tv sony kv-32wf3b-chassis AE4 plus d'image
    invite2100ead9
    J'ia une tv sony kv-32wf3b-chassis AE4 qui perd son image mais pas le son et la led ne clignote pas.
    Biensur j'ai beaucoup cherché avant de poster , si qu'il faut refaire les soudures ce que j'ai fait 2 fois mais maleheusement rien.
    Aidez-moi à resoudre ce pb svp
    parcro
    Re : tv sony kv-32wf3b-chassis AE4 plus d'image
    hypothèse:
    via péritel l'image est présente !
    dans ce cas refaire les soudures internes au module FI et tuner
    et aussi:
    http://cjoint.com/?gCxrXO4Nsx
    source dede75007
    Dernière modification par parcro ; 28/06/2006 à 23h23.
    Amicalement.
    DD
    invite2100ead9
    Non pas d'image non plus a avec le peritel.
    En fait quand je la met en marche, elle fonctionne puis d'un coup j'entend un petit claque et plus d'image mais le son est tjrs là.
    Merci qd même pour l'idée
    NB: je pense à un composant qui se coupe en chauffant mais lequel et où dois-je orirnter mes recherches?
    invite14db6220
    salut,
    plus d'image mais est ce que le menu reste ???
    Sinon pendant la panne, il faut augmenter le G2. C'est un potar que tu trouveras sur la platine tube...
    invite2100ead9
    Merci Azer
    Non pas de menu.
    Le g2 n'a rien changé rien du tout
    invite14db6220
    salut,
    il faut regarder à coté du BU ligne Q802 (gros transistor sur un radiateur) il y a une "grosse" résistance (R808-809) qui est sur sa base. Celle ci est souvent mal soudée (elle est dessous le plastique du support chassis).
    invite2100ead9
    Ben j'ai refait les soudures sur cette partie, et maintenant c'est pire plus d'image du tout mais le son est là.
    une idée svp
    invite2100ead9
    j'ai encore refait les soudures deR808 et R809, tjrs pas d'image.
    j'aitrouvé ça sur un forum:
    Pour tv sony chassis AE4:THT ok, alimentation ok, pas de tension G2 R807 (1K/1W) coupée changer R807 (1K/1W), D803 (BY228), C805 (4n7/2KV).
    Le pb c'est que ses composantes ne correspondes pas à celles sur ma carte. Quelqu'un peut me renseigner s'il faut les changer.
    invite14db6220
    salut,
    et si tu augmentes le G2 ??? (potar sur la platine tube)
    invite2100ead9
    Merci encore Azer.
    Je crois que j'ai trouvé, j'ai refait les soudures autour de la diode d803 et la R807, mais surtout dés que je bouge le plateau tuner l'image disparaissait alors je crois que c'est là le pb. Pour le moment ça marche
    Reste à confirmer
    invite2100ead9
    Aie ,
    Ce n'est pas encore reglé mais je progresse
    Quand l'image part, il suffit que j'etaind la tv et d'incliner le bloc tuner et l'image revient.
  1. [Brun] Assiatance panne Alim TVC Sony Chassis AE4
    Par inviteee188463 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/06/2008, 17h13
  2. [Brun] Télévision sony trinitron kv-32wf3b
    Par invite43a2734b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 20h11
  3. Téléviseur SONY KV29K1B (AE4) en panne
    Par celius202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 19h29
  4. tv sony chassis ae4,pas d'alimentation
    Par invite00b05be5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/08/2006, 20h09
  5. panne SONY KV-29k1B chassis AE4
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 16h28
