équations fonctionnelles
    Seirios
    Salut à tous,
    j'aurais besoin d'une explication de l'utilisation des équations fonctionnelles.
    Dans mon cours de mathématiques de 1er S, on m'a posé l'exercice suivant :
    Déterminer toutes les fonctions , telles que : quels que soient les entiers et .
    En gros, le corrigé disait ça :
    Soit telle que : quels que soient les entiers et .
    Alors pour , on a puis pour , on a et donc : , soit pour tout , (où est une constante qui vaut .
    Donc , , ... ce qui donne .
    Ainsi est une fonction affine de la forme avec et constantes.
    Essayons d'obtenir plus d'informations sur ces nombres et .
    Comme quels que soient et , on a :
    , soit pour tous et , ce qui donne (pour ) et pour et
    Ensuite Soit et
    En conclusion, il existe deux fonctions (la fonction nulle) et (la fonction identé)
    J'ai du mal à voir à quoi servent ces équations fonctionnelles, et comment procéder pour les utiliser. Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Désolé si le post est un peu lourd
    Phys2
    invite5f448492
    Re : équations fonctionnelles
    Juste un truc, pour la démo, il faudrait montrer que la condition nécessaire que t'as trouvée est suffisante (ça tient en 2 lignes, mais c'est plus correct).
    Seirios
    Je ne comprend pas surtout la transition entre et
    et entre et
    invite52c52005
    Citation Envoyé par Phys2
    et entre et
    pour la 1ère transition, il ne faut pas se contenter de :
    mais il faut prendre en compte toutes les lignes précédentes que je te réécris autrement. Tu verras ainsi peut être plus facilement le truc.
    Indication : commence par exprimer f(n) en fonction de f(n-2) à partir des 2 premières lignes. Puis exprime f(n) en fonction de f(n-3) (donc en utilisant les 3 premières lignes). Là je pense que tu vois le truc.
    Tu peux ainsi essayer de généraliser en exprimant f(n) en fonction de f(n-t) où t {0,...,n}
    Tu peux ainsi exprimer f(n) en fonction de f(0).
    Pour la 2ème transition, même remarque que pour la transition précédente: cela ne se fait pas entre les deux expressions que tu dis.
    En fait, il faut partir de la ligne complète :
    tu as deux égalités et trois membres. Il y a donc aussi égalité entre le 1er et le 3ème membres. C'est ce qui te permet de conclure en regroupant les termes d'un même côté du signe égal.
    invitec314d025
    Citation Envoyé par nissart7831
    On peut aussi faire la somme des lignes et éliminer les termes qui se retrouvent des deux côtés.
    Une récurrence permet aussi de faire une démonstration simple, mais il faut déjà avoir l'intuition du résultat.
    Pour ceux qui aiment ce genre d'équations, moi j'aime bien celle-là :
    f : N -> N
    f(n+1) > f(f(n)) pour tout n dans N.
    invite35452583
    Citation Envoyé par matthias
    f : N -> N
    Jolie en effet.
    Perso je trouve f(n)=n pour tout n.
    Preuve :
    Commençons par montrer que f est strictement croissante :
    Soit m la borne inférieure des f(n), elle existe toujours dans N (sauf pour l'ensemble vide)
    m=f(n') pour un certain entier n0.
    Si n'>0, alors n'-1 est entier et on a :
    m=f(n')=f( (n'-1)+1 )>f(f(n'-1)) ce qui contredit la minimalité de m.
    Aucune valeur autre que 0 ne peut atteindre m donc
    i) f(0)=m (il faut bien que m soit atteint)
    ii) f(n)>m=f(0) pour tout n>0
    On peut alors effectuer une récurrence :
    HR(k) : f(0)<f(1)<...<f(k) <f(n) pour tout n>k
    On considère m borne inférieure des f(n) n>k et on montre de la même manière que m=f(k+1)<f(n) pour tout n>k+1
    Concluons :
    On a montré que f est strictement croissante donc (classique) pour tout entier n.
    Maintenant, montrons par l'absurde que
    soit n tel que f(n)>n,
    on a d'où par croissance de f (contradiction)
    Conclusion on a f(n)=n pour tout n. CQFD
    invitec314d025
    Ah oui, elle est marrante ta démo. Moi je fais comme ça :
    Montrons par récurrence que pour tout n dans N, pour tout p >= n, f(p) >= n.
    n = 0, évident.
    Supposons vrai pour n. Soit p >= n+1
    f(p) = f((p-1)+1) > f(f(p-1))
    Or p-1 >= n, donc f(p-1) >= n, donc f(f(p-1)) >= n
    On a donc f(p) >= n+1
    On en déduit f(n) >= n pour tout n dans N, d'où f(f(n)) >= f(n), et donc f(n+1) > f(n). f est donc strictement croissante.
    Comme f(f(n)) < f(n+1), cela implique f(n) < n+1
    Et donc évidemment f(n) = n.
    invite35452583
    Tiens oui je ne sais pas pourquoi je suis passé par l'absurde.
    Sinon une belle équation fonctionnelle dont la clé est de trouver une astuce (il y en a donc au moins deux) montrant la (stricte) croissance. (Si on a la croissance le strict est évident).
    Sinon, ça serait pas mal d'ajouter aux deux preuves :
    et la fonction f(n)=n vérifie (trivialement) la relation voulue.
    invitec314d025
    Citation Envoyé par homotopie
    Effectivement
    Je trouve que c'est un bel exemple pour montrer que bien choisir son hypothèse de récurrence peut simplifier beaucoup un problème. La première démo que j'avais faite était franchement moche et beaucoup plus longue.
    invite35452583
    Oui, hier soir j'en ai testé 2-3 qui ne marchait pas (dont une je comprends mieux pourquoi maintenant vu ta démo, j'étais proche quand même, c'est rare les cas où f strictement croissante=>f(n)>=n a une réciproque vraie aussi), la réponse on la voit assez vite. Ce matin, c'est tombé presque tout seul en montrant le "faramineux" résultat : un nombre ne peut avoir qu'un nombre fini d'antécédents. La même technique (en plus simple en plus) donnait ma 1ère partie.
    invitec314d025
    Je viens de trouver un doc où il donne une démonstration différente et assez amusante.
    Pour tout n dans N, f(n+1) > f(f(n)) donc f(n+1) >= 1.
    On pose alors f2(n) = f(n+1) - 1. C'est aussi une fonction de N dans N.
    Or, pour n > 0, f2(n) + 1 = f(n+1) > f(f(n)) = f(f2(n-1) + 1) = f2(f2(n-1)) + 1
    donc pour tout n dans N, f2(n+1) > f2(f2(n))
    f2 est donc aussi solution.
    On a alors f2(n+1) >= 1 donc f(n+2) >= 2
    Par récurrence on montre alors que f(n+k) >= k pour tout n, k dans N. Donc pour n=0, f(k) >= k.
    Ensuite la démo est la même.
    C'est un peu plus compliqué, mais c'est original.
    Seirios
    Mais n'existe-t-il pas une méthode pour résoudre ces équations fonctionnnelles ou est-ce l'esprit mathématique qui doît nous guider dans leur résolution ?
    invitec314d025
    Il y a plusieurs méthodes que l'on peut essayer (le bidouillage en faisant partie), mais pas de méthode générale qui permettrait de les résoudre toutes. Et on peut souvent résoudre une équation fonctionnelle particulière de beaucoup de manières différentes.
    Il y en a plusieurs assez sympa dans ce doc, avec des exercices corrigés.
    invite35452583
    Il y a bien quelques catégories de fonctionnelles qui ont des résolutions connues telles que certaines équations différentielles.
    Mais, comme le dit Matthias et le document très intéressant mis en lien, il n'y a pas de méthode générale : et c'est cela qui fait principalement leur attrait.
    Ainsi la résolution systématique de ay"+by'+cy=polynôme en x, c'est bien pratique mais (désormais) inintéressant au niveau recherche, pas celle de haut niveau genre escalade de l'éverest (démo d'une conjecture célèbre, par exemple) mais promenade du vendredi soir où on va découvrir un petit valon bien sympa.
    Avec une équation fonctionnelle, on a souvent le plaisir de devoir découvrir une méthode originale (ici sur la même : trois exemples)
    Seirios
    Tout à fait d'accord
    Excellent lien
    Merci à tous
  1. Equations fonctionnelles
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 108
    Dernier message: 05/01/2008, 17h22
  2. Equations
    Par invite90e92679 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/09/2007, 20h54
  3. Equations
    Par invite35560050 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/12/2006, 15h52
  4. équations
    Par invite1e4bb940 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2006, 12h02
  5. Équations
    Par inviteb76f4e72 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2005, 18h26
