Fichier avec extension .coinbase.com
    lejeannot
    Dans ma boite mail, je reçois tous les jours maintenant et depuis un bon moment des messages avec cette extension .coinbase.com
    Le nom de l'expéditeur est souvent mal orthographié exemple : E.Leclrce Douchservice AMA20N free.Lldl.fr
    C'est suivi de @ 4à 7 lettres en minuscule puis .coinbase.com
    Comment faire pour se débarrasser de cette chose là ?
    Merci et cordialement
    lejeannot
    misterybean
    Re : Fichier avec extension .coinbase.com
    Malheureusement , pas grand chose à faire , à part les mettre en indésirables et créer un filtre avec l'adresse de l'expéditeur .
    ça devrait se calmer seul au bout d'un moment si tu ne les ouvrent pas .
    https://www.economie.gouv.fr/entrepr...r-contre-spams
    Si tu veux faire un diagnostic de PC au cas où , dis le moi
    lejeannot
    Je suis partant pour un diagnostic.
    misterybean
    RE_
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    lejeannot
    Voici les deux fichiers.
    Addition_13-12-2022 08.46.29.txt
    FRST_13-12-2022 08.46.29.txt
    Dernière modification par JPL ; 13/12/2022 à 15h25.
    misterybean
    RE_
    Le PC est propre , rien de spécial . Du coup , deux solutions , soit attendre que ça se calme et tenter de créer un filtre , soit , ne plus utiliser cette adresse mail et en créer une autre .
    Pour supprimer automatiquement tous les fichiers/dossiers créés par FRST et l'outil lui-même, renomme FRST/FRST64.exe en uninstall.exe et exécute-le.
    La procédure nécessite un redémarrage
    @plus
    lejeannot
    J'ai désinstallé le fichier FRST. Merci pour l'analyse.
    Quand aux fichiers farfelus, j'ai utilisé les filtres comme vous me l'avez indiqué. Ce matin, aucun fichier indésirable. Que ça continue.
    Cordialement et merci encore
  1. Fichier avec extension PAS comment j'ouvre ?
    Par dalfred dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/05/2012, 20h12
  2. comment ouvrir un fichier avec une extension [B].ufi[/B]
    Par invite7ddaefd3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/06/2009, 19h01
  3. fichier avec extension .img et les photo en JPG
    Par billylancien dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/11/2008, 15h48
  4. ouvrir un fichier avec extension .bin
    Par invite432aca3a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/01/2008, 18h55
