[Blanc] essorage lave linge Brandt premia
    invite1ddc04b0
    Après mainte recherche sur le forum mais pas beaucoup de post vraiment abouti si y a eu la réparation au bout, je me suis décidé de faire connaître mon problème.
    Comme le dit le titre je n'ai plus essorage.le moteur tourne mais lentement.
    rien de bouché
    La vidange se fait bien ( vérifié état de la pompe)
    vérifié contact 11 12 du pressostat (ok)
    220 volts sur l'entrée de la petite carte électonique quand le moteur tourne.
    90 ohms sur les bornes du tachy (fil jaune et blans si ne me trompe pas).
    Les charbons ne sont pas neufs mais touchent bien le rotor (pas d'étincelles).
    UN truc, je n'ai pas trouvé le condensateur du moteur.
    le problème est venu en 3 ou 4 machines;au début pas d'essorage dons je remettais l' essorage manuellement maintenant plus, lavage rincage vidange ok mais plus d'essorage du tout même en manuel.
    Je pensé au poids du linge (non, pas plus que d'habitude) j'en ai enlevé quand même, pareil.
    je ne sais plus quoi regarder.
    Je cherche de l'aide.
    Modèle premia 633 CR essorage fixe 600 tours
    bret35
    Re : essorage lave linge Brandt premia
    si vous avez des charbons il n'y a pas de condo moteur
    controlez le module electronique d'alimentation moteur
    invite1ddc04b0
    la petite carte électronique?
    j'ai testé le 220 qui arrive sur les bornes 5 et 6 , la grosse résistance qui fait 8000 ohms (?) mais quoi ensuite.
    invite3c3f7fb2
    bonsoir,
    attention, si les charbons font 1cm , à remplacer d'office.
    J'ai eu le cas la semaine derniere, des que le lave linge etait chargé, il ne partait plus en essorage, dus au charbons.
    invite1ddc04b0
    même s'ils touchent et appuient bien sur le rotor?
    Je crois s'il y a rien d'autre que je vais changer cela
    Faut changer les portes charbons aussi?
    invite3c3f7fb2
    Oui, meme s'ils touchent bien !
    c'est un jeu de charbons et cela vaut moins de 20€ ttc.
    tout est livre avec , c'est assez simple.
    Normalement, ton défaut est là !.
    tiens moi au courant.
    invite1ddc04b0
    ok je vais voir le réparateur (j'espère qu'il a du stock) et je monte ça
    invite1ddc04b0
    alors voilà j'ai enfin reçu mes charbons et m..... ça marche toujours pas le moteur fait des accoups mais ne veut pas se lancer en essorage.
    Le programateur va jusqu'au bout ok
    quand je fais un essorage seul, des fois cela fonctionne, sauf la derniere foi(il y a 5 minutes
    je ne voit pas ce qui peut empécher l'essorage
    help
    invite8d978c79
    J'ai une Brandt 900T, elle marchait normalemet depuis 3 ans, elle presente les memes symptomes, elle n'essore plus depuis 10 j et ce matin, elle en lave plus, please help ....
    invite49abae58
    hello
    je crois qu'il faut bien regarder au dessus du filtre de vidange si le tuyau qui vient de la cuve n'est pas un peu bouché, un peu encrassé, car le pressostat bloque l'essorage s'il detecte la moindre la moindre anomalie de pression. un simple bout de linge (voire peluche) qui traine là où débouche la durite du pressostat suffit à créer un obstacle au déclenchement.
    bret35
    si le moteur ne tourne plus du tout commencez par controler l'etat des charbons moteur
  1. [Blanc] essorage lave linge Brandt premia
    Par invite1ddc04b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 23h23
  2. [Blanc] probleme essorage lave linge brandt premia
    Par invite3d2a67b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2007, 17h37
  3. [Blanc] Entretien lave linge brandt premia
    Par invite867c4bc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 06h24
  4. lave linge brandt premia vidange plus
    Par invite3d9d5662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 18h38
  5. Lave-linge Brandt prémia
    Par invite5549f6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2005, 13h03
