txt
    Je vous remercie de votre aide.
    Nab
    Nab
    misterybean
    Re : PC Lenovo ralenti
    Bonjour ,
    RSIT est totalement obsolète , on utilise un autre outil , je te mets la procédure :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    Nab1200
    Merci de votre réponse rapide.
    Voici les deux rapport FRST :
    FRST.txt
    Addition.txt
    Dans l'attente de votre retour.
    Nab
    misterybean
    RE_
    Il manque toute la fin du rapport FRST (après firefox) , il faudrait le reposter
    Concernant le rapport , est ce toi qui a mis en page d'accueil startpage.com ?
    Nab1200
    Voici le rapport FRST, dites-moi si c'est ok, sinon je relancerais.
    FRST.txt
    C'est moi qui avait mis startpage, pourquoi ?
    Ce n'est pas recommandé ?
    Nab
    misterybean
    RE_
    à une époque , il était considéré comme un hijacker : https://www.malekal.com/browser-hija...eurs-internet/
    Aujourd'hui il semble OK https://www.virustotal.com/gui/url/1...123b/detection
    Pour le rapport FRST , il y en a encore moins que la première fois , cliques sur ton lien
    Nab1200
    Désolé,
    J'ai relancé l'analyse, les fichiers enregistrés semblent complets.
    Les voici :
    Addition.txt
    FRST.txt
    Que me conseillez vous comme moteur de recherche ?
    Nab
    misterybean
    RE_
    OK , rien d'infectieux .
    Tu as deux versions de Winrar , je te conseille de les désinstaller et de les remplacer par 7zip (gratuit) => https://www.7-zip.org/
    WinRAR 5.61 (64-bit) (HKLM\...\WinRAR archiver) (Version: 5.61.0 - win.rar GmbH)
    WinRAR 5.91 (32-bit) (HKLM-x32\...\WinRAR archiver) (Version: 5.91.0 - win.rar GmbH)
    --> Copie ce qui se trouve ici : https://textup.fr/498156o3 de start:: à end:: (sans le coller nulle part)
    --> Ouvres FRST (en administrateur) et cliques sur Corriger
    --> La correction peut sembler se bloquer => Laisses tourner
    --> Un fichier fixlog est créé sur le bureau , postes le
    Testes ton/tes disques durs et donnes le résultat (couleur et état) ou poste une capture d'écran : https://forums.cnetfrance.fr/topic/1...ystaldiskinfo/
    Nab1200
    J'ai enlevé les winrar et installé 7zip.
    Voici la capture d'écran de Crystaldisk :
    Et le fix de FRST:
    Fixlog.txt
    Nab
    misterybean
    RE_
    OK , comme dit , rien d'infectieux .
    Comment se comporte le PC ? , vérifie si tu n'as pas des mises à jour Windows en attente .
    Pour ton moteur de recherche , s'il te convient , tu peux le garder . Pour ma part , j'ai qwant , sinon , tu peux regarder ici : https://kinsta.com/fr/blog/moteurs-r...e-alternatifs/
    Nab1200
    Je vais tester le PC quelques jours, et je reviens pour le compte-rendu ; )
    Merci de votre aide.
    Nab
    Nab1200
    A priori, il a gagné en rapidité et démarre plus vite.
    Merci beaucoup pour le coup de main.
    Bien cordialement
    Nab
    misterybean
    Salut ,
    OK , merci du retour , bonne continuation
  1. Clé USB de récupération Lenovo
    Par ilovir dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2019, 21h43
  2. Lenovo B6000
    Par BLI06 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/01/2018, 18h20
  3. Lenovo Thinkpad
    Par invitecf87bc32 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/11/2011, 16h24
  4. RRbackup lenovo
    Par invitef019b99c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/07/2010, 07h28
  5. pc fonctionne au ralenti ralenti:((
    Par invitee0f26e52 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 31/10/2008, 11h48
